  4. HM-IP Licht Dimmer mit Hqwidget steuern. Hilfe
    1.6k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JebaJ Offline
    JebaJ Offline
    Jeba
    Hallo Zusammen
    Bastele gerade an meiner VISU weiter.
    Den Homematic IP Dimmer will nicht so wie ich das mag.
    Ein und Ausschalten geht, aber egal wieviel % ich einstelle, juckt den nicht.
    Ich bekomme keine Dimmung hin.
    So viele Datenpunkte sind in den Objekten ja nicht vorhanden.
    Kann mal jemand ein Screenshot seiner Einstellung machen?aktor 2.PNG aktor.PNG
    • JebaJ Jeba
      Hallo Zusammen
      @Jeba Was ist denn das für ein Dimmer?
      Meiner hat 7 Kanäle, die zu dimmenden sind in 4-7
      JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JebaJ Jeba
        Hallo Zusammen
        @Jeba EDIT:
        Hast du den Access Point und keine CCU?
        Du hast da einen Wert von 0.15 stehen, dann musst du den Dim-Level im Widget wahrscheinlich auf 0 min und1 max stellen
          JebaJ Offline
          JebaJ Offline
          Jeba
          schrieb am zuletzt editiert von Jeba
          @Homoran Unterputzaktor IP, denke Du hast CCU
          Also 1 ist bei mir 100% und zb. 0.30 sind 30 %
          Desshalb dachte ich ja auch, dass ich bei WERT 0-1 eingeben muss.Doch dann kann ich nicht mehr einschalten über den Blub, dimmen schon garnicht
          • E Offline
            eXectiX
            @Jeba bei in Arbeit Zustand ID habe ich leer gelassen. Das Problem das der Wert erst 0 bis 1 ist hatte ich erst auch. Ohne was zu ändert ist es bei mir aber nach einem Tag dann richtig angezeigt worden von 0 bis 100.
            Meine Einstellungen siehen so aus:
            • JebaJ Jeba
              @Jeba sagte in HM-IP Licht Dimmer mit Hqwidget steuern. Hilfe:
              hast du denn in dem Bulb-Widget auch die Werte für min und max von 0/100 auf 0/1 geändert?
