  4. Hallo... und meine erste VIS
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • A Aachen1305
    @rasrol
    Vis sieht gut aus, aber Du solltest die Nummern unkenntlich machen.
    rasrol
    @Aachen1305 Danke für deinen Hinweis. Hab ich doch alles mögliche unkenntlich gemacht, aber die Nummern vergessen.
    • R rasrol
      @martin Na klar, da ist die SynoVIS.
      Syno.txt
      martin
      @rasrol said in Hallo... und meine erste VIS:
      Syno.txt
      Danke. Welche Adapter brauche ich dazu?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        Syno.txt
        rasrol
        schrieb am zuletzt editiert von rasrol
        @martin Für DSM-Version und die Temperaturen den SNMP Adapter.
        Für alle anderen Punkte das Buanet Script. Das findest du in der Videobeschreibung unter Scripte.
        Video
        Welche DS hast du? Für die DS213 häng ich die OID an. Nur RAID_FreeSize und RAID_TotalSize gehen nicht. Per MIB Browser kann ich die auslesen, aber im Adapter funzen sie nicht.
        Zusätzlich hab ich noch ein simples Blockly, welches mir den Statustext in Datenpunkte schreibt. Das geht bestimmt schöner, aber naja meine Fähigkeiten...
        Syno-Blockly.txt
          martin
          Okay. Wird mehr Arbeit als gedacht.
          Ich habe eine DS215j.
          Wo kriege ich die ganzen OID Nummern her?
          • R rasrol
            Hallo allerseits,
            ich bin im Forum relativ neu. Mit IoBroker beschäftige ich mich seit Anfang November. In dieser Zeit habe ich ganz ordentlich was aufgebaut, denke ich zumindest. 😁
            Als Hardware habe ich mich für einen Raspberry 4 4GB in einem Argon One Pi4 entschieden. Für die Zigbee-Geräte habe ich einen Conbee II. Auf einem Lenovo Yoga läuft die VIS.
            Mit meiner VIS bin ich auch schon ganz zufrieden. Nur der Menüpunkt Audio ist noch rudimentär. da bastele ich zur Zeit dran.
            Auf der Suche nach Ideen hab ich natürlich auch das Forum bemüht und einige Ideen für mich angepasst. Allerdings weis ich nicht mehr von wem? 😕
            So nun ein paar Screenshots:
            Mal sehen was ihr zu meinem Erstlingswerk sagt.
            Bis bald
            René
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            Schöne VIS
            • M martin
              rasrol
              @martin Probier mal die von mir. Ansonsten mit dem MIB Browser auf die DS verbinden.
              Das sollte dann ne Hilfe sein: Synology MIB Guide
              • KnallochseK Knallochse
                Schöne VIS
                rasrol
                @Knallochse Hallo. 😁 und Danke.
                  martin
                  schrieb am zuletzt editiert von martin
                  Okay, habe jetzt alles drin und die 2 Skripte eingefügt.
                  VIS sieht aber leider so aus:
                  • M martin
                    rasrol
                    @martin Hatte die letzten Tage Nachtschicht. Daher er erst jetzt die Antwort.
                    Du musst jetzt die View bzw. das Script auf deine Datenpunkte anpassen.
                      martin
                      Ich kriege das Blockly nicht importiert. Kannst du mir das evtl. nochmal per E-mail schicken?
                      BlocklyJavascriptTypeScript
                      Skript läuft nicht
                      Protokoll
                      Fehler beim Importieren
                      TypeError: Block type unspecified: <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="3FQEF.A4jVy}~}A$cK,]" x="62" y="-238"> <field name="COMMENT">DSM Update</field> <next> <block type="on" id="`bQQom5-ZrMZ!;J:Rjl6" collapsed="true"> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.DSMupgradeAvailable</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="#wAL;Tz!{}+}[./R,QrN"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="W7~{.uu;#L)|[DfuudR["> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="buo[Elb~@PZ+,s-nTk1N"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id=")O|~n0Yw~Nuz5s]r~IRS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.DSMupgradeAvailable</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="^!9NE3p?S!m=^HByA{$f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Sa=.T4%Df/o6RA2]Sbbw"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="y2;cKca|_^!19ROuO`lj"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2`CmTFe~d|,l7|E.UQK5"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="K],f+uMv6tY4([[]YoHT"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="?hdQesHbK~[s[%a!BfrP"> <field name="TEXT">Available</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="g}x.LKouz=R@ujh/0Cjo"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Lvhp56;Oq5fDPPfncK2Z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="~qPv##dSmb.3T3Mn||H%"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="y/?^+!17P}2+Dv!wCTs4"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":E=/W#Tae8L~=SQx?lg_"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="s=C6aI)2~:ErK,HT)`Q|"> <field name="TEXT">Unavailable</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="7,]/;+6[5@z4BNh/2w.^"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="LHc=MJb[51;~O_*ZL]9b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="a1gR2s!wSI+xodeWu)a+"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[L1L1=ca1{X{Z6qCn9+@"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="r{c0[jwb;h:`r57-u@jR"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="4OElNP!Y5V+1:hKS@9`V"> <field name="TEXT">Connecting</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="T_HymwNN^B}#==1JvScN"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="WZ|}v[`7WiCSk[Fi4~Wr"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="mYht|c!Ip?yA!MNxC1(2"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Fr~Yl6m68UvC1S@lU5tE"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="G@2F|-+wLDEpZ,[b3D4}"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="H7I)%Xdd5S)45N))47}("> <field name="TEXT">Disconnected</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="vY3*|Q+*hvFbY8eV]LV`"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="^Ia[r2XD6s7-afhe_kN/"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="VSWGDb0plw8jmX-{nD%0"> <field name="VAR" id="LPCA$ojgB)rhDZ686DEJ" variabletype="">DSM-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wN-/qSTe,n,9yw?UDl`y"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="n?XfenGK/6LBy-PijA1d"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b~Jo]09KBGz~(3~gJl*."> <field name="TEXT">Others</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="UDnvR,,7ByLX^#.54m~$"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Synology.snmp.DSMupgradeAvailable_desc</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="l684ECfXb_[}s/9T`$4}"> <field name="VAR" id="tViPe3gO|r{WH6?_Kg=#" variabletype="">DSMUp</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="$^`B#=rtn0[~_4xrIl+j"> <field name="COMMENT">RAID-Status</field> <next> <block type="on" id="qHkoObJF,yaBGpBr#K)C" collapsed="true"> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.RAID_Status</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="JzTALjEiQ5:?!Fq.4o*O"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="d]S{~uv`;REPYW|2K1r$"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="()O4#m[Fh_-vgn?Tyw!b"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="dhsDe(0DFOL)$IbUGLn8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.RAID_Status</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="4%76y|1H,e#d!]Rn`ua+"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="P`~shAz7_T6a}vv1)tGJ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[f5qq/!(5/R:N{_XQaq5"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="2]#t~Mi+t(Luko+3J*M)"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Hd%ztmsO-`,mOQ2)Fbmr"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="uXvXC1?4/:VRYS|/kA[~"> <field name="TEXT">Normal</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="iFV2[[5i[jcd9rzrIxMe"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Z^W7Tv=aaWs2u^,3n1Gg"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="OUiZ!m6F%0=Y18#u1*2X"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="ulCGoH#gXcsit0zL+J}3"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="M.#4qL`4C5V[w%i0c{+_"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=":HPl{dopDF3zU4XgI[K3"> <field name="TEXT">Repairing</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="U};{eiW~ol*Vx}gagtMu"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="SU@/LA9H?k[m_a+R9Z]W"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="XR%way(n?ib1;}JXjj=d"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="jMLIJ`4,cm-F:QG_(21t"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="fONn,#rF`3v1!skJs3D_"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="r8.Wg^ZH@V[0;R8cuO9="> <field name="TEXT">Migrating</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="DL0rZoxO]h@8gI|wG[eR"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="e1u}E0w9^U^=tBbuv8rr"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="e@7D$R3bl]]I/Det27E3"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="g|V=q!QnTTq@VrM=:EOW"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="@P1b#v%ABl^T9LOvDWaZ"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="b!V_|/z.)vO6/5%^J6:3"> <field name="TEXT">Expanding</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="{=njP:F)^QaAp*N!~^6+"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`,g{Qzm:a6oXhXy.p@bm"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="zvJKu`r~Q%iAL)fuj9mR"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(|6A@Rm|9H:B1H-g8VyW"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="`c%|9pPMu-`~3!`r/Qjc"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="mD)h=-j;(.oGe?9jX8`$"> <field name="TEXT">Deleting</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="RtsIK=_koj{;sQ1rFU#l"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="FIY/M$7$G*zDi6Eyu~3s"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="b$0Krp6f(U$]_I8)+~WJ"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="V8rG8d??yNa5*Y;[zj||"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="|QhSOmXbWH%7b`K4u+(7"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="V%e;m3Uf9Ou$%`Z]nnpn"> <field name="TEXT">Creating</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="o`M,5p!:8.p3+WOw2,QA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6Y-t:4y=#j*B_.aqTo|W"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ZOLh1*.4,(,[QrU5JX8o"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="c8Ngq97lt*(s=bJ%e-B."> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=",YANK.OBJDo=xMr.1!DL"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="{)1@*34-be|4Q}dmN@*$"> <field name="TEXT">RaidSyncing</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="KvwwgBB+Hllo,(QR9ZVl"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tFKTW6gAI$aq|dzBUbN4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=")LFa,,Hs-JwAYycB${4Q"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="uqJ^Kk@5$%~deUzkK%,Q"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="aDegA*ZOw#0ys2|y`R;R"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="=r;QqnCvx]^$PQ[5etwf"> <field name="TEXT">RaidParityChecking</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="`J~]bM~;z!sV!*V:E#+Y"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6i^oQ__R%!d5anTT,*Mn"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="]nooQ1zZhD!NbaHFphm@"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mA/ND{ib%.F!@tFXQ8Rw"> <field name="NUM">9</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="gwBz@,b:Iq?N/B+ZIfI%"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="v?4Z4pi|{R09~~p$8`H:"> <field name="TEXT">RaidAssembling</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="$p[/s-G/NXSfq?gME%%g"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="DCu0?HpA%2/vix)[!k1^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Rm2p{d~49x]%xo[^~;Db"> <field name="VAR" id="{KAga},f%Az.tH6h_BWH" variabletype="">RAID-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~gm/h6AO5p[Ivm3gD}cZ"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="w[=l8v}]D5S5P[X0l-@;"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="%lh!A+(.S84Yms?7P*gP"> <field name="TEXT">Canceling</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="pg_La-$2YhqHb`EvFDxF"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Synology.snmp.RAID_Status_desc</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="pM)T,h;hv|S6gL{wX8FY"> <field name="VAR" id="jLc|~q,qL}`k#g-cg}Ko" variabletype="">RAID</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="l~o910)tte/%9;CwM]lF"> <field name="COMMENT">CPU-FanStatus</field> <next> <block type="on" id="?v`|;m6bNXqsOg5J.zpe" collapsed="true"> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.cpuFanStatus</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="FaT#):TF6EAU/B=sTufH"> <field name="VAR" id="pKs4Q$/JYVzX{HX7vq^r" variabletype="">CPUFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="{W*}(;-g{KqC#A4)Bd~e"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ahPDsOPuY7PMs46W7{:H"> <field name="VAR" id="#D,#.{*DiLaD-.42CQ:c" variabletype="">CPUFan-Status</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="p86tO9^,CJ:!(jVi3MY?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.cpuFanStatus</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="iX#nAmS@Z${WWvnIYP`T"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t-#t4BuUW.l`Uo)CeQYq"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|_hZYGTpr?eW]6bRnr.h"> <field name="VAR" id="#D,#.{*DiLaD-.42CQ:c" variabletype="">CPUFan-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="YQpFOvCq!o_GKox!;Ef="> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="M!+mRyULd9]MD.b=4B%Z"> <field name="VAR" id="pKs4Q$/JYVzX{HX7vq^r" variabletype="">CPUFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="A$2J|Y!cSB:GJQhin8dv"> <field name="TEXT">Normal</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="_5pS#D3aO?ej/j1P=@.T"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="=YK@-r1ZJFt.o,sFc[CV"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="or/$^/a7HRex`Xyjd=6G"> <field name="VAR" id="#D,#.{*DiLaD-.42CQ:c" variabletype="">CPUFan-Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")RQg50^x$R[9DZnfIsaV"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="~3}*(]:hH7[!7y)dZvK]"> <field name="VAR" id="pKs4Q$/JYVzX{HX7vq^r" variabletype="">CPUFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="N+U-lrEp80Pwp_D*p`VD"> <field name="TEXT">Failed</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="%vchlEr_JnTZg?[+!J4$"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Synology.snmp.cpuFanStatus_desc</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="kJiSkcmM:vVBZ=QY1~.c"> <field name="VAR" id="pKs4Q$/JYVzX{HX7vq^r" variabletype="">CPUFan</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="CkqU;|-=($!FoTZxDg!x"> <field name="COMMENT">System-FanStatus</field> <next> <block type="on" id="[BB5,//mfT~R9-IFxtAp" collapsed="true"> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.systemFanStatus</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="b_D~Gn0OztMF`@K;IA#X"> <field name="VAR" id=":kl6FOyPlJ+G*eSdrekK" variabletype="">SystemFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="bcZ%q$vlh0CZ{u}x(Pd0"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="0g#*NgI(;w808;i_E#oM"> <field name="VAR" id="pnY$)VtqO#_^pQ/4n[4P" variabletype="">SystemFanStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="+F,l,?0mGgauyud]iPfL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.systemFanStatus</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="b5e+pFhUFU(=yfwZAQ^q"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="k_o;n+P^3(:o4{haAH/;"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="0Eu20N0!e$sB%k?gC?AV"> <field name="VAR" id="pnY$)VtqO#_^pQ/4n[4P" variabletype="">SystemFanStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=":urF|}zYLJ~(6:i+4I4B"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="#1CUq=Wb:R,4oUDZV`@p"> <field name="VAR" id=":kl6FOyPlJ+G*eSdrekK" variabletype="">SystemFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="?.Rq~.dFUC)@Y`/y(@B9"> <field name="TEXT">Normal</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="#G`ThIZBQoZB~N-psrM{"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="L;E2IUk6*Jf3~P;WP9//"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="y(VdCXZ!`[YjUwSqdIcx"> <field name="VAR" id="pnY$)VtqO#_^pQ/4n[4P" variabletype="">SystemFanStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="$T5l^d(Z$$cM];tG1T+W"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="MT}~)=}wttGsJ6(v)G(;"> <field name="VAR" id=":kl6FOyPlJ+G*eSdrekK" variabletype="">SystemFan</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="h1Y*[~#.9tcsI4Q#VnOd"> <field name="TEXT">Failed</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="3:g+v{b=qa%b~o4Qw;M4"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Synology.snmp.systemFanStatus_desc</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Tj)siC7VkG+G`n{83lfr"> <field name="VAR" id=":kl6FOyPlJ+G*eSdrekK" variabletype="">SystemFan</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="WH96~2G6bA+]O1..!#2N"> <field name="COMMENT">System-Status</field> <next> <block type="on" id="4oWjm7?fTO$*GMSdY6`3" collapsed="true"> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.systemStatus</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="xbX[1NNSp7Z4_|6EmysB"> <field name="VAR" id="XXg_@0dL;E4s1wSeZ}_;" variabletype="">System</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="sN$_~G*=d`?m00_0j8-d"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="dFnL)]Je#V3~frHP?Z=d"> <field name="VAR" id="wcKP/SI$H`^jGq@Oce=;" variabletype="">SystemStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="avix12s6R4uuDXWs{/sO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">snmp.0.192_168_2_10.systemStatus</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="c2=aln4Jzu%q5@[)o{yN"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="IqrH1jpBg)5W0`U4[9t8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="=41f9hv3ynW_Z`)^)@[@"> <field name="VAR" id="wcKP/SI$H`^jGq@Oce=;" variabletype="">SystemStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Niy#Pe?1b`W:u56*U,*;"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=",vkEz8K/.+AWf|SM?)de"> <field name="VAR" id="XXg_@0dL;E4s1wSeZ}_;" variabletype="">System</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="*z0SI1)!=oXv735_,/cW"> <field name="TEXT">Normal</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="S}={%LArOJw~SK(Z}#.z"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="I$tz-U4@{u:fW|Qy*PLA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="oZ}uO%Jxil$lOH}APNfH"> <field name="VAR" id="wcKP/SI$H`^jGq@Oce=;" variabletype="">SystemStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="%475LH7.t?E|X@0cjCrM"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="[:L`}NXc1lqu{`vI9I4#"> <field name="VAR" id="XXg_@0dL;E4s1wSeZ}_;" variabletype="">System</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="OC9ij=zR!tO5SK*kLHX{"> <field name="TEXT">Failed</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="}:Ruc2AYGv1k.gVb+.DM"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Synology.snmp.systemStatus_desc</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="dS7gZv]%a{y9gN)sck(/"> <field name="VAR" id="XXg_@0dL;E4s1wSeZ}_;" variabletype="">System</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block></xml>
                      • M martin
                        Skript läuft nicht
                        Protokoll
                        rasrol
                        @martin Mail ist raus
                        • R rasrol
                          rasrol
                          Hallo allerseits,
                          1 Jahr hat es gedauert, aber meine VIS ist gewachsen.
                          Ich hab das Hauptmenü umgestellt und die Adapater- und Netzübersicht aktualisiert.
                          Die Audioview endlich erstellt und eine View für den Sauger ist hinzugekommen.
                          robi_raum.pngSauger mit Raumeinblendung
                          robi.png Sauger Standardansicht
                          netz3.png Netzwerk mit ZigbeeView
                          netz2.png Netz mit Sonosübersicht
                          Sonos und Zigbeeübersicht lassen sich nur wechselseitig öffnen.
                          Netz1a.png Netz ohne GastWLAN
                          Netz1.png Netz mit GastWLAN
                          audio.png Audio ist nicht auf meinen Mist gewachsen, aber weiß nicht wo ich mehr, wer die erstellt hat. Danke fürs bereitstellen.
                          adapter.png Adapterübersicht derzeit ohne Update. Updates in Listenansicht mittig. Dann verlängert sich das graue Fenster entsprechend.
                          Derzeit baue ich an der View für den PiHole. Aber das ist zur Zeit nur im Bastelstadium.
                          LG
                          René
