  4. Datenlogger Auslesen und in Datenpunkt schreiben?
    5.7k
javascriptblockly
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Pete0815 sagte:
    leider nein beide logs -> warn
    Dann funktioniert es mit request() wohl nicht und man muss das beschriebene Shell-Script erstellen und per exec() ausführen.
    ok Danke.
    Wo speicher ich das Shell script auf dem IObroker?
    /home/iobroker/scripte/?
    logger.sh:
    Was schreibe ich darein?:
    #! /bin/sh
    echo -e "GETPAR;0;0;PPV;E-Total" | nc 192.168.7.21:22222
    dann in IObroker:
    exec(/home/iobroker/logger.sh)
    Sorry falls ich zu dumm frage. Habe gerade noch in einem Forum einen Beitrag gesehen, wo jemand schreibt er nutzt einen exec() Knoten von Node Red und führt jede Minute folgendes aus:
    /bin/echo -e "GETPAR;2;0;Eplus;Eminus" | /bin/nc 192.168.x.x 22222
    Vom Ergebniss extrahiert er die Werte....
      ok Danke.
      logger.sh:
      #! /bin/sh
      dann in IObroker:
      @Pete0815 sagte:
      Kein Doppelpunkt, sondern Leerzeichen
      #! /bin/sh
      echo -e "GETPAR;0;0;PPV;E-Total" | nc 192.168.7.21 22222
      @Pete0815 sagte in Datenlogger Auslesen und in Datenpunkt schreiben?:
      Dort, wo Du Schreibrechte hast und ioBroker Ausführungsrechte hat.
        @Pete0815 sagte:
        #! /bin/sh
        @paul53 Danke da muß ich mich dran "versuchen"
        Habe gerade etwas "rumgeklickt" und im blockly gibt es ja auch die Möglichkeit Aktionen per exec auszuführen. Ist dass eine Sackgasse?
          @Pete0815 sagte:
          Ja, dort muss der Pfad des Shell-Scripts angegeben werden. Nicht vergessen, das Script ausführbar zu machen
          chmod +x logger.sh
            @Pete0815 sagte:
            chmod +x logger.sh
            @paul53 Vielen Dank
            habe das script (logger.sh) mal hochgeladen (sitze Remote) und die Rechte 7777 vergeben.
            drin steht:
            #! /bin/sh
            Dann das blockly nachgebaut:
            Leider kommt das Ergebnis null:
            28.1.2020, 18:55:19.198 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
            28.1.2020, 18:55:19.228 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            28.1.2020, 18:55:19.259 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: null
              @paul53 Vielen Dank
              drin steht:
              #! /bin/sh
              @Pete0815 Oh ich sehe es die Variablen passen noch nicht im blockly:
              28.1.2020, 19:02:41.118 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
              28.1.2020, 19:02:41.149 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              28.1.2020, 19:02:41.181 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: undefined
                @Pete0815 sagte:
                result muss klein geschrieben werden.
                  @Pete0815 sagte:
                  28.1.2020, 19:34:50.748 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                  28.1.2020, 19:34:50.780 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  28.1.2020, 19:34:50.802 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2:
                  Nun ohne Ergebnis? Versuche gerade herauszufinden ob die Datei öffnet und ausführt...
                    Habe gerade ein Beitrag vom 25.01.2020 gefunden, wo ähnliches Verhalten bzw. nicht ausführen von shell scripten beschrieben wird.
                    Problem: Shell script liegt unter /Home/pi/
                    wird aber von iobroker ausgeführt
                    Trotz 777 läuft es nicht.
                    Alles genau wie bei mir, oder?
                    Habe schon versucht mich per putty bzw. WinSCP als iobroker anzumelden aber leider nicht möglich. Das passwort admin oder raspberry oder iobroker funktioniert nicht. Access denied.
                      @Pete0815
                      Liefert das Shell Script etwas zurück, wenn es von Console (puTTY) als user pi aufgerufen wird ?
                        @Pete0815
                        @paul53 Ja das klappt:
                          tada habe mal ins blockly bash davor geschrieben :)
                          28.1.2020, 20:07:09.388 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                          28.1.2020, 20:07:09.403 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          28.1.2020, 20:07:09.428 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: 0;32742056
                            @Pete0815 sagte:
                            Dann kannst Du die Werte in Datenpunkte schreiben.
                              @Pete0815 sagte:
                              @paul53 Ganz Ganz herzlichen Dank Paul !!!
                              Es funktioniert super und jetzt kann ich richtig mit iobroker loslegen!
                                @Pete0815
                                Die Masseinheit "V" für PPV stimmt nicht, richtig: "W".
                                  @Pete0815
                                  @paul53 stimmt und korrigiert
