  4. [gelöst] Status der Buttons/Schalter anzeigen
    5.7k
ventilation
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobidd
    Ja, die Umschaltung erfolgt automatisch aber ich wollte damals mehrere Umschaltmöglichkeit haben.
    Aber je mehr ich darüber nachdenke um so weniger Sin macht das.
    Danke für die Anregung.
    Ich denke ich werde das morgen noch mal umstricken.
    Einfach Lüftung an/aus und den Modus auto/manuell, mehr braucht es eigentlich nicht.
    Macht es eventuell Sinn alles in ein Script zu packen und dann mit Übergabeparametern zu arbeiten?
      @tobidd sagte:
      Diese Werte werden von den Scripten, die auf dem zweiten RPI laufen via MQTT an iobrocker gesendet.
      Dann brauchst Du unter 0_userdata.0 auch max. diese 3 Datenpunkte zu Anzeigen und Steuern, allerdings mit common.type = "boolean".
      • "0_userdata.0.Lueftung.Status"
      • "0_userdata.0.Lueftung.Modus"
      tobidd
      so?
        "_id": "0_userdata.0.lueftung_betriebsart",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "lueftung_betriebsart",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": false
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1579471528624,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • T tobidd
        @tobidd sagte:
        Ja.
        @tobidd sagte in Status der Buttons/Schalter anzeigen:
        Die braucht es nicht, sondern evtl. (globale) Variablen, je nachdem, welche Shellscripte ausgeführt werden sollen.
        • T tobidd
          so?
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          so?
          Besser mit Punkt zwischen lueftung und betriebsart, denn dann ist lueftung ein Ordner. Ohne zusätzliche Ordner wird es schnell unübersichtlich unter 0_userdata.0.
          Wenn die Betriebsart nur angezeigt wird, braucht es dafür keinen eigenen Datenpunkt, denn die liefert schon der MQTT-Datenpunkt.
            tobidd
            schrieb am zuletzt editiert von tobidd
            Ah Ok danke für den Hinweis.
            Die Shellscripte sind nur eine Notlösung da ich mich mit Java nicht auskenne.
            Die Shellscripte die auf dem iobrocker laufen steuern die Lüftungsscripte auf dem zweiten RPI via SSH.
            Schöner wäre es, wenn man das direkt aus iobroker heraus machen könnte.
            Aber wie gesagt das bekomme ich nicht hin, deshalb muss das so gehen.
            Als ich sagte "Macht es eventuell Sinn alles in ein Script zu packen", hast du mit ja geantwortet.
            Welche Scripte meintest du da? Die Shellscripte, die auf dem iobroker liegen oder eventuell Blockyscripte?
            Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
            Ich meinte die Shellscripte auf dem iobroker, die würde ich zu einem zusammen fassen und dann mit verschiedenen, übergebenden, Parametern steuern.
            Oha, das ist ganz schön komisch geschrieben, ich hoffe das versteht jemand. :)
            • T tobidd
              @tobidd sagte:
              Blockly.
              Das geht natürlich auch.
                tobidd
                Dachte ich mir schon.
                Ich sehe gerade das ich die ganze Zeit Blocky an statt Blockly schreibe, sorry mein Fehler :)
                Das werde ich morgen dann mal angehen.
                Danke für deine Geduld und für die Denkanstösse.
                Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen bestimmt noch Hilfe benötigen.
                  tobidd
                  So, ich habe jetzt aus den 4 Shellskripten eins gemacht, auf der Konsole funktioniert das auch alles super (als user iobrocker natürlich).
                  Aber wenn ich das über Blockly ausführen lasse, kommt einfach nix an.
                  Kann es sein, das ich die Parameterübergabe so, wie ich sie mache, so nicht machen kann?
                  (siehe Bild)
                  Habt ihr bitte einen Tipp, wie ich das realisieren kann, sonnst muss ich wieder einzelne Scripte daraus machen.
                  Danke für die großartige Hilfe hier im Forum.
                  Gruß Tobi
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    Zitat:[Um die Funktion nutzen zu können, müssen vorher die Einstellungen „Erlaube das Kommando setObject“ und „Erlaube das Kommando exec“ im JavaScript-Adapter aktiviert werden.]
                    Also bei Instanzen-Adapterkonfiguration
                    hast du das gemacht?
                      tobidd
                      Danke an alle die mir geholfen haben.
                      Jetzt läuft es.
                      Das Problem war lediglich ICH :) ich habe die Parameter klein geschrieben und im Script habe ich auf Großgeschriebene Parameter gewartet.
                      Dieser kleine aber feine Unterschied hat mich 2 Tage suchen gekostet.
                      Also, wie oben beschrieben funktioniert das alles wunderbar.
                      Danke für die Hilfe.
