  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    5.5k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nso
    ich habe mir die Akuvox zugelegt, und auch alle Funktionen erfolgreich zm laufen bekommen.
    Nur die Tatsache, das ein internes Relais die Tür öffnet gefällt mir nicht. Ich suche eine Lösung, die in Verbindung mit Homematic ein Türschloss öffnet.
    Wäre für entsprechende Info`s dankbar.
    Grüße aus dem Eichsfeld
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nso
      holgerwolf
      @nso Ups, leider spät gesehen.
      Ich schicke die Seriennummer der erkannten RF Karte an den IO Broker. Dort werte ich die Nummer dann aus und könnte auch die Keymatic öffnen.
      Dem internen Relais traue ich auch nicht, bzw ich habe erst garnicht den Kontakt zum Öffnen nach draussen geführt.
      • W Offline
        W Offline
        wu3mi
        @holgerwolf Ich wollte mich erkundigen, wie du die Unikatsnummer der RFID Karte an den io broker weiterleitest.
        Ich habe eine R27A und würde die Verwaltung auch gerne im Backend machen. Mit der MotionDetect ebenfalls (Info ans Backend wenn sich was tut)
        Besten Dank im Voraus
        beste Grüße
        wu3mi
        • W wu3mi
          beste Grüße
          wu3mi
          holgerwolf
          @wu3mi Schau mal in den Settings unter Phone / Action-Url ob du da ein "Card" Setting hast.
          Das war mal mit irgendeinem Update verschwunden. Deshalb traue ich mich auch nicht die Kiste zu updaten ;-)
          Dann da folgenden Befehl eintragen:
          http://192.168.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.Akuvox.Cardnumber?value=$card_sn
          Im Io-Broker dann eine Variable anlegen. Hier "javascript.0.Akuvox.Cardnumber". Hier kannst dann auf die Änderung triggern und die Karten Nummer auslesen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            W Offline
            W Offline
            wu3mi
            @holgerwolf besten Dank.
            Soweit ich gesehen habe, gibt es den Menüpunkt bei meiner FW (27.0.3.75)nicht.
            Hab in anderen Foren gelesen, dass man dies aber mit dem AutoP machen kann.
            Wird dann wohl eine Abendbeschäftigung werden.
            Gibt es irgendwo eine Plattform für FW downloads?
            besten Dank
            • W wu3mi
              besten Dank
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              @wu3mi Ich hatte meine "alte" FW damals durch ne Anfrage im Forum und PN bekommen.
              • H holgerwolf
                W Offline
                W Offline
                wu3mi
                @holgerwolf Ich nehme an du meinst das Akuvox Support Forum.
                Hier habe ich mich angemeldet und auch dem Admin eine Mail geschrieben > dauert anscheinend.
                P.S.: habe dort auch deine Einträge gelesen.
                ich bin so frei und melde mich wieder falls ich schlauer werde ;-)
                • W Offline
                  W Offline
                  wu3mi
                  schrieb am zuletzt editiert von wu3mi
                  Hallo @holgerwolf ,
                  ich sitze und sitze und schwitze und schwitze ...
                  Leider hauts nicht ganz hin. Ich hab das Thema via AutoP probiert, doch leider bring ichs nicht hin => die ActionURLs werden nicht übernommen.
                  (habe es exportiert, geändert, importiert > doch leider tut sich nichts und wenn ich es wieder exportiere, dann sind die felder wieder leer)
                  Jetzt wollte ich nachfragen, von wo du die typdefinitions hast ($card_sn) Vielleicht kann ich meine bedürfnisse mit diesen mitteln abdecken.
                  besten Dank im voraus
                  wu3mi
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt /beschäftigen müssen). Doch gut, dass ich bei der alten FW geblieben bin.
                    Die Konfig für das Senden der Kartennummer, sieht im Config File so aus:
                    Config.Features.ACTIONURL.Card = http://192.168.xxx:8087/set/javascript.0.Akuvox.Cardnumber?value=$card_sn
                    Variable im iobroker musst du natürlich selber anlegen.
                    Weiterhin habe ich in dem Abschnitt noch den Trigger für MotionDetection drin:
                    Config.Features.ACTIONURL.MotionDetect = http://192.168.xxx:xxx/set/javascript.0.Akuvox.Motion-detect?value=true
                    • H holgerwolf
                      W Offline
                      W Offline
                      wu3mi
                      @holgerwolf
                      Danke fürs Feedback.
                      Ich hab lediglich CallAction und MotionAction aktiv. Mehr Felder kann ich nicht finden.
                      Ich würde ein Action benötige, welche beim Auflegen ausgeführt wird.
                      Ich habe dies mit dem config_template file probiert. Hier sind die Felder angeführt, doch leider werden die (anscheinend) nicht übernommen, wenn ichs wieder hochlade.
                      Deswegen die Frage nach den values.
                      Bin nun im AkuvoxForum aktiv > mal sehen wie die Reaktionszeit rund um ChineseNewYear ist.
                      danke nochmals
                      • W Offline
                        W Offline
                        wu3mi
                        @holgerwolf
                        Hallo und guten Wochenstart,
                        ich wollte dir noch eine Info nachreichen.
                        Habe am Wochenende endlich eine brauchbare Auskunft vom Akuvox Forum bekommen.
                        Bei der aktuellesten FW meiner R27-A gibt es nun die Möglichkeit via API das Gerät zu steuern oder auszulesen. Ich habe die Dokumentation erhalten und prompt meine "Haupt" Anforderung bedienen können.
                        Falls du hier etwas benötigst, einfach melde.
                        beste Grüße
                        wu3mi
                        • W wu3mi
                          @holgerwolf
                          beste Grüße
                          wu3mi
                          holgerwolf
                          @wu3mi Danke und gut zu wissen.
                          Da bei mir mit der alten FW aber alles soweit läuft, lasse ich die Finger davon.
                          Wird die Kiste halt nicht geupdatet, aber läuft ja auch alles so - seit 2018 sehe ich gerade ;-)
                            madon
                            Hi, hat mir jemand eine alte FW (26.0.3.102) für die R26C bei der die Action URLs etc. noch mit drin sind?
                            Marc
                            • M madon
                              Marc
                              holgerwolf
                              @madon Dann schick mir mal ne email. Deine Adresse ist leider nicht sichtbar.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zwirbel
                                Hi kann mir auch jmd die alte FW für die R26 mit den Action URLs zuschicken bitte?
                                Gruss Michael
                                • Z Zwirbel
                                  Gruss Michael
                                  holgerwolf
                                  @Zwirbel Da deine Mail Adresse hier nicht sichtbar ist, schicke mir mal ne Mail....
                                  • TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    Hallo ich überlege mir die R20K anzuschaffen. Da sie halt noch zusätzlich ein Code Feld hat. Daher habe ich ein paar fragen an euch.
                                    Funktioniert das im IObroker das wenn jemand klingelt als Beispiel ein Tablett an der wand klingelt und man darüber auch dann mit den personen sprechen kann?
                                    Auch wenn das mit dem relai über die außen station sehr umstritten ist (auch zurecht) habt ihr es hin bekommen die Relais aus dem IoBroker zu schalten?
                                    Klappt es auch das ihr auf eurem handy angerufen werdet wenn keiner daheim ist?
                                    • TheBamT TheBam
                                      holgerwolf
                                      @ThaBam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                                      Das Klingeln wird beliebig durchgereicht. Bei mir geht es an die FritzFons hier im Haus, da man dann auch auf dem Display das Kamera Bild sieht. Mit den Fons kann man dann auch mit der Person sprechen. Wie und ob man das in die VIS einbinden kann weiß ich nicht. Es gibt noch ne App von Akuvox, die ich aber auch nicht nutze.
                                      Sollte per http Request gehen, aber nicht getestet.
                                      Entweder per Weiterleitung über die Fritzbox oder über die Akuvox App.
                                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H holgerwolf
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        @holgerwolf @wu3mi
                                        Ich habe jetzt meine Akuvox R20K auch da. An sich bin ich super zu frieden mit der verarbeitung usw. Allerdings das senden der Seriannummer per Url geht nicht. Kann mir mal jemand Die API doku schicken. Weil API die auch können soll ich aber nicht verstehe wie ich da was auslesen kann.
                                        • TheBamT TheBam
                                          @holgerwolf @wu3mi
                                          holgerwolf
                                          @ThaBam Mit der API habe ich noch nix gemacht. Welche FW Version hast du drauf?
                                          Hast du oben alles gelesen? Meine FW habe ich vor zwei Jahren eingefroren und so lange läuft alles ;-)
