  3. Cloud Dienste
  4. Alexa fragt und verarbeitet die Antwort
    1.5k
alexa
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    Alex975
    Mein Wunsch-Szenario:
    ich sage zu Alexa, schicke mir die Liste und Alexa sagt / fragt "an wen soll ich schicken"?
    Die Antwort von mir würde ich gern im iobroker als Datenpunkt weiterverarbeiten...
    Geht sowas eigentlich?
    VG Alex
    • R Offline
      Ramses123
      Das könnte mit Bespoken funktionieren. Genaues kann ich Dir dazu aber auch nicht sagen, da ich mich da noch nicht eingearbeitet habe.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Ausschnitt aus meinem "work in process" "finish sooooon" skript :)
        über "on" bekommst du deinen gesprochenen Text.
        mit History.serialNumber bekommst den Echo. Mit Echo-Devices und serialNumber kannst du den angesprochenen Echo steuern.
        Ich kann dir gerne mein Skript bis dato posten, ist aber recht lang, nicht fertig und keine Ahnung ob es der beste Weg ist, das zu machen. Und es ist gedacht um Fragen zu beantworten.
        on({id:'alexa2.0.History.summary'}, function (obj) {
            blabla(obj.state.val);
        //'alexa2.0.History.name'
        //'alexa2.0.Echo-Devices'
        //'alexa2.0.History.serialNumber'
        //'alexa2.0.Echo-Devices.G080SV027434110N.Commands.deviceStop'
        function blabla(text) {
        let serial = getState('alexa2.0.History.serialNumber').val;
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak',text);
        Spenden
        • T ticaki
          Alex975
          @ticaki Kannst gern das Script schicken / posten...
          • A Alex975
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @Alex975
            //'alexa2.0.Echo-Devices.G044SV027432110N.Commands.deviceStop'
                var a1Token = ['wie','welche','wieviel','wo','ist'];
                var a2Token= ['warm','kalt','temperatur', 'grad','licht'];
                var a3Token= ['wohnzimmer','schlafzimmer','bad','badezimmer','küche','balkon','draußen','an','aus']
                text = text.split(' ');
                if (!Array.isArray(text)) return;
                var index1=-1;
                var index2=-1;
                var index3=-1;
                var index4=-1;
                index1 = a1Token.indexOf(text[0]);
                if (index1 == -1) index1=a1Token.indexOf(text[1]);
                if (index1!=-1) {
                    for (let a=1;a<text.length;a++) {
                        index2=a2Token.indexOf(text[a]);
                        if (index2!=-1) {
                            for (a;a<text.length;a++) {
                                index3=a3Token.indexOf(text[a]);
                                if (index3!=-1) {
                                    break;
                            break;
                if (index1 == -1) return;
                var workswith1 = [];
                var workswith2 = [];
                var workswith3 = [];
                switch (index1) { // welche Kombinationen gehen
                    case 0:{
                        workswith1.push(0);
                        workswith1.push(1);
                        workswith1.push(2);
                        workswith1.push(3);
                        workswith2.push(0);
                        workswith2.push(1);
                        workswith2.push(2);
                        workswith2.push(3);
                        workswith2.push(4);
                        workswith2.push(5);
                        workswith2.push(6);
                        break;
                    case 1:{
                        workswith1.push(0);
                        workswith1.push(1);
                        workswith1.push(2);
                        workswith1.push(3);
                        workswith2.push(0);
                        workswith2.push(1);
                        workswith2.push(2);
                        workswith2.push(3);
                        workswith2.push(4);
                        workswith2.push(5);
                        workswith2.push(6);
                        break;
                    case 2:{
                        workswith1.push(0);
                        workswith1.push(1);
                        workswith1.push(2);
                        workswith1.push(3);
                        workswith2.push(0);
                        workswith2.push(1);
                        workswith2.push(2);
                        workswith2.push(3);
                        workswith2.push(4);
                        workswith2.push(5);
                        workswith2.push(6);
                        break;
                    case 3:{
                        workswith1.push(0);
                        workswith1.push(1);
                        workswith1.push(2);
                        workswith1.push(3);
                        workswith2.push(0);
                        workswith2.push(1);
                        workswith2.push(2);
                        workswith2.push(3);
                        workswith2.push(4);
                        workswith2.push(5);
                        workswith2.push(6);
                        break;
                    case 4:{
                        workswith1.push(4);
                        workswith2.push(7);
                        workswith2.push(8);
                        break;
                    case 5:{
                        workswith1.push(4);
                        workswith2.push(0);
                        workswith2.push(1);
                        workswith2.push(2);
                        workswith2.push(3);
                        workswith2.push(4);
                        workswith2.push(5);
                        workswith2.push(6);
                        workswith3.push(1);
                        workswith3.push(2);
                        break;
                var value1;
                var value2;
                var value3;
                if (workswith1.indexOf(index2)==-1) return;
                if (workswith2.length!=0 && workswith2.indexOf(index3)==-1) return;
                if (workswith3.length!=0 && workswith3.indexOf(index4)==-1) return;
                if (serial == 'G034LF11740607K3') serial = 'G032SV027432110N';
                let Speaktext = '';
                switch (index2) {
                    case 0:
                    case 1:
                    case 2:
                    case 3: { //Temperatur
                        switch (index3) {
                            case 0:{
                                value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Wohnzimmer.Temperatur').val;
                                value2='im Wohnzimmer.';
                                break;
                            case 1:{
                                value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.Temperatur').val;
                                value2='im Schlafzimmer.';
                                break;
                            case 2:
                            case 3:{
                                value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Bad.Temperatur').val;
                                let a=Math.round(Math.random()*1002)%3;
                                if (a==2) value2='im Badezimmer';
                                else if (a==1) value2=' auf der Toilette';
                                else value2='im Bad.';
                                break;
                            case 4:{
                                value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Obergeschoss.Kueche.Temperatur').val;
                                value2='in der Küche.';
                                break;
                            case 5:
                            case 6:{
                                value1=getState('linkeddevices.0.Haus.Balkon.Temperatur').val;
                                value2='auf dem Balkon.';
                                break;
                        value1 = Math.round(value1*10)/10;
                        let a=Math.round(Math.random()*1000)%10;
                        let speaktext='';
                        switch (a) {
                            case 0:
                            case 1:
                            case 2:
                            case 3:{
                                speaktext='Es sind '+value1+' Grad '+value2;
                                break;
                            case 4:
                            case 5:
                            case 6:
                            case 7:
                            case 8:{
                                speaktext='Wir haben '+value1+' Grad '+value2;
                                break;
                            case 9:{
                                if (value1<-10) speaktext='Es is bitterkalt '+value2;
                                else if (value1<0) speaktext='Es friert '+value2;
                                else if (value1<13) speaktext='Es ziemlich frisch '+value2;
                                else if (value1<17) speaktext='Es is kühl '+value2;
                                else if (value1<21) speaktext='Es geht so '+value2;
                                else if (value1<24) speaktext='Es ist angenehm '+value2;
                                else if (value1<28) speaktext='Es is warm '+value2;
                                else if (value1<33) speaktext='Es is sehr warm '+value2;
                                else speaktext='Boah ist das heiß '+value2;
                                break;
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak',speaktext);
                        log('alexa2.0.Echo-Devices.'+serial+'.Commands.speak');
                        log(speaktext);
                        break;
                    case 4: { // licht wo an.
                    case 5: { //Licht an/aus ja/nein
                    default:
                    return;
            Spenden
            • T ticaki
              @Alex975
                  var index1=-1;
                  var index2=-1;
                  var index3=-1;
                  var index4=-1;
                  if (index1!=-1) {
                          if (index2!=-1) {
                                  if (index3!=-1) {
                                      break;
                              break;
                      case 0:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 1:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 2:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 3:{
                          workswith1.push(0);
                          workswith1.push(1);
                          workswith1.push(2);
                          workswith1.push(3);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          break;
                      case 4:{
                          workswith1.push(4);
                          workswith2.push(7);
                          workswith2.push(8);
                          break;
                      case 5:{
                          workswith1.push(4);
                          workswith2.push(0);
                          workswith2.push(1);
                          workswith2.push(2);
                          workswith2.push(3);
                          workswith2.push(4);
                          workswith2.push(5);
                          workswith2.push(6);
                          workswith3.push(1);
                          workswith3.push(2);
                          break;
                  var value1;
                  var value2;
                  var value3;
                  let Speaktext = '';
                  switch (index2) {
                      case 0:
                      case 1:
                      case 2:
                          switch (index3) {
                              case 0:{
                                  break;
                              case 1:{
                                  break;
                              case 2:
                              case 3:{
                                  break;
                              case 4:{
                                  break;
                              case 5:
                              case 6:{
                                  break;
                          let speaktext='';
                          switch (a) {
                              case 0:
                              case 1:
                              case 2:
                              case 3:{
                                  break;
                              case 4:
                              case 5:
                              case 6:
                              case 7:
                              case 8:{
                                  break;
                              case 9:{
                                  break;
                          log(speaktext);
                          break;
                      default:
                      return;
              Alex975
              @ticaki Danke erstmal..
              • A Alex975
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @Alex975
                Nun, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, reicht aber eigentlich mein erstes Posting. Über
                erhälst du alles, was du zu Alexa sagst. Ich weiß nur nicht wie man an das kommt was Alexa zu mir sagt.
                Spenden
                • T ticaki
                  @Alex975
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ticaki
                  Könntest du über eine Routine in der Alexa App lösen.
                  82.7k
