  4. [gelöst] Homematic ADPATER iNSTALLATION nicht möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
homematic rpc adapter
13 Beiträge 2 Kommentatoren 820 Aufrufe
  • L Offline
    Lollo
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo
    Hallo Gemeinde,
    ich bekomme den Homematic-RPC und den rega Adapter nicht ans laufen.
    Hab alles wie in die diversen Anleitungen befolgt, aber bekomme ich diese Fehelermeldung.
    Der Homematic IP Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme.
    System rasperrymamatic auf pi3+ mit aktueller Software.
    Kann mir jemand sagen was die LOG Einträge bedeuten?
    • L Lollo
      Hallo Gemeinde,
      @Lollo sagte in Homematic ADPATER iNSTALLATION nicht möglich:
      Wenn ich dann das hier lese:
      müsstest du ja einen Access Point haben.
      Wie passt dann die
      dazu?
      Da gibt es eigentlich nicht viel einzustellen.
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rega/README.md
      • L Offline
        Lollo
        Ich nutze seit Jahren HMIP und will auf die CCU umsteigen, da mir die Möglichkeiten des AP zu
        gering sind.
        Also läuft noch HMIP in meinem Haus und der Umstieg auf HM soll schleichend erfolgen.
        • L Lollo
          gering sind.
          Du kannst die Geräte aber nur ENTWEDER am Access Point ODER an der CCU anmelden.
          Wie sehen denn deine Konfigurationen von hm-rpc und hm-rega aus?
          • L Offline
            Lollo
            ich hab ja erstmal nur Testweise einen Tür- und Fensterkontakt vom HMIP-AP abgelernt und in die
            CCU eingebunden.
            Das hat auch ohne weiters funktioniert.
            Anbei die Adaptereinstellungen:
            • L Lollo
              CCU eingebunden.
              @Lollo stell mal bei hm-rpc das Proktokoll auf XML-RPC um
              Ansonsten gehe ich erst einmal davon aus dass die IP-Adressen stimmen
              • L Offline
                Lollo
                XML-RPC ist default und hatte ich auch scon probiert.
                Nochmal zum Verständnis:
                Die Adapter Adress im rpc Adapter muss die iobroker instanz sein, oder?
                • L Lollo
                  ja!
                  und je nachdem wo ioBroker installiert ist auch die Callback-Adresse
                  EDIT:
                  Ach herrje
                  Du hast doch HM-IP, dann bitte nicht rfd auswählen
                  • L Offline
                    Lollo
                    der iobroker läuft auf Proxmox in einer VM.
                    Also nochmal...
                    obwohl ich HMIP Komponenten vom AP ablerne, diese auch auf Werkseinstellungen zurücksetze muss ich NICHT rfd, sondern HMIP wählen ???
                    Verstehe ich nicht. Die Komponente sendet und empfängt doch jetzt per Funk über die CCU und nicht mehr über den AP ?!?
                    Habs geändert, aber ohne Erfolg. siehe LOG
                    • L Lollo
                      Also nochmal...
                      rfd ist der non-IP Funk (auch HM klassisch genannt)
                      Wenn alles nicht klappt würde ich mal alles deinstallieren und neu installieren
                      • L Offline
                        Lollo
                        hab schon de- und neu installiert. Geht auch nicht.
                        immer der gleiche LOG-Eintrag.
                        Aber Danke für Deine Hilfe daumenhoch
                        • L Lollo
                          @Lollo
                          Ich kann es zwar nicht glauben, aber evtl. musst du in der RaspiMatic noch etwas konfigurieren.
                          Ich habe die noch nie genutzt.
                          nur die Instanz gelöscht, oder auch den ganzen Adapter?
                          • L Offline
                            Lollo
                            ich habs... musste in der raspymatic die Sicherheitseinstellungen anpassen.
                            Einstellungen>Systemsteuerung>Sicherheit muss das Häkchen bei Authentifizierung raus.
                            @Homoran vielen Dank an Dich .
