  4. [gelöst] Frage SonoffAdapter - Aktualisierung
    5.5k
sonoffvissonoff adapter
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @klaus88
    Dann schalt mal Dein System auf latest um, so bekommst auch die neue Version direkt über den Admin.
    @frankyboy73
    Installationen direkt über Github können riskant sein und sollte man nur machen, wenn man weiß was man da gerade tut.
    frankyboy73
    @Jan1
    Hi, das klappt bei mir leider nicht, auch bei Latest steht bei mir immer noch die 2.2.2 drin. Das gleiche habe ich auch bei dem Tr-064 Adapter, da wird mir auch nur die alte Version 0.4.18, obwohl aktuell 3.1.1 ist, angezeigt. Bei anderen Adaptern funktionierts mit Latest. Warum das so ist habe ich leider noch nicht rausgefunden
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      @Jan1
      Jan1
      @frankyboy73
      zeig mal wo du auf latest gestellt hast
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @frankyboy73
        frankyboy73
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          Jan1
          @frankyboy73
          das passt
          was steht hier bei Dir:
          • J Jan1
            @frankyboy73
            das passt
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            Trotzdem steht bei mir noch:
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              Jan1
              @frankyboy73
              OK, passt auch.
              Dann mal bitte Admin Version, JS-Controller Version und die Ausgabe von:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • J Jan1
                @frankyboy73
                OK, passt auch.
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                frankyboy73
                @Jan1
                So richtig?
                Edit: Was ich nicht verstehe, vor Update auf JS-Controller auf 2.1.1 wurde mir als verfügbar auch die 2.1.1 angezeigt.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @Jan1
                  So richtig?
                  Jan1
                  @frankyboy73
                  Admin ist 3.7.7 und JS wäre 2.2.8 aktuell, was aber alles im lateste angezeigt werden sollte.
                  Node und NPM ist OK.
                  Bei Dir stimmt wirklich was nicht und da solltest mal ein Thread dazu aufmachen und fragen, was man machen kann, da das bestimmt noch mehr Probleme verursachen wird.
                  Alternativ könntest einfach mal mit einem Backup den IOBroker frisch installieren. Dazu muss ja der IOBroker frisch installiert werden und die Adapter dann übers Backup. Dauert so ne halbe Stunde und Du hast danach ein sauberes System mit allen Einstellungen und Scripten wie vorher auch, nur eben sauber.
                  • J Jan1
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    @Jan1
                    Ok, das kann ich gerne nochmal versuchen. Alldings habe ich mein System erst vor ner Woche neu aufgesetzt, da ich nicht den neuen JS-Controller installieren konnte und mein System sich dabei zerschossen hat.
                    Danach habe ich mir neu das Raspian Buster runtergeladen, Iobroker installiert und Backup eingespielt. Und so läuft mein System seit her ohne das ich irgendwelche Updates gemacht habe. Nur Adapter Updates.
                    Zur Anmerkung noch, da ich Node Red verwende ist das mit dem Backup nicht ganz so schnell erledigt, da einige Nodes da noch von Hand nachinstalliert werden müssen. Aber darin habe ich schon etwas Übung, leider.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @Jan1
                      Jan1
                      @frankyboy73
                      Hast das mit dem Backitup Adapter gemacht?
                      Den Pi neu aufsetzten ist nicht nötig, einfach den IOBroker Ordner löschen und IOBroker nach Doku installieren, danach den Backitup Adapter und mit dem das Backup wieder herstellen.
                      Den Fixer hast aber auch schon mal laufen lassen?
                      • J Jan1
                        @frankyboy73
                        frankyboy73
                        @Jan1
                        Nein, habe das von Hand gemacht, Iobroker Backup, Iobroker restore,usw.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @Jan1
                          Jan1
                          @frankyboy73
                          Sollte auch gehen, aber der Backitup Adapter sollte das besser machen, da hier die Adapter nicht nur wieder hergestellt werden, sondern komplett neu in der aktuellsten Version installiert werden. Ich denke da kommt Dein Problem mit den alten Versionen her 😊
                          • J Jan1
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            @Jan1 Ok, dann werde ich das mal versuchen, wenn ich die Zeit dafür habe. Erstmal vielen Dank für deine Hilfe und Informationen. Wenn ich es getestet habe, gebe ich dir noch ein Feedback.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              Jan1
                              @frankyboy73
                              Das dauert nicht lange und das meiste läuft ja automatisch.
                              Ich hab nur ein produktiv System und bastle da sehr viel daran, wenn irgendwo seltsame Fehler auftauchen, mach ich das immer so und danach läuft das wieder wie Schmitts Katze.
                              K F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @frankyboy73
                                klaus88
                                schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                @Jan1 und @frankyboy73 :
                                Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber DANKE vielmals für die Tipps:
                                a) @frankyboy73 : Es war der Adapter und nach dem Update auf 2.3.3 klappt alles !
                                a) @Jan1 : Danke für den Tipp mit "latest" - das war dann ganz einfach mit der Installation!
                                Perfekt und schönen Sonntag euch beide!
                                lg
                                Klaus
                                • J Jan1
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  @Jan1
                                  Hi, habe Iobroker gelöscht, dann nach Anleitung neu installiert und Backup eingespielt. Hat leider nichts gebracht, unter Latest wurden mir immer noch zum teil sehr alte Sachen angezeigt.
                                  Jetzt habe ich Iobroker Update gemacht und siehe da mir werden im Latest die aktuellen Adapterversionen angezeigt, genauso auch beim JS-Controller.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @frankyboy73
                                    Jetzt hast aber auf alle Fälle ne saubere Installation und brauchst Dir keine Gefanken mehr machen😉
