  4. gelöst: mysql query liefert falsche Werte bei Datum < xy
    5.7k
javascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 578 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    ich habe ein Problem:
    SELECT val AS wert, ts AS datum  \
    FROM iobroker.ts_number \
    WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='javascript.0.haus.Heizung.Kueche.Temperatur') \
    AND  ts > UNIX_TIMESTAMP('2020-02-02 05:00:00')*1000 \
    LIMIT 1
    liefert korrekt: 1580616720008 = 02.02.2020 - 05:12:00
    jedoch:
    AND  ts < UNIX_TIMESTAMP('2020-02-02 06:00:00')*1000 \
    liefert falsch: 1578014400020 = 03.01.2020 - 02:20:00
    es sollte doch ein Datum >= 02.02.2020 05:12 geliefert werden!
    Ich bin sicher, jemand kennt das Problem und wäre sehr dankbar für die Lösung.
    • C Offline
      CruziX
      Ersetz das *1000
      Durch /1000
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        /1000 kann nicht richtig sein, weil ts in msec. in der Datenbank steht.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • hanssH hanss
          CruziX
          @hanss sagte in Hilfe: mysql query liefert falsche Werte bei Datum < xy:
          Achso, hatte das nur angenommen, da ich vor ein paar wochen so nen View mit konvertiertem Datum erstellt habe 😶
          • hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Habe inzwischen einen Tipp vom Spezialisten erhalten, der funktioniert:
            ORDER BY ts DESC LIMIT 1
            Ohne order by ist der Rückgabewert willkürlich und nicht das, was ich möchte.
            • hanssH hanss
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @hanss die suchparameter muss die datenbank allerdings schon einhalten.
              wenn dann bei der ergebnissumme dann mehr wie ein wert übrigbleibt ist in der tat bei limit der konkrete datensatz zufällig (bzw. hängt von der organisation der daten durch die datenbank ab)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
