  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Новая админка оформление супер…
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
32 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Vlad_k:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin или через админку ручная установка или через консоль npm install `
    У меня именно эта версия и стоит
    И? Changelog
    0.8.0 (2016-02-18)
    (bluefox) move enums into own file
    (bluefox) modify selectID.js to support new javascript layout
    (bluefox) add new variables: admin.x.info.updatesNumber and admin.x.info.updatesList to show available updates
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Пока в тестовом режиме 0.8.1. Нововведения:
      • expert mode
      • редактирование значений и свойств непосредственно на странице объектов
      • удалять дерево объектов или только один объект
      • новая страница инстанций
      • Дополнительно ко всему есть новая страница javascript
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        Пока в тестовом режиме 0.8.1 `
        Это поставил будем па смотреть
        @Bluefox:
          filename="2016-02-27 12_54_52-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
          Вот эта не нахожу?
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Чтоб обновился javascript нужно его обновить.
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master
          iobroker upload javascript
          • H Offline
            Haus
            @Bluefox:
            cd /opt/iobroker
            Установил стартует вроде красиво но не один скрипт не работает?
            Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢
            text2command-0	2016-02-28 14:54:49	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
            host-Server1	2016-02-28 14:54:47	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5874
            socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	socket.io server listening on port 8084
            socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
            host-Server1	2016-02-28 14:54:43	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5861
            sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	Upload announce mp3 files
            sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-Server1	2016-02-28 14:54:35	info	instance system.adapter.sayit.2 started with pid 5854
            telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	getMe: {"id": :o ,"first_name":" :P ","username":" :roll: "}
            telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
            host-Server1	2016-02-28 14:54:31	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5834
            pushover-0	2016-02-28 14:54:29	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
            host-Server1	2016-02-28 14:54:27	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5823
            sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	Upload announce mp3 files
            sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-Server1	2016-02-28 14:54:23	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 5809
            sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	Upload announce mp3 files
            sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-Server1	2016-02-28 14:54:19	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5801
            javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	script.js.global.vis_log: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	Start javascript script.js.global.vis_log
            javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all states
            javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all objects
            javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all objects
            javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all states
            javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            host-Server1	2016-02-28 14:54:15	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5795
            sql-0	2016-02-28 14:54:07	info	Connected to mysql
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_test
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_bathroom2
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_pol
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_pol
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_pol
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_dom
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_dom
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_dom
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent_dom
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_13
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
            sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
            host-Server1	2016-02-28 14:54:03	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 5768
            scenes-0	2016-02-28 14:54:01	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
            host-Server1	2016-02-28 14:53:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 5735
            simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	http server listening on port 8087
            simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	simpleAPI server listening on port 8087
            simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
            host-Server1	2016-02-28 14:53:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5721
            ping-2	2016-02-28 14:53:49	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            host-Server1	2016-02-28 14:53:47	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 5710
            email-0	2016-02-28 14:53:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
            host-Server1	2016-02-28 14:53:43	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 5695
            ping-1	2016-02-28 14:53:41	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            host-Server1	2016-02-28 14:53:39	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 5688
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	publishOnSubscribe send all known states
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^myhome\.Boiler_room\..*/
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	Starting MQTT server on port 1883
            mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            host-Server1	2016-02-28 14:53:31	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 5670
            ping-0	2016-02-28 14:53:25	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            host-Server1	2016-02-28 14:53:23	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 5651
            host-Server1	2016-02-28 14:53:13	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            admin-0	2016-02-28 14:53:11	info	Repository received successfully.
            host-Server1	2016-02-28 14:53:08	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            yr-0	2016-02-28 14:53:08	info	got weather data from yr.no
            yr-0	2016-02-28 14:53:07	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            vis-0	2016-02-28 14:53:03	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 5645
            host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
            web-0	2016-02-28 14:52:58	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            host-Server1	2016-02-28 14:52:56	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json"
            admin-0	2016-02-28 14:52:56	info	received all states
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	received all objects
            host-Server1	2016-02-28 14:52:55	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5592
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	http server listening on port 8081
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Request actual repository...
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all objects
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all states
            admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5586
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	starting 30 instances
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	38 instances found
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	InMemoryDB connected
            inMem-objects	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9001
            inMem-states	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9000
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	hostname: Server1
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
            host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Haus:
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢 `
              Поправил:
              2.0.2 (2016-02-20)
              • (bluefox) fix start of scripts on adapter start
              • (bluefox) add new scope variable "name" to print name of script: log(name) => script.js.common.ScriptName
              Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва.
              • H Offline
                Haus
                @Bluefox:
                @Haus:
                @Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                Поправил:
                2.0.2 (2016-02-20)
                Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва. `
                Встала хорошо скрипты запустились, пока проблем не вижу.
                P.S. log('init'); как должен работать?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  DAndre
                  Обновил.
                  ! xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm WARN package.json @ No repository field. npm http GET https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http 200 https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http GET https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http GET https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/request npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/request npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http 304 https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4 npm http GET https://registry.npmjs.org/bl npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/extend npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http GET https://registry.npmjs.org/qs npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/extend npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data npm http 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/async npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/async npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk npm http GET https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/sshpk npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie npm http GET https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/supports-color npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http 304 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http GET https://registry.npmjs.org/color-convert npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http 304 https://registry.npmjs.org/color-convert npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1 npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek npm http GET https://registry.npmjs.org/boom npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property iobroker.javascript@2.0.2 node_modules/iobroker.javascript ├── wake_on_lan@0.0.4 ├── coffee-compiler@0.3.2 ├── suncalc@1.7.0 ├── coffee-script@1.10.0 ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0) └── request@2.69.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.0.2, aws4@1.2.1, tough-cookie@2.2.1, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3) xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload javascript got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.js tab.js application/javascript upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.jpeg js.jpeg image/jpeg upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index.html index.html text/html upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 3350 ! xbmc@xbmc-desktop:~$ sudo apt-get install nodejs Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлена самая новая версия nodejs. обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. !
                  На страничке скриптов пусто и в левом верхнем углу – Обработка...
                  <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                  Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Что говорит консоль браузера?
                      DAndre
                      Вроде бы ничего нового. Скрипты работали.
                      Я уже откатил версию.
                      Сейчас еще раз попробую и выложу полностью консоль.
                      ps лог, консоль …......... :(
                      вот
                      Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #filter_[object Object]_0
                      fb.error	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      fb.tokenize	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      fb.select	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      fb	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      m.fn.extend.find	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      m.fn.init	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      m	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                      initTreeDialog	@	selectID.js:719
                      methods.show	@	selectID.js:1925
                      $.fn.selectId	@	selectID.js:2228
                      Scripts.init	@	tab.js:904
                      (anonymous function)	@	tab.js:1200
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @DAndre:
                        вот
                        Обнови админ ещё раз. Потом javascript.
                          DAndre
                          Спасибо заработало.
                          ps почти off Нельзя ли на форуме в сообщении рядом с !(пожаловаться) прикрутить типа +(спасибо), мелочь а приятно.
                          • H Offline
                            Haus
                            @Bluefox:
                            Что говорит консоль браузера? `
                            2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
                            Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
                                  initTreeDialog @ selectID.js:1730
                                  methods.show @ selectID.js:1999
                                  $.fn.selectId @ selectID.js:2302
                            ace.js:1
                            Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
                            disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • H Offline
                              Haus
                              @Bluefox:
                              • новая страница инстанций `
                                Есть одно неудобство когда открываешь для настройки драйвер находящийся в низу уже довольно большого списка (установленных) приходится прокручивать экран чтобы лицезреть настройки (вроде раньше открывался по центру экрана). Второе всё забывал это всевозможные icons, vis GUI может под спойлер ioBroker.vis как в драйверах. Ну и последнее, сейчас у нас появился информер обновлений вот бы ещё как то узнавать что добавился новый драйвер в список драйверов.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                ace.js:1
                                С новой версией админа должно работать
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  ace.js:1
                                  С новой версией админа должно работать `
                                  ioBroker.admin 0.8.3
                                  ace.js:1
                                  Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    spectrekr
                                    Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @spectrekr:
                                      Еще небольшое замечание, у драйвера text2command нет настроек и кнопка настройки неактивна, у драйвера vis-hqwidgets аналогично настроек нет, но кнопка активно, мелоч, но было бы приятней чтоб одинаково выглядело. `
                                      Это новое свойство. Надо подтянуть другие драйвера. Это настраивается в каждом отдельном драйвере а не в админе.
                                      3822_temp-ansage.txt
                                        spectrekr
                                        Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @spectrekr:
                                          Понятно, спасибо за пояснение. Не могу добиться появления вкладки Текст->Команды.0, уже и останавливал скрипты и перезапускал драйвер text2command, а вкладка так и не появляется. На тестовой "машине" сама появилась. `
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
