  4. Smarte Haustüre welche ?
    5.6k
haustüre
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    @htrecksler mag sein dass du da anders denkst aber das war eigentlich nicht die Frage hier in diesem Thema ...
    @ostseereiter wie muss ich mir das vorstellen ein Haus ohne Haustür? WTF ?
    @MucHome danke für dein Beitrag aber eine Funklösung bei der Haustür bei einem Neubau kommt für mich nicht in Frage.
    Gibt es denn hier im ganzen Forum keinen der eine elektrische Haustür hat ? Egal ob KNX,Loxone,HomeMatic Wired egal was ?
    P.S Bitte nur Lösungen und keine Beiträge wie gefährlich das ist. Ich denke da ganz anders und wenn ich davor Angst hätte dann würde ich komplett auf SmartHome verzichten aber wie gesagt das ist BITTE nicht das Thema hier.
    P.P.S Hat jemand eKey verbaut ?
    • S smartysmart
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @smartysmart sagte in Smarte Haustüre welche ?:
      Habe ich
      Habe ich auch
      Ich habe mich 2 Jahre mit dem Thema beschäftigt bevor die neue Haustür bestellt werden konnte. Es war alles andere als leicht einen (Türen-)Hersteller zu finden, der ein Motorschloss verbaut, dass meinen Anforderungen genügte.
      Und ich meine ein "richtiges" Motorschloss. Nicht dieses Spielzeug, wo die Haustür nur mit zusätzlichen Riegeln mechanisch beim Schließen gesichert wird und die man elektrisch zurückziehen kann, so wie z.B. bei GU-SECURY. Ich wollte richtig vollmotorisch verriegeln können.
      EKEY (Integra Bluetooth Fingerscanner mit 3fach Steuereinheit) hatte ich vorher schon zusammen mit einer KeyMatic im Einsatz, von daher brauchte ich auch einen Hersteller, der ein Motorschloss verbaut und mich aber nicht zwingt seine (An-)Steuerung zu nehmen, bzw. zu nutzen. Zusätzlich kam im Zuge der neuen Haustür auch noch ein RFID-Leser.
      Letztlich bin ich bei einem Türenhersteller gelandet, wo (der Göttergattin) ein Design gepasst hat und der mit Winkhaus zusammenarbeitet, bzw. deren Motorschlösser verbaut. Nachdem mir ein Kontakt zur internen Technik von Winkhaus vermittelt worden ist, habe ich mit dem dortigen Techniker die Teileliste erarbeitet und das dem Türenhersteller aufgegeben.
      Letztlich ist es also ein Winkhaus BlueMotion geworden, aber ohne deren Standardschnickschnack wie Fingerprint, Fernbedienungen etc. Als Fingerprint kauft Winkhaus übrigens auch bei EKEY zu.
      Da EKEY vorhanden war, habe ich lediglich die Ansteuerung für Fremd-Zugangssysteme genommen und einen extra Riegelschaltkontakt (Blockschloss) für die echte zugeschlossen Erkennung, sowie einen integrierten Türkontakt für die Erkennung von Tür auf/zu.
      Die Zustandserkennungen (auf-/abgeschlossen, Tür auf/zu) laufen über ein HM-MOD-EM-8, die Steuerung der Tür (auf-/abschließen und Tagesentriegelung) erledigt ein HM-LC-Sw4-PCB.
      Das Zusammenspiel mit EKEY löse ich ebenfalls über ein HM-MOD-EM-8, dass mittels Direktverknüpfung einen Kanal des HM-LC-Sw4-PCB steuert. So habe ich meine EKEY-Steuerung erhalten und diese CCU-Ausfallsicher an die Tür gekoppelt.
      Neben der Haustür habe ich dazu einen Kleinverteiler in der Wand versenkt, damit alle Komponenten nah und optisch sauber verstaut sind. Neben den HM-Aktoren mussten ja auch noch die Netzteile, sowie der Notstromakku für das BlueMotion untergebracht werden. Bei Bedarf auch gern Fotos.
      https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisntL1tOPnAhUKDuwKHbxSCDoQFjAKegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwinkhaus.com%2Fde-at%2F~%2Fmedia%2Ffiles%2Fde%2Fdokumente%2Ftuerverriegelungen%2Fstv_bluemotion_ba_102015_de.pdf&usg=AOvVaw1_1S175aQQBWDWIiXK4Yxs
      Markus
      Bitte beachten:
      S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        Habe ich
        Habe ich auch
        smartysmart
        @Samson71 sagte in Smarte Haustüre welche ?:
        Danke für deine ausführliche Antwort.
        Es mag die günstigere Alternative sein aber auch das hat doch ein Vorteil oder nicht ? Bei Stromausfall schließt die Tür dennoch, da die Riegel mechanisch funktionieren.
        Sagt dir Bayerwald was ? Die machen ebenfalls einen guten Eindruck auf mich.
        Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smartysmart
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @smartysmart
          Nein, Bayerwald sagt mir nichts.
          //EDIT//
          Wenn ich das richtig gelesen habe verbaut Bayerwald GENIUS, stellt also nicht selber her. Hatte ich auch mal in der etwas engeren Wahl. Glaube ne KFV 2600 oder so. Aber auch nix mit A-Öffner, sondern vollmotorische Verriegelung. Ist dann aber rausgefallen, da ich mit dem Türenlieferanten nicht überein gekommen bin, bzw. der es nicht hinbekommen hat mir einen Technikerkontakt zu vermitteln, der mich auch "verstanden" hat.
          Welchen? Meine Tür ist bei Stromausfall auch zu. Nur eben nicht abgeschlossen. Ist die andere aber nebenbei auch nicht. Im Gegenteil, wenn Du die "light-Lösung" tatsächlich richtig abschließt, machst Du das erstens immer manuell per Schlüssel, weil es elektrisch nicht geht und zweitens kannst Du in dem Moment nicht mehr elektrisch öffnen, weil da nur die Riegel elektrisch zurückgezogen werden. Das Schloss musst Du auch manuell wieder aufschließen. Genau das wollte ich nicht.
          Und was mir noch wichtig war, ich wollte alle Zustände (incl. des richtigen abgeschlossen) sauber erkennen können. Ich wollte abends meine Haustür nicht noch extra manuell ab- und morgens wieder aufschließen müssen, aber z.B. informiert werden wenn beim Verschlussversuch z.B. die Tür nicht geschlossen ist. Darüber gibt es jeweils Infos per Telegram.
          Das Thema Haustür/Zugang ist sensibel. Gerade deswegen wollte ich tatsächlich alle Möglichkeiten haben.
          Markus
          Bitte beachten:
          • S smartysmart
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Der Vollständigkeit halber (hatte ich vergessen):
            Das tut meine Tür übrigens auch. Die sog. "Tagesentriegelung" ist ein potentialfreier Kontakt, der mittels HM-LC-Sw4-PCB offen gehalten, also "entriegelt" wird. Bei Stromausfall fällt der der natürlich ab und es wird dann sofort automatisch abgeschlossen. Dafür gibt es ja die Notstromversorgung mittels Akku. Eine Entriegelung erfolgt, wie bei jedem vollmotorischen Motorschloss, mechanisch immer durch die sog. "Panikfunktion" d.h. bei Herunterdrücken der Klinke. Natürlich ist ebenso ein Öffnen mittels Türöffner o.ä. möglich. Dazu gibt es auch potentialfreie Kontakte, die sich mit jedem potentialfreien Schaltaktor ansteuern lassen.
            Markus
            Bitte beachten:
              smartysmart
              Danke für die ausführliche Antwort
                Habe ich
                Habe ich auch
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                kannst du mir verraten welcher Hersteller das ist? irgendwie lese ich das nicht raus.
                • wendy2702W wendy2702
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @wendy2702
                  Hast Chatnachricht
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @wendy2702
                    Hast Chatnachricht
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @wendy2702
                    Hast Chatnachricht
                    Danke!
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Kleine Teileliste als Ergänzung, da ich nach konkreten Teilen, bzw. Teilenummern gefragt worden bin:
                      Winkhaus STV BlueMotion
                      T-STEUERUNG FÜR FREMD-ZKS DE 2194689
                      T-HT NETZTEIL 24V DC/2,5A DE 2126934
                      T-HT AKKU MIT LADESCHALTUNG DE 2121455
                      T-HT RSK TELENOT SMART + MA + BS WS DE 5018044
                      VERSCHL.SENS.VS.B.06 DE 4983721
                      DE5018044 ist der Türriegelschaltkontakt und DE4983721 der extra Türkontakt für Erkennung Tür auf/zu
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Ich habe eine ganz normale Haustüre gehabt und auch gelassen, aber ich habe zu meinem System passend eine Keymatic verbaut. Da ich das aber ähnlich wie htrecksler sehe nur nicht ganz so drastisch habe ich diese in einer Direktverknüpfung mit meinem Fingerprint verbunden.
                        Spricht die Türe lässt sich ohne Schlüssel öffnen aber nur mit dem Finger, kein Handy, kein NFC.
