  4. Hilfe Komme nicht auf meine VIS
    1.7k
vis
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    michael 1975
    Ich hatte heute kurz einen Stromausfall und nun komme ich nicht mehr auf die Vis. Es kommt immer die Meldung File index.html not found: Not exists was kann ich machen.
    Iobroker habe ich schon neu gestartet den Vis Adapter auch schon. wer kann helfen.
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Versuche bitte mal einen Upload.
      Über den Admin Dazu muss im Reiter Admin der Expertenmodus aktiviert werden. Danach erscheinen weitere Icons in der Kachel. Der nach oben gerichtete Pfeil (3. Icon von rechts) führt diesen Upload aus.
      Sollte das nichts helfen kann ein npm cache clean -f vor dem Versuch es neu zu installieren helfen.
      Was für ein System hast du? Raspi mit SD-Karte? Dann kann es auch sein, das deine SD-Karte durch den Stromausfall teilweise kaputt gegangen ist.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        michael 1975
        da ich leider der volle Anfänger bin finde ich den nicht einmal den Pfeil für den Upload.
        Ja habe ein Raspi mit SD Karte ist aber erst ca. 3 Monate alt.
          michael 1975
          ok das mit dem Upload habe ich gefunden.
          und was soll ich sagen, Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee es geht wieder.
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michael 1975
            Röstkartoffel
            @michael-1975
            Es ist egal, wie alt die SD-Karte ist.
            Stromausfälle am Raspi haben die unangenehme Eigenschaft, nicht förderlich für die Dateistruktur auf der SD-Karte zu sein.
            Besorge dir schon mal sicherheitshalbe eine neue und ganz wichtig: mache ein Backup. Aber nicht auf die SD-Karte. Nutzen kannst du dafür den Adapter Backitup, der funktioniert sehr gut.
            Kein Backup --> kein Mitleid.
              michael 1975
              Ok das mit dem Adapter Backup habe ich gleich von anfang an gemacht. Bin sowieso am Überlegen mir einen Nuc zuholen, da ich hier gelesen habe das dies auf die dauer besser sein soll. Blicke nur noch nicht durch was für einen da ich für die Zukunft gerüstet sein will
                michael 1975
                jetzt habe ich doch noch ein problem es lässt sich auf der Vis nichts mehr schalten, also kein Licht
                  michael 1975
                  also wenn ich das Licht am Schalter an mache zeigt mir die Vis den aktuellen Stand an nur schalten über die Vis kann ich nicht. Hat hierfür auch jemand eine lösung?
