  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Новая админка оформление супер…
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Пока в тестовом режиме 0.8.1 `
    Это поставил будем па смотреть
    @Bluefox:
    • Дополнительно ко всему есть новая страница javascript
      filename="2016-02-27 12_54_52-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
      Вот эта не нахожу?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Чтоб обновился javascript нужно его обновить.
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master
      iobroker upload javascript
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        Установил стартует вроде красиво но не один скрипт не работает?
        Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢
        text2command-0	2016-02-28 14:54:49	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
        host-Server1	2016-02-28 14:54:47	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5874
        socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	socket.io server listening on port 8084
        socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
        host-Server1	2016-02-28 14:54:43	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5861
        sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	Upload announce mp3 files
        sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        host-Server1	2016-02-28 14:54:35	info	instance system.adapter.sayit.2 started with pid 5854
        telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	getMe: {"id": :o ,"first_name":" :P ","username":" :roll: "}
        telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
        host-Server1	2016-02-28 14:54:31	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5834
        pushover-0	2016-02-28 14:54:29	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
        host-Server1	2016-02-28 14:54:27	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5823
        sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	Upload announce mp3 files
        sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        host-Server1	2016-02-28 14:54:23	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 5809
        sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	Upload announce mp3 files
        sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        host-Server1	2016-02-28 14:54:19	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5801
        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	script.js.global.vis_log: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	Start javascript script.js.global.vis_log
        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all states
        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all objects
        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all objects
        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all states
        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        host-Server1	2016-02-28 14:54:15	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5795
        sql-0	2016-02-28 14:54:07	info	Connected to mysql
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_test
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_bathroom2
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_pol
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_pol
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_pol
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_dom
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_dom
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_dom
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent_dom
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_13
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
        host-Server1	2016-02-28 14:54:03	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 5768
        scenes-0	2016-02-28 14:54:01	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
        host-Server1	2016-02-28 14:53:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 5735
        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	http server listening on port 8087
        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	simpleAPI server listening on port 8087
        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
        host-Server1	2016-02-28 14:53:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5721
        ping-2	2016-02-28 14:53:49	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
        host-Server1	2016-02-28 14:53:47	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 5710
        email-0	2016-02-28 14:53:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
        host-Server1	2016-02-28 14:53:43	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 5695
        ping-1	2016-02-28 14:53:41	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
        host-Server1	2016-02-28 14:53:39	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 5688
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	publishOnSubscribe send all known states
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^myhome\.Boiler_room\..*/
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	Starting MQTT server on port 1883
        mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
        host-Server1	2016-02-28 14:53:31	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 5670
        ping-0	2016-02-28 14:53:25	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
        host-Server1	2016-02-28 14:53:23	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 5651
        host-Server1	2016-02-28 14:53:13	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        admin-0	2016-02-28 14:53:11	info	Repository received successfully.
        host-Server1	2016-02-28 14:53:08	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        yr-0	2016-02-28 14:53:08	info	got weather data from yr.no
        yr-0	2016-02-28 14:53:07	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
        vis-0	2016-02-28 14:53:03	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 5645
        host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
        web-0	2016-02-28 14:52:58	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
        host-Server1	2016-02-28 14:52:56	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json"
        admin-0	2016-02-28 14:52:56	info	received all states
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	received all objects
        host-Server1	2016-02-28 14:52:55	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5592
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	http server listening on port 8081
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Request actual repository...
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all objects
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all states
        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5586
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	starting 30 instances
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	38 instances found
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	InMemoryDB connected
        inMem-objects	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9001
        inMem-states	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9000
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	hostname: Server1
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Haus:
          @Bluefox:
          cd /opt/iobroker
          Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢 `
          Поправил:
          2.0.2 (2016-02-20)
          • (bluefox) fix start of scripts on adapter start
          • (bluefox) add new scope variable "name" to print name of script: log(name) => script.js.common.ScriptName
          Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва.
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            @Haus:
            @Bluefox:
            cd /opt/iobroker
            Поправил:
            2.0.2 (2016-02-20)
            Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва. `
            Встала хорошо скрипты запустились, пока проблем не вижу.
            P.S. log('init'); как должен работать?
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
              DAndre
              Обновил.
              ! xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm WARN package.json @ No repository field. npm http GET https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http 200 https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http GET https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http GET https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/request npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/request npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http 304 https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4 npm http GET https://registry.npmjs.org/bl npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/extend npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http GET https://registry.npmjs.org/qs npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/extend npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data npm http 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/async npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/async npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk npm http GET https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/sshpk npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie npm http GET https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/supports-color npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http 304 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http GET https://registry.npmjs.org/color-convert npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http 304 https://registry.npmjs.org/color-convert npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1 npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek npm http GET https://registry.npmjs.org/boom npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property iobroker.javascript@2.0.2 node_modules/iobroker.javascript ├── wake_on_lan@0.0.4 ├── coffee-compiler@0.3.2 ├── suncalc@1.7.0 ├── coffee-script@1.10.0 ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0) └── request@2.69.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.0.2, aws4@1.2.1, tough-cookie@2.2.1, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3) xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload javascript got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.js tab.js application/javascript upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.jpeg js.jpeg image/jpeg upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index.html index.html text/html upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 3350 ! xbmc@xbmc-desktop:~$ sudo apt-get install nodejs Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлена самая новая версия nodejs. обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. !
              На страничке скриптов пусто и в левом верхнем углу – Обработка...
              <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
              Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Что говорит консоль браузера?
                  DAndre
                  Вроде бы ничего нового. Скрипты работали.
                  Я уже откатил версию.
                  Сейчас еще раз попробую и выложу полностью консоль.
                  ps лог, консоль …......... :(
                  вот
                  Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #filter_[object Object]_0
                  fb.error	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  fb.tokenize	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  fb.select	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  fb	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  m.fn.extend.find	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  m.fn.init	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  m	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                  initTreeDialog	@	selectID.js:719
                  methods.show	@	selectID.js:1925
                  $.fn.selectId	@	selectID.js:2228
                  Scripts.init	@	tab.js:904
                  (anonymous function)	@	tab.js:1200
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @DAndre:
                    вот
                    Обнови админ ещё раз. Потом javascript.
                      DAndre
                      Спасибо заработало.
                      ps почти off Нельзя ли на форуме в сообщении рядом с !(пожаловаться) прикрутить типа +(спасибо), мелочь а приятно.
                      • H Offline
                        Haus
                        @Bluefox:
                        Что говорит консоль браузера? `
                        2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
                        Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
                              initTreeDialog @ selectID.js:1730
                              methods.show @ selectID.js:1999
                              $.fn.selectId @ selectID.js:2302
                        ace.js:1
                        Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
                        disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H Offline
                          Haus
                          @Bluefox:
                          • новая страница инстанций `
                            Есть одно неудобство когда открываешь для настройки драйвер находящийся в низу уже довольно большого списка (установленных) приходится прокручивать экран чтобы лицезреть настройки (вроде раньше открывался по центру экрана). Второе всё забывал это всевозможные icons, vis GUI может под спойлер ioBroker.vis как в драйверах. Ну и последнее, сейчас у нас появился информер обновлений вот бы ещё как то узнавать что добавился новый драйвер в список драйверов.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            ace.js:1
                            С новой версией админа должно работать
                            • H Offline
                              Haus
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              ace.js:1
                              С новой версией админа должно работать `
                              ioBroker.admin 0.8.3
                              ace.js:1
                              Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                spectrekr
                                Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @spectrekr:
                                  Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
                                  Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
                                  3822_temp-ansage.txt
                                    spectrekr
                                    Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @spectrekr:
                                      Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        1. Bluefox, можно сделать чтобы шрифт и размер иконок в "Настройки драйверов" совпадал с вкладкой "Драйвера".
                                        А то эти здоровенные иконки и шрифт как то не гармонируют со всем остальным :)
                                        2. У кнопок play и stop, title не верный: "Активно. Нажать для старта" и "Неактивно. Нажать для старта". Либо вообще убрать слово "Нажать для старта", либо должно быть "Активно. Нажать для остановки". Думаю, что правильней будет вообще убрать. По значку и так понятно.
                                        3. Так мелочь. У кнопок "настроить" и "удалить" не хватает заглавных букв. Везде заметил, что с большой буквы начинается. Так сказать один стиль чтобы был :)
                                        4. Вкладка "Объекты" там есть значки в шапке: обновить, список, и две папки. У них title на английском. В списке переменных есть кнопка "корзины". У нее нет title вообще.
                                        5. Есть не точности во вкладке скрипты, но там будет обновление и может быть по другому, подожду.
                                        Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @vtec:
                                          Я возможно дотошный, но зато все красиво будет :D `
                                          Сделай пул реквест на гите. Словарь поправить не сложно, а Bluefox кодом пусть занимается ;)
                                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                          http://blog.instalator.ru/
