  4. Unterputz Wechsler
    5.6k
Unterputz Wechsler
wechsler up
46 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mottimuc
    Vielen Dank schonmal.
    Ich habe mir mal 2 Tasmota-Shellies bestellt und schau mal, ob das geht.
    Merci!!!
    Viele Grüße
    Michael
    J B 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mottimuc
      Merci!!!
      Jan1
      @Mottimuc
      Aber nicht im verlinkten Shop oder?
      Wenn doch, viel Glück😉
      • M Mottimuc
        Merci!!!
        bob der 1.
        @Mottimuc
        Völlig unnötig das die geflasht werden.
        Die original Firmware ist superstabil und das App ist ebenso durchdacht
        • B bob der 1.
          @Mottimuc
          Jan1
          @bob-der-1
          Kommt drauf an, wenn man eh Tasmota Geräte laufen hat, spart man sich den extra Adapter. Ansonst hast recht, original FW ist gut und Adapter gibts dafür auch.
          Was wirklich unnötig ist, die Dinger fertig geflasht zu kaufen und dann auch noch bei Creatonix, kein Service alte Tasmota und wenn es Probleme gibt, lassen die Dich auch hängen. Selber flashen ist schneller und besser.
          • J Jan1
            @bob-der-1
            bob der 1.
            @Jan1 sagte in Unterputz Wechsler:
            @bob-der-1
            Und zur Not kann man auch andere Hier flashen lassen.....mach das in der Firma für die halbe Abteilung.
            • B bob der 1.
              @bob-der-1
              Mottimuc
              Hi zusammen,
              ne, ganz altmodisch über Amazon, bei einem Shop namens SMAMODA...
              Werd sie die Tage mal einbauen und testen.
              Viele Grüße
              Michael
              PS: kann es sein, dass das Thema IOBroker, SmartHome, VIS usw. zu einem Hobby und Zeitfresser werden könnte??? (-;
              Viele Grüße
              Michael
              B J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mottimuc
                Hi zusammen,
                Viele Grüße
                Michael
                bob der 1.
                @Mottimuc sagte in Unterputz Wechsler:
                Bei mir JA
                • M Mottimuc
                  Hi zusammen,
                  Viele Grüße
                  Michael
                  Jan1
                  @Mottimuc
                  Ja und somit eigentlich voll gegen den Sinn des Ganzen😊
                  Ein Smarthome sollte doch eigentlich alles einfacher machen😎
                  SMAMODA, hab ich eben mal nachgesehen, die wollen 20€ für ein geflashten Shelly 1??????
                  Der Kostet 9,90 wenn man ihn direkt bei Shelly bestellt und da empfiehlt sich dann gleich ein 4er Pack wegen Porto. Die nehmen über 10€ fürs Flashen, das ist ne verdammte Frechheit und nicht mehr. Der Aufwand liegt im Sekundenbereich und ein FTDI dafür kostet wenn billig gefunden 1€ einmalig.
                  • J Jan1
                    @Mottimuc
                    bob der 1.
                    @Jan1
                    Upps,....wenn man etwas Ahnung hat ist das flahen easy.Probiers doch einfach
                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bob der 1.
                      @Jan1
                      Jan1
                      @bob-der-1
                      Wenn Du den Tasmotizer von Tasmota direkt nimmst, dann brauchst dazu nicht mal Ahunung, da der eh selbst erklären ist. Wenn Du allerdings bisschen mehr freude haben willst, solltest Dich mal bei selber kompilieren einlesen, denn nur so kannst Tasmota auf das Gerät anpassen wie Du es willst. Deshalb ist es auch Blödsinn sich ein fertigen zu kaufen. Da ist alles default und wenn man was bestimmtes haben möchte, muss man eh noch mal selber flashen.
                      • J Jan1
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        @Jan1
                        Da bin ich momentan einfach zu eingespannt,den Tasmotizer kenne ich und 2...3 Sachen habe ich schon probiert.Sinn macht es eh herade bei Sonoff
                        • B bob der 1.
                          @Jan1
                          Jan1
                          @bob-der-1
                          Sinn macht das immer, ist auch weit weniger kompliziert als man sich das vorstellt. Bisschen Zeit sollte man aber einplanen, sonst macht das kein Spaß. Schaus Dir an, wenn Du mehr Zeit hast, lohnt sich.
                          Zum selber kompilieren gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist es online zu tun, da man da eigentlich das meiste nur mit Haken setzten oder weg nehmen schon machen kann.
                          Mit VSCode kann man das ganze lokal machen und ist, wenn man mal verstanden hat wie man was ein oder auskommentiert, auch recht einfach. Damit kann man übrigens auch gleich flashen. Bei platform.io gabs ein Update, deshalb gehen nur noch die aktuellen dev. Versionen zu kompilieren, zumindest ohne extra Aufwand.
                            bob der 1.
                            Im Hinterkopf habe ich es,projekt wäre die Bewässerung des Gartens.
                            Dafür sollen Sonoffs und Magnetventile genommen werden,wobei ich da ansetzen will das es nicht nur für mich ist.
                            Mich ägert es immer wieder wenn ich im Garten stehe und gießen muss, gerade an den Tagen die nach 12h Dienst nicht mehr die besten sind.Ich denke da in die Richtung Hauswasserwerk,Magnetventil ud absicherung gegenüber einem unkontrollierenten einschalten der Pumpe...eventuell auch graphisch dargestellt und mit paar infos Wie Wassermenge,Stromverbrauch und aktueller Wetter und Bodenlage.Multizentralen wie Gardena können das fast auch nur bist du dann einige 100€ los.Das geht besser und billiger.
                            • B bob der 1.
                              Jan1
                              @bob-der-1
                              Da gibts hier schon irgendwo ein paar Threads dazu, muss also nur suchen und nicht noch mal von vorne anfangen ;-)
                              • B bob der 1.
                                @Jan1
                                Mottimuc
                                @bob-der-1 sagte in Unterputz Wechsler:
                                Ich glaube, ich werfe gerade nen Blick in die Büchse der Pandorra... Ich hab mich bisher mit HomeMatic und der CCU2 rudimentät gespielt. Soweit so gut,
                                jetzt habe ich bei meinem Bruder IOBroker gesehen und mein SmartHome dezent erweitert. Angefangen hat es mit ein paar Gosund Steckdosen, die ich OTA
                                auf TASMOTA geflasht habe. Dabei bin ich auf die Problematik gestoßen, dass der RPi 4 nicht über meinen TPLink Switch hinweg ne IP per DHCP ziehen möchte.
                                Alle anderen Geräte aber schon. Dauer 2 Tage... und jede Menge ärger und auch Kosten (~30 Eur extra... aber nun ja)
                                Das mit dem selbst Flashen macht Sinn, aber zuerst möcht ich nen Überblick haben, was geht, was geht, aber nur mit viel Aufwand... Weil soviel Zeit kann ich leider nicht
                                reinstecken, da zwei Kids und ne Frau und dann noch n Job, der das alles finanzieren soll, auch noch bedient werden wollen.
                                Aber OK, es macht Spaß, also findet man auch ne Lösung...
                                PS: derzeitige Zielsetzung für dieses Jahr
                                • Smartes Wohnzimmer (Licht / Rolladen / TV / AV Receiver / Heizung)
                                • Sicherheitssystem mit Vollschutz im Erdgeschoß und Keller sowie Terrasse
                                • Anbindung der "alten" Buderus Heizung per KM 200
                                • WallMount-Ipad mir ner ansprechenden Visualisierung
                                Viele Grüße
                                Michael
                                • M Mottimuc
                                  Jan1
                                  @Mottimuc
                                  Willkommen im Club der IOBroker Zombies :-)
                                  Rollläden keine Funk Dinger, bringt nur Ärger. Hier Shelly 2.5 Plug&Play mit oder ohne Tasmota.
                                  Wohnzimmer (TV und den restlichen elektr. Krempel) geht mit dem Harmony Hub ganz gut, oder wenn die Geräte am LAN hängen und es Adapter gibt direkt damit.
                                  Heizung hab ich nur smarte Comet DECT Thermostate, zum Kessel gibts aber auch schon Infos hier. Sicherheitssystem ist klar auch möglich, kommt aber drauf an was und wie mans verbaut, ob das danach dann auch wirklich sicher ist. Alles was Funk basierend ist, ist schon mal nicht sicher, weil so ein china Jammer alles blockt und wenn das nicht berücksichtigt wird, dann ist das wie nicht vorhanden.
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Mottimuc
                                    Einspruch!
                                    habe seit ewigen Zeiten HomeMatic PBU Aktoren und noch nie (bis auf selbstverschuldetes) Probleme gehabt
                                    Das ist zwar korrekt, aber für "normales" SmartHome eher ein seltenstes Szenario. Bei Alarmanlagen wahrscheinlich genau so selten aber deutlich sicherheitsrelevanter
                                    • M Mottimuc
                                      bob der 1.
                                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                      @Mottimuc
                                      Meine Erfahrungen,
                                      ich sehe IoB als Bindeglied zw vielen schönen spielerreien und das Nach und Nach
                                      Smartes Wohnzimmer:
                                      • Licht da müsste man wissen WAS ( Lampen oder die ganze Beleuchtung) wie verschalten etc.Das bekommste in der Regel mit den Shellys hin.
                                      • Rolladen= Shelly und nichts anderes :-)
                                      • Tv da kann man endweder dem Adapter nehmen oder wenn es keinen gibt ein Model von Broadlink RM (genaler Minisender), manche werden die den Harmony Hub empfehlen der ist super aber den brauchst du am Anfang nicht.
                                      • Av das gleiche
                                      • Heizung....nun ja, mehr als Tempertaur regeln muss man ja nicht in der Regel und dafür habe ich ein Z-Wave System.
                                      Das Sicherheitssystem
                                      Vollschutz, da komme ich mal vorbei und zeige dir wie fix ich in deinem Haus bin ohne das du es siehst!
                                      So etwas wird äußerst teuer und wenn du da was samrt machen willst wäre zb. IoB das beste vom besten.
                                      Als kleines Beispiel:
                                      • Brandmelder/ Rauchmelder 1 löst aus,alle gehen an....das Licht in Fluchtrichtung geht auch an und die entsprechenden Rolläden fahren hoch,Garage geht auf.
                                      • Einbruch: Alexa sagt: Polizei wurde gerufen alle 15sec,alle Lichter gehen an sowie die Sirene aussen und deine Rauchmelder gehen an/aus im 1 sec intervall aber nicht gleichzeitig sondern so das es ein wirres Konzert gibt.Panikbutton am Bett das du diese Szene auslösen kannst......das wäre smart!
                                        Vollschutz wäre etwas ganz anderes nur bei der Verglasung deiner fenster sind wir bei P6/7/8 B Gläsern ( DIN EN 356)
                                        und und und....und zum Schluß bis du arm das der Einbrecher nichts mehr findet und ehrlich Vollschutz gibt es nicht.
                                      Nicht zu vergessen...eine Knarre mit 600Nitroexpress....wenn du das alles hast bekommste selbst zweifel für was du die brauchst.
                                      Glaub mir,smarte Unterstützung ist ok im Thema Sicherheit aber mehr auch nicht.Alleine eine Kamera habe ich in der regel in 3-30 sek aus .Notfalls ein wenig schwarze Farbe aus der Dose und schon ist sie Blind!!!
                                      • J Jan1
                                        @Mottimuc
                                        bob der 1.
                                        @Mottimuc
                                        Ich saufe sogar weniger seit IoB!und das als Pfälzer BUB
                                          Einspruch!
                                          Jan1
                                          @Homoran
                                          Den Einspruch lass ich mal gelten, aber auch nur weil die Dinger eben auch etwas teurer sind und dafür gemacht.
                                          So ein Funk Motor ist verhältnismäßig billig und die Einbindung in IOBroker schwer bis unmöglich. Wenn man noch Gurtbetrieb hat, fallen einem als erstes die Funk Motoren ins Auge und das ist schlecht. Hatte ich so bei mir und die gegen "normale" elektrische ausgetauscht, dann Shellys hinter die Schalter und super zufrieden. Das meinte ich mit Funk ist nix.
                                          Bei der Alarmanlage muss man sich dessen nur bewusst sein, dann ist das schon OK. Kommt natürlich auch drauf an wo man wohnt. Alarmanlage ist bei mir zu 100% überflüssig, da sich meiner Wohnung keiner näher ohne von meinem Nachbarn abgefangen zu werden.
                                          @bob-der-1
                                          na das bringt ja schon einiges mehr an Freizeit ;-)
