  4. Installation Visualisierungsadapter schlägt fehl
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
9 Beiträge 2 Kommentatoren 606 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_stevensnetz
    Guten Tag zusammen,
    ich bin absolut neu in dem Thema, habe es aber gestern geschafft, auf meiner Synology den IOBroker zu installieren und auch das NAS und den IOBroker so einzurichten, dass die Syno Ihre Daten an den IOBroker senden kann. Nächster Schritt wäre jetzt die Installation des Visualisierungsadapters. Das schlägt aber fehl:
    host.ubuntuserver	2020-03-01 13:23:09.435	error	iobroker /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property 'instanceObjects' of undefined at objects.getObjectView (/opt/iobr
    host.ubuntuserver	2020-03-01 13:23:09.427	error	iobroker host.ubuntuserver error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    Node: V10.19.0
    Nodejs: V10.19.0
    NPM: V6.13.4
    Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem liegt? Aber bitte gaaaanz sachte ... ich bin absoluter Beginner!
    Grüße und Dank!
    IOBSN
    • I iobroker_stevensnetz
      Guten Tag zusammen,
      Node: V10.19.0
      Nodejs: V10.19.0
      NPM: V6.13.4
      Grüße und Dank!
      IOBSN
      @iobroker_stevensnetz sagte in Installation Visualisierungsadapter schlägt fehl:
      Wie, genau?
      Auch hier: wie machst du das?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie, genau?
        I Offline
        I Offline
        @Homoran said in Installation Visualisierungsadapter schlägt fehl:
        Wie, genau?
        Auf der Syno läuft ein Ubuntu-Server V18.04.04. in einer VM.
        Über Putty/Terminal habe ich Node und Nodejs installiert. Selbiges tat ich mit IOBroker mittels
        curl -sl https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
        In IOBroker --> Tab "Adapter" --> Filter "vis" --> "Visualisierung" --> Drei Punkte --> "+" --> "Einverstanden"
          Wie, genau?
          wo ist denn der Link her?
          korrekt ist:
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          siehe:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            korrekt ist:
            siehe:
            I Offline
            I Offline
            korrekt ist:
            curl -s
            OK, kann ich die andere Version einfach drüber installieren oder muss ich die alte Installation erst löschen?
              korrekt ist:
              curl -s
              ich würde das Verzeichnis /opt/iobroker löschen
                korrekt ist:
                siehe:
                I Offline
                I Offline
                schrieb am zuletzt editiert von iobroker_stevensnetz
                korrekt ist:
                curl -
                Der Grund für den anderen Installationspfad (den habe ich von einem Tutorial auf Youtube) ist, dass bei der Installation mit diesem Link:
                Bei Schritt 3 von 4 drei Mal die Meldung kommt, dass Pakete nicht installiert werden konnten. Deswegen hatte ich den Link aus dem Youtube-Tutorial probiert und da lief die Installation ohne Fehler durch.
                Das habe ich gemacht und mit Deinem Link neu installiert. Prompt kommen wieder die o.g. Fehlermeldungen.
                Dafür liess sich aber der Adapter nun installieren 😂
                Danke sehr!
                  korrekt ist:
                  curl -
                  Danke sehr!
                  Böse Antwort:
                  Dann auch da um Hilfe bitten!
                  Etwas abgemildert:
                  Der ist total veraltet!
                  da stand garantiert etwas anderes!
                  "optionale Pakete"
                  oder "fertige Pakete fehlen, deswegen werden sie jetzt selbst gebaut!"
                  Meintest du die eben erwähnten?
                  Sind das Fehler oder WARN?
                    Böse Antwort:
                    Etwas abgemildert:
                    "optionale Pakete"
                    I Offline
                    I Offline
                    Installing ioBroker (3/4)
                    Some packets could not be installed. Please install them manually
