  4. Hilfe parser auslesen Wind aus .txt
    5.7k
monitoring
12 Beiträge 2 Kommentatoren 968 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    Passend zum Sturm wollt ich mal aus einer Wetterstation ein paar Werte auslesen.
    Das ganze habe ich im Fhem schon aber mit dem parser Adapter schaffe ich das irgendwie nicht.
    Kann mir wer helfen ?
    Code von FHEM:
    define wetter_waldniel HTTPMOD http://www.wetter-waldniel.de/all-sensors.txt 300
    attr wetter_waldniel userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02OExpr reading02Regex
    attr wetter_waldniel reading01Name windboe
    attr wetter_waldniel reading01Regex last24h_wind0_gustspeedmax_kmh ([\d\.]+)
    attr wetter_waldniel reading02Name windboe_date
    attr wetter_waldniel reading02OExpr ($val=~m/^(\d\d\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)$/)?($2."-".$3." ".$4.":".$5):$val
    attr wetter_waldniel reading02Regex last24h_wind0_gustspeedmax_time ([\d\.]+)
    attr wetter_waldniel room Wettervorhersage
    Edit:
    last24h_wind0_gustspeedmax_kmh ([\d.]+) das klappt aber das mit der Zeit nicht. Wie kann man das direkt umrechnen ??
    • C ChrisXY
      Code von FHEM:
      Edit:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ChrisXY
      Da ist doch schon ein Regex drin.
      Wie lautet denn der Quelltext der Wetterstation?
      • C Offline
        ChrisXY
        hi,
        ja ich habe regex Übernommen diese Werte bekomme ich auch rein
        Aber die Zeit der letzten Böhe ist : 20200209132853
        Wie bekomme ich die Zeitangabe direkt umgewandelt ?
        In fhem geht das so: reading02OExpr ($val=~m/^(\d\d\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)$/)?($2."-".$3." ".$4.":".$5):$val
        Geht das im parser auch direkt oder muss ich das per Blockly machen?
        • C ChrisXY
          hi,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ChrisXY ich kann dir ohne Quelltext nicht helfen
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            ChrisXY
            @Homoran hä ? steht doch da oder was meinst du?
            Damit lade ich die Geschwindigkeit :
            Und hier die zeit der letzten böhe:
            last24h_wind0_gustspeedmax_time ([\d.]+)
            Das ist eine txt hab den Wert ja nun auch im iobroker aber diese Zahl die da setht ist wohl keine richtige Unixzeit .. da ich den Wert mal im Inetrnet eingegeben habe bei einem Umrechner .. Deswegen die hoffnung das ich das vielleicht wie in fhem direkt im regex umrechnen kann also im parser Adapter.
            • C ChrisXY
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @ChrisXY sagte in Hilfe parser auslesen Wind aus .txt:
              steht doch da
              Hab ich bis jetzt keinen Link gesehen :-(
              dann nimm mal:
              last24h_wind0_speedmax_time\s+(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})\n
              Datum und Uhrzeit wird zerlegt in Gruppen
              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                steht doch da
                dann nimm mal:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Homoran sagte in Hilfe parser auslesen Wind aus .txt:
                steht doch da
                dann nimm mal:
                Neee ;-)
                Das ist einfach ein Timestamp
                  steht doch da
                  dann nimm mal:
                  ChrisXY
                  @Homoran Danke scheint aber nicht zu klappen. Unter Objekte ist die Zahl dann nur Gelb aber immer noch als lange Zahl.
                  Habs aktuell per VIS gelöst und nehme die Zeit vom Objekt wenn es geändert wurde
                  • C ChrisXY
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Was hast du denn gemacht?
                    Ich bin hier blind und kann nichts sehn was du tust.
                    Du arbeitest doch mit dem Parser-Adapter oder?
                    Du musst für JEDE Gruppe ein (gleiches) RegEx anlegen und dann nur die nummer von 0-5 ändern
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Aus irgendeinem Grund geht es mit ioBroker-Parser tatsächlich nicht.
                      Man muss für jeden Teil des Timestamps doch einen eigenen RegEx machen. Dann geht es:
                      Sieht etwas komisch aus, weil die States alphabetisch sortiert werden
                        ChrisXY
                        @Homoran gut das du es nochmal gepostet hast ich war schon am verzweifeln ;)
                        Das ist aber eher unpraktisch. Daher lese ich nun einfach die Aktualisierungszeit aus wenn der Wert Windböhe gesetzt wird.
                        • C ChrisXY
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @ChrisXY
                          ist aber kein Hexenwerk. du musst nur die Klammern verschieben, je nachdem welchen Teil des Timestamps du haben willst:
                          last24h_wind0_speedmax_time\s+\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d(\d\d)
                          Hier Sekunden
