  4. 1 wire Feuchtesensor ahnl. Dallas/Maxim DS18S20
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • R Offline
    RS_Tobi
    kennt oder weiß oder hat jemand von euch einen 1 Wire Sensor der ähnlich oder gleich wie der
    Temperatursensor DS18S20 aufgebaut ist bzw. funktioniert?
    Ich habe von Honneywell welch gefunden, jedoch sollen diese laut doku analoge werte ausgeben,
    welche dann aufbereitet/digitalisiert werden müssen um diese dann am Raspberry Pi zu verwenden.
    Idealer weise wäre es anstecken und nutzen… eben wie die DS18S20
    KAnn mir da jemand einen Tipp geben?
    DANKE TOBI
    • H Offline
      hometm
      ich verwende DHT22 an einem Arduino.
      Tobias
      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
      • E Offline
        enricoh831
        Es gibt fertige Module passend für einige schalterprogramme. Ich glaube z.b. Wiregate. Kosten von bis
        Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Ich hab bei mir auch einen DHT22 am Raspberry.
          Zum Anschluss braucht man eigentlich nur einen zusätzlichen Widerstand.
          Her gibt es z.B. eine Beschreibung:
          https://klenzel.de/1827
          Es gibt z.B. für node-red den node-red-contrib-dht-sensor node, mit dem man einfach die Temperatur und Feuchtigkeit auslesen und dann nach ioBroker übertragen kann.
          • R Offline
            RS_Tobi
            Hallo und danke an euch….
            Wenn ich das richtig verstehe kann ich diesen Sensor aber nicht mit parallel auf die 1wire ds18s20 stecken, da diese ja nur einen 4k7 Ohm widerstand verbaut haben....
            Kann ich den dann genau so verwenden wie die DS18S20?
            Also melden sich die Sensoren beim System und tauchen dann im 1wire Ordner auf?
            Grüße tobi
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Ich hatte am Anfang mal leichtsinniger Weise einen DHT11 mit zwei DS19S20 am gleichen PIN angeschlossen. War keine so gute Idee. Der DHT ist so heiß geworden, dass das Kunststoff geschmolzen ist.
              Ich habe die jetzt an zwei getrennten PINs angeschlossen.
              Das Protokoll der DHT Sensoren ist zwar ein modifiziertes 1-Wire, aber soweit ich das verstanden habe, sind diese nicht direkt mit 1-Wire kompatibel.
              • R Offline
                RS_Tobi
                Nutzt du diese mit node-red?
                Sind diese da in den nodes aufgeführt wie die one wire?
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Ja.
                  http://flows.nodered.org/node/node-red- … dht-sensor
                  Einfach den Namen des npm Pakets in iobroker bei den node-red Adapereinstellungen eintragen. Dann wird der automatisch installiert und ist auch nach einem update des Adapters noch da.
                  Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Ich weiß nicht mehr genau, ob ich den https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor, auf dem der nodered - Adapter basiert und den http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ manuell installieren musste oder ob das npm automatisch erledigt hat.
                    Das node-dht-sensor package will node.js >= 0.12
                    • R Offline
                      RS_Tobi
                      Danke… Ich versuchs mal.... Aber erst muss der Sensor mal kommen....
                      Tobi
