  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Android App
Android App
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
104 Beiträge 11 Kommentatoren 41.8k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Какие настройки? `
    Android 5.1.1 Но все же баг остался, а именно при запуске арр она отключает звук и вопросы с ответами отображает на экране. Иногда ей удаётся сказать пару звуков, пытался включить громкость, сразу выключается пока работает арр. Что не так?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      DAndre
      Кто нибуть ставил ioBroker.vis Android App? Работает?
      У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @DAndre:
        У меня на 4.4.2 белый экран в верхнем левом углу точки и No connection to Server. `
        Ставил, но сыровато еще.
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @DAndre:
          На 4.0.4 тоже самое, и дико тупит.
          На 6.0.1 полёт нормальный, кроме звука.
          Пишу с пульта….
          Пишу с пульта….
            DAndre
            то instalator
            У Вас Android какой 4 5 6?
            Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @DAndre:
              то instalator
              Нем форум посмотрел, но так и не понял на четверке будет работать? `
              4,2,2
              • H Offline
                Haus
                @aurodionov:
                @DAndre:
                Пишу с пульта…. `
                Па пробуй покрутить настройки, может у тебя нормально заговорит с text 2 comander
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  @DAndre:
                  Драйвер socket.io установлен, запущен?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    DAndre
                    да
                    в Android App настройки существуют?
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      @Haus:
                      @aurodionov:
                      @DAndre:
                      Пишу с пульта…. `
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 514#p20223 `
                      распознавание и синтез работает, непонятно почему постоянно сбрасывает громкость до нуля, причём добавляю, а прога сбрасывает.
                      :) напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит
                      Пишу с пульта….
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @DAndre:
                        да
                        ! filename="2016-02-26 20.41.29.jpg" index="0">~~ `
                        да левый верхний угол, точечки. ток на андройд 4.0.4 не получается нажать пока не выпадет в ошибку или через настройки не затрёшь данные приложения
                        Пишу с пульта….
                          DAndre
                          а это как?
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @DAndre:
                            а это как? `
                            Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                            Пишу с пульта….
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              @aurodionov:
                              @DAndre:
                              а это как? Настройки->приложения->ткнуть в iobroker.vis->очистить кеш или стереть данные
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a82e78.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/78a7b1ce5cdafbd8ff144974a9a82e78.jpg</link_text>" />
                              Отправлено с моего Surfer 8.31 3G через Tapatalk~~
                              Пишу с пульта….
                                DAndre
                                Очистил, стер…..............картина таже 😢
                                Запущенный случай, поможет только вскрытие :D
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @aurodionov:
                                  @Haus:
                                  @aurodionov:
                                  Пишу с пульта…. `
                                  :) напоминает квест, но на длинных фразах успеваю добавить, тогда говорит `
                                  Сбрасывает он громкость для того чтобы прослушивать команды, потом он её включает чтобы проговорить но вот почти моментально успев сказать иногда слово иногда две, три буквы вырубает. Я умудрился быстро по включать ему звук чтобы услышать что она лопочет, потом повторил тот же вопрос и тоже дергал громкость получилась каша он успевал и говорить и записывать. Bluefox сильно занят совсем мало отвечает и читает, будем ждать ;)
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @DAndre:
                                    Запущенный случай, поможет только вскрытие :D `
                                    А ты его с googlplay ставил?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      Тоже почистил, результат ,ничего не работает.
                                      загрузка по кругу
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... f2126a.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/d6a188a1c6355717fe1b470e5bf2126a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016022 ... a6d561.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160226/7c4c894e54d2c1b1a3d1405500a6d561.jpg</link_text>" />~~~~
                                      Пишу с пульта….
                                        DAndre
                                        да. Подарок на 23 v.008
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @DAndre:
                                          да. Подарок на 23 v.008 `
                                          :D
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
