  4. Hue Color picker in vis
    5.5k
hue
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    dehein2
    ich habe mal eine Frage zum color-picker für hue lampen:
    Ich habe den Philips Hue Picke in mein vis gezogen und folgendes eingestellt:
    Nur leider ändert sich die Farbe nicht. In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass man nur xy angeben sollte und nicht die RGB states. In meinem Szenen verwende ich auch nur xy und level und das klappt...
    Außerdem. Gibt es auch einen Picker mit dem ich die Weißwerte separat wählen kann, also bei RGBW LEDs.
    Vielen Dank
      badsnoopy667
      Hi.
      Ich glaube Du hast den falschen Wert für "Command ID" gewählt. Da muss nicht "ON" rein, sondern ".command".
      Stell das mal um, geht es dann?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        dehein2
        @badsnoopy667
        Sehr gut - vielen Dank!
        • B badsnoopy667
          Hi.
          florian84z
          schrieb am zuletzt editiert von florian84z
          @badsnoopy667
          Ich habe bei mir keine Command ID, sehe ich das richtig?
          • Christian WoerleC Offline
            Christian Woerle
            Hi @florian84z,
            ich sehe, du hast das damals auch über deConz (mit ConBee Stick) und einer HUE White&Color gemacht.
            Hast du das zum Laufen bekommen?
            Chris
