  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Какие настройки? `
    Нашел я всё таки причину молчания и нежелания общаться, как оказалось в настройках androida 5.1.1 голосовой ввод есть два пункта расширенные и основные функции Google поставил основные app начал откликаться на ключевое слово и отвечать на вопросы. Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • H Offline
      Haus
      @Bluefox:
      Какие настройки? `
      Android 5.1.1 Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      cloud: 2.6.2
        DAndre
        Кто нибуть ставил ioBroker.vis Android App? Работает?
        У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server.
        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @DAndre:
          У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server. `
          Ставил, но сыровато еще.
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @DAndre:
            На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
            На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
            Пишу с пульта….
            Пишу с пульта….
              DAndre
              то instalator
              У Вас Android какой 4 5 6?
              Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @DAndre:
                то instalator
                Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать? `
                4,2,2
                • H Offline
                  Haus
                  @aurodionov:
                  @DAndre:
                  Пишу с пульта…. `
                  Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    @DAndre:
                    Драйвер socket.io установлен, запущен?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      DAndre
                      да
                      в Android App настройки существуют?
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @Haus:
                        @aurodionov:
                        @DAndre:
                        Пишу с пульта…. `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
                        распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
                        :) напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит
                        Пишу с пульта….
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          @DAndre:
                          да
                          ! filename="2016-02-26 20.41.29.jpg" index="0">~~ `
                          да левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                          Пишу с пульта….
                            DAndre
                            а это как?
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              @DAndre:
                              а это как? `
                              Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                              Пишу с пульта….
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @aurodionov:
                                @DAndre:
                                а это как? Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />
                                Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
                                Пишу с пульта….
                                  DAndre
                                  Очистил, стер…..............картина таже 😢
                                  Запущенный случай, поможет только вскрытие :D
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @aurodionov:
                                    @Haus:
                                    @aurodionov:
                                    Пишу с пульта…. `
                                    :) напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
                                    Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать ;)
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @DAndre:
                                      Запущенный случай, поможет только вскрытие :D `
                                      А ты его с googlplay ставил?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
                                        загрузка по кругу
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
                                        Пишу с пульта….
                                          DAndre
                                          да. Подарок на 23 v.008
