  4. [gelöst] Frage zu Fully Kiosk Browser
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    klaus88
    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
    Hallo
    Ich verwende zur Darstellung des iobrokers einen Fully Kiosk Browser auf einem Android Tab.
    Wenn ich im VIS ein HTML Widget einbaue, in dem ich aber Scrollbalken benötige, da der Inhalt zu lange - bzw. zu groß für die Anzeige wird, kann ich war runterscrollen, aber beim raufscrollen (also mit dem Finger auf der Taboberfläche von oben nach unten wischen), glaubt der Fully Kios Browser, dass ich ihn updaten will und er lädt die Seite neu.
    D.h. ich kann im HTML Widget runterscrollen, aber nicht raufscrollen.
    Hat zufällig irgendwer hierzu eine Lösung - ist mittlerweile ein bisschen mühsam.
    Danke für eure Hilfe!
    • KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      In den Fullyeinstellungen Pull to refesh (oder so ähnlich) ausschalten
      • KnallochseK Knallochse
        klaus88
        @Knallochse : Danke ! Ich suche anscheinend die "eierlegende Wollmilchsau", also wo ich sowohl als auch haben kann - Reload über den Fully und hochscrollen über das HTML WIdget.
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klaus88
          Knallochse
          @klaus88 hohl dir die Vollversion von Fully, dann hast du Zugang zur API. Mit dem IoBroker Adapter für Fully kannst du dann per Vis den Fully steuern. Also auch einen reload per VIS Button
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            klaus88
            @Knallochse : An das habe ich noch gar nicht geadacht - DANKE! Probiere ich gleich aus, denn ich habe die Vollversion!
              klaus88
              @Knallochse : Hallo: Das wars !! Habe es soeben ausprobiert ! Danke vielmals für den Tipp und schönen Sonntag noch!
              KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klaus88
                Knallochse
                @klaus88 freue mich geholfen zu haben. Besonders gefreut habe ich mich über dein Danke.
                Ist leider nicht für alle selbstverständlich und gibt mir wieder Motivation hier im Forum zu helfen. Dir auch einen schönen Sonntag
                  klaus88
                  @Knallochse 👍 😊
                  • K klaus88
                    Freaknet
                    schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                    @klaus88 oder @Knallochse
                    Darf ich fragen wie Du das gelöst hast in VIS?
                    Gibts da einen bestimmten Befehl den ich unter setStringSettings absetzten muss (z.B. &key=screenBrightness&value=20) für die Helligkeit, oder geht das direkt über einen Button/State im Fully Kiosk-Adapter?
                    Frage nur, weil ich grad vor dem selben Problem stehe und ich nicht das passende finde.
                    Hoffe Du kannst kurz Deine Lösung bereitstellen :-)
                    • F Freaknet
                      klaus88
                      @Freaknet :
                      Hallo
                      Also im Fully Kiosk Browser musst du wie @Knallochse beschrieben hat das "pull to refresh" ausschalten --> Sorry ich bekomm keinen Screenshot hin auf meinem Android Tab.
                      Dann habe ich im VIS ein paar Buttons eingebaut:
                      Ein Button davon zeigt auf das Objekt im Fully Adapter : Load Start Url
                      Das wars eigentlich. Ich habe dann noch ein paar Buttuns dazugegeben wie du siehst, die alle auf die div. Commands die du im obigen Bild siehst zugreifen und schalten.
                      Hoffe das hilft dir
                      lg
                      Klaus
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klaus88
                        @Freaknet :
                        Hallo
                        Hoffe das hilft dir
                        lg
                        Klaus
                        Freaknet
                        @klaus88
                        Vielen lieben Dank! Das hilft mir ungemein weiter :-)
                        Dann ist quasi der Refresh das "Reload StartURL"?
                        Das "pull refresh" im Kiosk hab ich schon deaktiviert gehabt ;-)
                        • F Freaknet
                          @klaus88
                          klaus88
                          @Freaknet : Ja absolut - die anderen Buttons verwende ich eigentlich nie - nur den Refesh bzw. Reload Start URL
