  4. [Gelöst]Automatisch zum Standardview nach 2 Minuten
    1.5k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 724 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thomas76
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas76
    Hallo!
    Versuche mich gerade an einem Javascript, das wenn nicht selbst zur Übersicht gewechselt wird, mich nach zwei Minuten wieder zu Standardview bringt. Leider habe ich absolut keine Java Kenntnisse und habe mir folgendes nur durch recherchieren und probieren zusammengebastelt. Ohne Hilfe werde ich es aber wahrscheinlich nicht erfolgreich zum laufen bringen.
    Habe mir eine SV erstellt, wo der aktuelle View rein geschrieben wird. Hätte gerne, das wenn der View gewechselt wird dieses vom Script erkannt wird. Leider funktioniert das nicht. Desweiteren würde ich gerne überprüfen ob nach dem letzten Viewwechsel der Standardview geschaltet ist und wenn nicht dieser nach zwei Minuten zum Standardview wechselt. Leider stimmt nach dem automatischen Viewwechsel auch der Wert der SV nicht!
    Hoffe, mir kann jemand der sich mit Javascript auskennt etwas weiterhelfen.
    Danke und LG
    Thomas
    var idDP = getState ("vis.0.control.data").val;
    var idSV = "hm-rega.0.24139";
    log ("Source = " + idDP);
    log ("View = " + idSV);
    setState(idSV, idDP);
    log ("Source1 = " + idDP);
    log ("View1 = " + idSV);
    on({id: idDP, change: "any"},
    function(obj)
        setState(idSV,!getState(idDP).val)
    log ("Source2 = " + idDP);
    log ("View2 = " + idSV);
    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
    setState('vis.0.control.data', 'main/Uebersicht1280x800');
    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
    setState(idSV,idDP);
    log ("DP nach Viewwechsel: "+ idDP);
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Hallo @Thomas76 , ich habe es bei mir mit diesem Skript gelöst. Du musst deine "Standardview" hier einsetzen "main/00_Main"
      //Skript schaltet nach festgelegtem Timeout auf die "Home" View zurück. Timer wird gestartet nachdem die View gewechselt wurde
      var timeout;
      on({id: "vis.0.control.data", change: "ne"} , function (obj){
          // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/00_Main"}');
          }, 300000);
      • FeuersturmF Feuersturm
        var timeout;
            }, 300000);
        Thomas76
        @Feuersturm
        Hallo!
        Recht herzlichen Dank! Sitze seit Stunden ohne Erfolg. Ich glaube, du hast mir unzählige Stunden meiner Lebenszeit zurückgegeben! 😁
        So wie es aussieht, funktioniert alles wie es soll!
        Nochmals danke für deine Hilfe!
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Schön das es funktioniert. Ich hab es mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern hab es hier im Forum gefunden.
            Thomas76
            @Feuersturm
            Dann dürftest du die richtigen Stichwörter verwendet haben!
            Trotzdem danke für die Mühe.
            LG Thomas
            82.7k
