  4. mqtt vs. mqtt-client Adapter
    6.4k
mqttmqtt-client
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
    ok, Danke für die erhellenden Worte.
    Hast du auch einen Tipp was diese Fehlermeldung angeht? Ist das ein Problem in Zusammenhang mit dem neuen jsController? Der mqtt-client hatte vorher lange ohne Probleme gelaufen.
    2020-01-18 19:40:06.805  - info: mqtt-client.0 (7936) starting. Version 1.2.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v10.16.0
    2020-01-18 19:40:06.820  - error: mqtt-client.0 (7936) Cannot find view "custom" for search "state" : null
    Bin da auch kein Einzelschicksal, da hat schon jemand ein Issue aufgemacht:
    https://github.com/Pmant/ioBroker.mqtt-client/issues/24
    • J JojoS
      @JojoS sagte in mqtt vs. mqtt-client Adapter:
      Kam mir bekannt vor, da habe ich sie in die Suche eingegeben (ja, so etwas gibt es ;-) )
      https://forum.iobroker.net/search?term=Cannot find view "custom"&in=titlesposts
      • J Offline
        JojoS
        die Suche hat mir den Tipp gebracht das es einen mqtt gibt bei dem es das Problem nicht gibt. Damit fing die Verwirrung an.
        • madjack84M Offline
          madjack84M Offline
          madjack84
          schrieb am zuletzt editiert von madjack84
          Hey,
          hab heute auch das js controller 2.x und NPM/Node update gemacht und bin drauf gestoßen, dass der MQTT Client nicht mehr funktioniert :(
          Hab die Version 1.2.1 installiert... leider keine Verbesserung.
          Der Client macht einen connect und sofort wieder den disconnect.
          sieht man an den Topic bei Verbingung und Trennung:
          ioB_client_connected ioB_client_disconnected
          Server ist Mosquitto auf einem andren pi. Der funktioniert tadellos soweit.
          Hat hier jmd einen Tip?
          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
          • madjack84M madjack84
            Hey,
            madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            ok, nach vielfachem Versuch hat sich der 1.2.1 MQTT Client nun doch mit dem Server verbunden, allerdings wird tatsächlich das connect und disconnect topic direkt hintereinander geworfen.
            Beobachtet das noch jmd andres oder liegts an meinem Home?
            • L Offline
              Lapheus
              Ich häng mich hier auch mal mit dran.
              Bisher hat der mqtt-client (1.1.1) immer funktioniert, doch seit ein paar Tagen nicht mehr.
              Habe nun auf mqtt-client Version 1.2.1 und Controller 2.2.8 upgedatet.
              Beim einrichten der Topics werden die owfs Werte genau einmal versendet.
              Änderungen werden danach nicht mehr per mqtt verschickt.
              Wo muss ich ansetzen um das Problem zu beheben?
              Welche Infos werden gegebenenfalls noch benötigt.
              Hardware ist ein Futro S900 auf dem ubuntu bionic beaver läuft.
              2020-02-16 17:44:33.352  - info: host.iobroker "system.adapter.mqtt-client.0" enabled
              2020-02-16 17:44:33.373  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt-client.0 started with pid 8302
              2020-02-16 17:44:36.221  - info: mqtt-client.0 (8302) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v10.19.0
              2020-02-16 17:44:36.421  - error: mqtt-client.0 (8302) Cannot find view "custom" for search "state" : null
              2020-02-16 17:44:36.425  - info: mqtt-client.0 (8302) Try to connect to mqtt://127.0.0.1:1883?clientId=iobroker with lwt "edomi/set/internal/1399"
              2020-02-16 17:44:36.745  - info: mqtt-client.0 (8302) connected to broker
              2020-02-16 17:55:32.867  - info: info.0 (5523) Popup news was read...
              2020-02-16 17:56:27.976  - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2020-02-16 17:58:16.118  - info: owfs.0 (8010) Cannot read value of /28.EACC71020000/fasttemp: Error: -1
              2020-02-16 18:25:32.862  - info: info.0 (5523) Popup news was read...
              • L Lapheus
                madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                @Lapheus siehst du bei dir auch das connect und disconnect topic?
                Bzgl der Werte: hast du das bestätigt Häkchen in der konfig verändert?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Lapheus
                  @madjack84 sagte in mqtt vs. mqtt-client Adapter:
                  Ich sehe auf dem Mosquitto Server nur das Topic bei Verbindung.
                  Welches Häkchen in der konfig meinst du genau?
                  • L Offline
                    Lapheus
                    Komplette Neu Installation und einspielen des Backups führt zum gleichen Ergebnis.
                    master@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update | grep installed
                    Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
                    Adapter    "alexa2"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                    Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                    Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "owfs"          : 0.6.1    , installed 0.6.4
                    Der Controller ist jetzt auf 2.2.9
                    Ich publishe aus geofency und owfs.
                    Habe den owfs Adapter auch noch aktualisiert auf 0.6.4
                    Habe jetzt bei allen Topics die MQTT Einstellungen gelöscht und wieder eingetragen, jetzt wird wieder gesendet.
                    Sehr mysteriös...
                    • L Lapheus
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @Lapheus in Objekte, auf das kleine Zahnrad. Dort mqtt Client... Ganz unten rechts ist ne checkbox "bestätigt" welche ACK meint.
                      Die Einstellungen setzen sich nach deaktivieren der Mqtt Botschaft wieder zurück. Evtl wars das...
                        Lapheus
                        @madjack84 Bei mir muss der iobroker nur publishen, das was du beschreibst ist nach meinem Verständnis subscriben.
