  4. Geburtstage ansagen lassen mit iCal, Sayit und Sonos
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • R Offline
    RobS
    Moin Skorpil,
    du kannst mit deinem iphone einen neu angelegten Kalender (z.B. Geburtstage) freigeben. Dazu gehst du im iOS in Kalender auf das (i) rechts neben dem jeweiligen Kalender und da dann unten auf "Link freigeben…" Diesen Link musst du dann im ical-Adapter:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://iobroker.v22014082326519863.your ... al_kpl.jpg">http://iobroker.v22014082326519863.yourvserver.net/wp-content/uploads/2015/04/ioBroker_Adapter_iCal_kpl.jpg</link_text>" />
    einfügen. Achtung: die Apple-Kalender beginnen mit webcal://…, was du durch http:// ersetzen musst.
    Allerdings kann man meines Wissens den Geburtstagskalender mit den aus dem Adressbuch gespeicherten Daten nicht direkt freigeben, ich habe mir dafür einen Extra-Kalender angelegt.
    Wie du das dann über sayit wiedergeben lässt, würde mich auch interessieren!
    Grüße, Rob~~
      skorpil
      Rob,
      Vielen Dank für Deine Antwort.
      Mir scheint, das mit dem Link freigeben klappt nur auf dem Laptop oder dem Rechner. Aber nicht mit mobilen Geräten. Und nur die habe ich.
      Ich synchronisiere das alles aber mit dem Exchange Server in der Firma und auf dem PC mit Outlook.
      Ich überlege jetzt, wie ich mit dem Outlook Kalender mir die Geburtstage in einenExtra Kalender hinterlege, so dass ich anschließend über iCal dann immer drauf zugreifen kann.
      Ist das ein sinnvolles Konzept? Was würde ich dazu brauchen? Geht vlt. der win7 winlive Kalender?
      • R Offline
        RobS
        Das Link freigeben geht auch auf den mobilen Geräten. Hatte allerdings vergessen zu erwähnen, dass es ein öffentlicher Kalender sein muss. D.h. der Button "Link freigeben" erscheint erst, wenn der Schieber bei "öffentlicher Kalender" grün ist. Das "öffentlich" ist jedoch relativ zu sehen, denn jemand Fremdes braucht den Link um darauf zugreifen zu können. So können z.B. Familienmitglieder Kalender abonnieren und auch Einträge machen.
        Grüße, Rob
          skorpil
          Rob,
          Sorry, ich finde den Schieber "öffentlicher Kalrnder" nicht. Wo ist der?
          • R Offline
            RobS
            Wenn du im Kalender unten auf "Kalender" gehst, kommt ein Bildschirm mit allen deinen Kalendern wie links im Bild, dort tippst du auf > (oder ein rotes (i) ).
            Dort dann wie rechts im Bild ganz unten den Schieber "öffentlicher Kalender" betätigen. Das geht nur, wie gesagt, nicht bei dem im iphone automatisch angelegten Geburtstags-Kalender.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.iphone-ticker.de/wp-content/ ... lender.jpg">http://www.iphone-ticker.de/wp-content/uploads/2014/10/kalender.jpg</link_text>" />
              skorpil
              Rob,
              Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich hatte einen Geschaftstermin. Danke für den Hinweis.
              Ich habe in meinem Kalender diesen Schieber leider NICHT. Ich vermute, weil ich nur mit meinen Firmenkalender und nicht via iCloud synchronisiere bzw, keinen iCloud Kalender angelegt habe. Das werde ich morgen aber mal testen. 622_image.jpeg
                skorpil
                Zwischeninfo: ich bin jetzt einen Schritt weiter! Statt mir die Kalenderdaten über IOS Geräte zu generieren, habe ich über Outlook meinen Kalender auf meinen Server als .ics File exportiert. Dort mit Mozilla Sunbird editiert und nur die Geburtstage rausgefiltert. Auf diesen Kalender greift iCal jetzt zu.
                Der nächste Schritt wird sein, dass ich, wie Jay Cee vorgeschlagen hat, den Event Trigger setze und dann den Datenpunkt mittels Skript auswerte.
                Ziel ist es, neben dem Namen auch das Alter ansagen zu lassen. Mal schauen, ob ich das mit dem Skript hinkriege. Ich werde es hier veröffentlichen!
                  skorpil
                  Liebe Helfer im Forum,
                  Es klappt nicht. :oops:
                  Ich habe zwar jetzt eine .ics in einem Verzeichnis auf meinem Server liegen. Aber ich kann über den iCal Adapter nicht zugreifen. Ich weiß aber nicht, was ich falsch mache. Bisher habe ich versucht in den Adaptereinstellungen einzugeben:
                  1. http://name:passwort@xxx.xx.de:21/verzeichnis/xxx.ics. -> klappt nicht
                  2. ftp://…. -> Fehlermeldung
                  3. intern über \server\verzeichnis\xxx.ics -> klappt nicht
                  Also: einmal der Weg über meinen externen Zugang mit dem ftp Protokoll und einmal über internes Netzwerk. Aber beides scheint der Adapter nicht zu mögen.
                  Was mache ich falsch! Wer kann mir einen Rat geben?
                    skorpil
                    Habe den Kalender.ics jetzt testweise in die Dropbox in einen öffentlichen Ordner. Den Link scheint iCal zu akzeptieren…
                    Ich werde weiter berichten...
                      skorpil
                      Könntet ihr bitte mal hier schauen?
                      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … f7f#p20437
                      Ich komme nicht weiter mit dem Auslesen der Variablen von iCal mit Java.
                      Vielen Dank!
