  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    @Atifan Würdest du dein Gehäuse einmal teilen?
    Für das Auswerten gibt es den Parser Adapter.
    UNter RegEx gibst du folgendes ein: [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
    Das Intervall kannst du hinten selbst in ms einstellen. Am Ende hast du ein Objekt welches er ausgewertet hat.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #693
    @watcherkb Hi watcherkb, bei der dritten Stelle beim Parser RegEX fehlt ein Querstrich [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d richtig:
    [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #694
      @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      Hm du hast recht. Es funktioniert aber komischerweise auch ohne den Strich :D
      • pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #695
        @Atifan Hi Atifan, hast Du eine HomeMatic hinter dem IOBroker, wenn ja kann ich Dir ein Script schicken wie Du auf:
        Wasserzähler_5_Minuten
        Wasserzähler_heute
        Wasserzähler_gestern
        Wasserzähler_Woche
        Wasserzähler_letzte_Woche
        Wasserzähler_Monat
        Wasserzähler_letztes_Monat
        Wasserzähler_Jahr
        Wasserzähler_letztes_Jahr
        kommst. Geht natürlich auch nach Anpassung mit Datenpunkte im IOBrocker.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #696
          Hi, nein hab ich nicht.
          Aber sowas wäre evtl. nice.
          Kannst es aber mal schicken, wenn ich Lust und Zeit habe baue ich mir da auf jeden Fall was damit ich sowas schauen kann.
          Wollte das gleiche auch noch für den Stromverbrauch machen. Das wäre ja das gleiche Prozedere :D
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #697
            @Atifan Hi Atifan, ist ein Blocky Script. Brauchst nur die Datenpunkte von Homematic Rega auf javascript.0. ändern.
            Nachtrag: Ich bin kein Meister im Programmieren wie die meisten hier. Da sind auch noch Korrekturen drinnen falls eine Stelle einmal N zeigt, braucht man aber nicht mehr, da das @jomjol bereits mit PreValue abfängt. Ist schon alt das Script, funktioniert aber immer noch.
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p">N_im_Text</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                <variable type="" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                <variable type="" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW">Wasser2</variable>
                <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                <field name="COMMENT">Prüfen ob eine Ziffer nicht erkannt wurde</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                        <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="l78P,L,|)=TmuSTJXA9E">
                        <field name="VAR" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p" variabletype="">N_im_Text</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="]]zQ?kG1yVgGd;H$$;Ys">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="VbU2`#`Hd5Kc]ZBmhG1M">
                            <field name="NAME">timeout3</field>
                            <field name="DELAY">0</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="variables_set" id="uWWkh~VkcQQIsuD*NR9V">
                                <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                  <block type="get_value" id="-0mM3|A(|$)E;b3,1X]J">
                                    <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="I=GaZ!Nrc@[K8:N9Sm,D">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="EwFaq9y|5782[BWJaH^#">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_charAt" id="3*@(POlgE#wjssZKLjSA">
                                            <mutation at="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                              <block type="variables_get" id="b[Zz?/jAL}J_]+/Uk0:)">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="MIeM1:YfeF}qMi+!nSt%">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="y)[:[1m0P;xT{PjKHF!*">
                                            <field name="TEXT">N</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="jh(drW1E|[7D5vwUdv*`">
                                          <block type="logic_boolean" id="2djgkz}mxDM-M93`:~`f">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="TWTI{QK2eX8#VAW8ij`@">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="f3iSYOA2uW6}sbUEQJ1d">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_charAt" id="ztr]f-V:Ut,,5JHY.0$E">
                                                  <block type="variables_get" id="F;7k=Y3iSLnVVe|5O!57">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="G,gb1p3rND4GR+y{|_qR">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="f+3Cd1pz8w^pM)8T/|*J">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id=";Kx$z$Dj8aUrdEs4|=%`">
                                              <block type="logic_boolean" id="bH%Vbyv0W,l)*KftU[%S">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="K$=Kv6vy!F0rsf#ma%FW">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="3}.UU0![y_B]?k2Gp(cu">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="text_charAt" id=";[BKka|7Z6RW5VdATLu2">
                                                      <block type="variables_get" id=".lA4b]Bta9]}WM5z;]uV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id=")Qrq%1u+]FBFY:/s^C*y">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="+ZICLVFRp3UrO}hrMGkS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="XMhVUQcbzJ7h5[{[J+Rk">
                                                  <block type="logic_boolean" id="xU(vKJpyP=Iw7m5r6=M{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="HE}JD5@jOH1kiNLmSJ:;">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="pf6,;IJcxi_(I[ImZ;%k">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text_charAt" id="mI%l]lGK@}z#V_u2{Ps/">
                                                          <block type="variables_get" id=")ljL(L]lnK6tX1q[WS!u">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="RZSIu#kLp7W3#Z2se%J`">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="+672=khzSucvunzzOkA(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="HIb1QBJi|.9iRy85kDi{">
                                                      <block type="logic_boolean" id="._E0`:B/h4S4TM`o;;JD">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="yO;83xmtqcovzb-XE{Yq">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="lD53c(tC83lf9@Mh,@*t">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="text_charAt" id="74U6Na,4^*HvdSB0_7_7">
                                                              <block type="variables_get" id="p[;^iJ2M)uYVqLu.!VeS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="~SZJjV@-w9Gt~wir5Y;u">
        <field name="NUM">5</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="Vm~;!mTb0a+}IX(I.NkH">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="3GLUD;3nkL#Rp}Hq,rPg">
                                                          <block type="logic_boolean" id="HS6:ny3]LBhELSe1$nUe">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="sX==%Xr,vf/nfU@mF#iZ" x="-1712" y="-688">
                <field name="COMMENT">Sichern der alten Werte des Wasserzählers</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="MwjIy*6UD(bdeg8QIf8K">
                        <field name="NAME">timeout4</field>
                        <field name="DELAY">250</field>
                          <block type="controls_if" id="Vu5M,h^D6M]9)dVerK4%">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="/4/x_C_VaOWU,JmoRiik">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="variables_get" id="E,yGnK7~7A]2_/dWvY*u">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp" variabletype="">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                  <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                    <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                        <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-387">
                <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl speichern</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                        <field name="DELAY">500</field>
                          <block type="controls_if" id=":rm8C$hO?yH8mM%Kx6bx">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_negate" id="=N[2[gl[^Ebh85PI12?Z">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="variables_get" id="dCBwWLl.K]_};D%I0@fz">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                <field name="VAR" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW" variabletype="">Wasser2</field>
                                  <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
                                    <mutation items="10"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text_charAt" id="c^Wp3sQYKpQm*,auXf|d">
                                          <block type="variables_get" id="ZS^Aqg]EMO47s.%5Cci=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="S/t?G1M,9B!i}FB8%H^U">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_charAt" id="n8Z8R06]mBKtjqxyd/dC">
                                          <block type="variables_get" id="[f+Iv#3h5{Q#ZJU-i2Da">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Nl5$?TbSG3ENylE6b+K,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text_charAt" id="$)Z@wOl%r9=!ZKX.e3=t">
                                          <block type="variables_get" id="5%b=Jfu)q8+xH%o!iyKv">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="C^4v;3LRpf[9$`Qmgf$R">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text_charAt" id=")kR!i)u|Q@c`InlI,CR7">
                                          <block type="variables_get" id="2A8HOWwO7*xwq#o;?V%~">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="n]Lr=8Nab,nm{(j#I_)R">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text_charAt" id="^9^~rSmH!/^lg1/NA0-C">
                                          <block type="variables_get" id="Af%qM3b3ywEBoWGE*P8V">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="F4t@9e.{|~aH[lP_n`W5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="text" id="jG9:2)cUJILX/H-Lwy~t">
                                        <field name="TEXT">.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
                                          <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
                                            <field name="NUM">7</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
                                          <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
                                            <field name="NUM">8</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
                                          <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
                                            <field name="NUM">9</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
                                          <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
                                      <block type="convert_tonumber" id="0`|;Y~sT)dBbK`1D3S)V">
                                          <block type="variables_get" id="vAxwr8UK-qi#!psdG%Bc">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1688" y="238">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                    <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <field name="DELAY">1000</field>
                      <block type="controls_if" id="GG1Odf{~p%XYL,K[o1Q8">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id=":fsE:_dtR_p:Udf+gj.h">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="b(}df.E_Ka%ElAuzjlqi">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                    <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
                                                    <field name="NUM">0.15</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                            <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                              <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                <field name="n">4</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
                                                    <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
                                                            <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-712" y="487">
                <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
              </block>
              <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                <field name="COMMENT">reset heute</field>
                <next>
                  <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                    <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                      <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                        <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                          <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                              <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-538" y="1063">
                <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                        <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">5</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1288">
                <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                <next>
                  <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                    <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                      <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                        <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                          <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                              <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-537" y="1338">
                <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                <next>
                  <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                    <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                      <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                        <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                          <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                              <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1488">
                <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                <next>
                  <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                    <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                      <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                        <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                          <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                              <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #698
              Jo super, vielen Dank! :) Wie gesagt wenn ich Zeit und Lust habe baue ich mir das alles zusammen :D Bin auch kein Programmierer :)
              • AtifanA Atifan
                PS nur als Tipp, falls das Glas spiegelt.
                Ich habe kein schwarzes Isolierband genommen, da dieses auch spiegelt.
                Ich habe einen schwarzen Filz-Untersetzer genommen (die kleinen Filz Füßchen die man unter Gegenstände kleben kann).
                Da dieses Matt ist kann nix spiegeln und eine klebende Unterfläche ist auch mit dabei, so dass es nicht so leicht verrutschen kann :)
                Habe jetzt alles fertig installiert. Habe die Kamera richtig fixiert und die 5V Stromversorgung hingelegt und fertig installiert.
                Musst nochmal die Marker leicht anpassen, da sich dadurch die Kameraposition wieder minimal geändert hatte, war aber kein Problem.
                Man sollte die Kamera auf jeden die Fall möglichst so installieren, damit man die gleiche Position leicht wieder einstellen kann.
                Ich habe mir dazu ein 3d Gehäuse ausgedruckt mit dem ich die Linse exakt über dem Mittelpunkt der Wasseruhr positionieren kann.
                Das ist natürlich bei jedem etwas anders.
                Bin jedenfalls froh jetzt den Wasserzähler fertig zu haben, ging schneller und einfacher als ich dachte.
                Das Ergebnis kann sich sehen lassen :)
                Danke an alle Helfer und vorallem an @jomjol für das tolle Projekt :)
                jomjol
                #699
                @Atifan danke für das Feedback - freut mich, wenn es so gut klappt.
                Ein kleiner Hinweis noch: die beiden Referenzen oben links sind recht eng beeinander. Rein mathematisch ist es stabiler, wenn du eine Referenz auf die linke Seite verlagerst, quasi in ein möglichst gleichschenkliges Dreieck. Aber solange es so klappt ist alles gut.
                Beste Grüße,
                jomjol
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #700
                  @Atifan Hi Atifan, du kannst auch das "w" am linken Bildrand und das 2015 am rechten Bildrand als Referenz nehmen 😊
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #701
                    Hi, ja Danke, bei Gelegenheit ändere ich es evtl. aber im Moment sehe ich eigentlich keinen Grund, da alles ja funktioniert :)
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      #702
                      Hier mal noch ein Bild von der Installation am Wasserzähler, für alle die sich sowas neu Installieren wollen.
                      Habe die ESP32 CAM einfach mit Panzerband am 3D-Halter fixiert
                      Sieht nicht schön aus, sieht aber auch keiner 🐶
                      Der Halter wird mit 1x Schraube an der Wand fixiert, mit der Linse mittig über der Wasseruhr, ca. 10cm Entfernung.
                      Der Sicherungskasten mit einem 5V Netzteil befindet sich ca. in 1m Entfernung.
                      Habe einfach über 2 Drähte die 5V zur ESP32 CAM gebracht und dort angeschlossen.
                      Das Intervall vom Parser habe ich bei mir auf 3600000ms erhöht, das entspricht einer Stunde, d.h. jede Stunde wird 1x geparst.
                      Ich denke auf Dauer ist es besser, wenn man die LED der ESP32 CAM nicht unnötig oft aktiviert, oder hat da jemand Langzeiterfahrung?
                      • AtifanA Atifan
                        jomjol
                        #703
                        @Atifan Hallo Atifan,
                        sieht so aus, als ob auch die Aufsteckversion bei dir funktionieren könnte:
                        https://www.thingiverse.com/thing:3860911
                        Ich habe bei mir den Deckel abgebaut, dann geht es echt gut.
                        • J jomjol
                          jomjol
                          #704
                          ich hatte ja schonmal angedeutet, an einem WYSIWYG Editor für die Config.ini zu arbeiten. Insbesondere auch, um die Erstellung von Reference-Images und ROIs für die Ziffern und Zeiger zu vereinfachen. Ich habe es jetzt einen ersten Prototyp als Alpha-Version auf meinem Server am laufen.
                          Es ist graphisch weder schön, noch 100% selbsterklärend. Deshalb veröffentliche ich den Link erstmal nur hier in diesem Post an erfahrene User 😊. Hier die Adresse:
                          http://wasserzaehler.ignorelist.com
                          Probiert es einfach aus und gebt mir Feedback. Dafür habe ich ein GitHub eingerichtet, wo ihr Issues starten könnt: https://github.com/jomjol/water-meter-config-creator-web-application
                          Bitte seid etwas geduldig mit der Performance. Es läuft bei mir auf einer Synology, leider bekomme ich bei mir kein High-Speed DSL.
                          Bin gespannt auf euer Feedback!
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #705
                            Hi, hab den Editor mal getestet und funktioniert wunderbar :) Am Anfang ist es bisschen unverständlich was man machen muss, aber irgendwann blickt man durch und dann ist es eigentlich ganz einfach :) Erspart jedenfalls das gefrickel in Paint und geht damit schon bisschen einfacher :) Super Arbeit! Danke!
                            • AtifanA Atifan
                              jomjol
                              #706
                              @Atifan Danke für das erste Feedback - ja der Einstieg ist etwas unverständlich. Mir geht es erstmal um den Workflow. Design und Benutzerführung kommt noch. Habe ich erstmal so gelöst, dass man erst weiter kommt, wenn man alles notwendige eingestellt hat.
                              AtifanA KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #707
                                :) Ja klar, erst mal die grundlegenden Funktionen testen :) Aber funktioniert alles :)
                                Von der Performance her hatte ich auch keine Probleme.
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  #708
                                  @jomjol Durch den Editor habe ich gelernt, dass man die Rotation auch in Nachkommastellen angeben kann. 😀 Ich habe jetzt auch keine offensichtlichen Fehler entdecken können.
                                  Als Verbesserungsvorschlag: Es wäre bestimmt sinnvoll, das beim ermitteln der Koordinaten der Digitalzahlen man eine Hilfestellung zu den Außenmaßen (per Digitalzahl) bekommt. Vielleicht die manuelle Eingabe so gestalten, dass die Zahl oben und unten genau reinpasst, und die Gesamtgröße (+23% oben bzw. +22% unten) durch den Editor ermittelt wird. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten bitte noch einmal nachfragen.
                                  Aber schon mal ein geiler Einstieg 👍
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    jomjol
                                    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                    #709
                                    @Knallochse Danke!
                                    Die Nachkommastellen werden nicht gespeichtert 😳, das dient nur zur optimalen Ausrichtung des Referenzbildes. Leichte Verdrehung von einigen wenigen Grad kompensiert nachher sehr zuverlässig die Alignment Prozedur über die Referenzbilder.
                                    • J jomjol
                                      Knallochse
                                      #710
                                      @jomjol Toll wäre auch, wenn das Referenzbild direkt der ESP-Cam kommt (Eingabe IP)
                                        jomjol
                                        #711
                                        @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Das klappt nicht, weil ich vermutlich aus der Webapplication heraus nicht auf eine lokale IP in deinem Heimnetz zugreifen kann. Wenn das ginge, wäre natürlich cool - habe aber noch keine Idee.
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Knallochse
                                          #712
                                          @jomjol Ich hatte angenommen, dass der Editor mal eine Art Einrichtungsassistent wird. (offline)
                                          Aber so geht es ja auch 👍
