  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    6.5k
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 260.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
    Servus. Ich habe hier mal eine Anleitung geschrieben wie man mit einem IR-Lesekopf und einem ESP8266 Daten aus der D0 Schnittstelle von Digitalen Stromzählern auslesen und an ioBroker senden kann.
    Danksagung:
    Vorab muss ich meinen Dank aussprechen an gemu2015 der den SML Treiber sowie den Scripter für Tasmota entwickelt hat. Ich habe alle meine Infos aus dem „CRATION{X} SMARTHome Forum“ und dem Beitrag „D0 Zähler SML auslesen mit Tasmota“ bekommen und verweise auch auf das Thema falls weitere Fragen entstehen. Bei Problemen mit dem Scripter oder dem Treiber konnte gemu2015 bis jetzt immer sehr schnell und kompetent helfen.
    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota/
    https://forum.creationx.de/index.php?user/1660-gemu2015/
    https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota
    https://github.com/arendst/Tasmota
    Vorwort:
    Ich möchte vorab noch erwähnen, dass ich in dieser Anleitung nur das absolute Minimum an Einstellungen aufführe um das ganze zum laufen zu bekommen. Der Scripter ist ein mächtiges Tool mit dem man noch sehr viel mehr machen kann als hier gezeigt wird. Für Ergänzungen bin ich offen und werde die Anleitung bei Bedarf anpassen und Überarbeiten.
    Notwendige Hardware:
    • Digitaler Stromzähler mit D0 Schnittstelle
    • Lesekopf (Volkszähler oder ähnlich)
    • ESP8266 (NodeMCU, Sonoff, etc.)
    • Ggf. 5V Netzteil für den ESP
    • Ggf. USB zu TTL Adapter zum flashen
    Notwendige Software:
    • Atom.io (https://atom.io/)
    • PlatformIO IDE for Atom.io (wird über den Atom.io Package Manager geladen) (https://platformio.org/install/ide?install=atom)
    • Sonoff-Tasmota-universal8 Daten von Github (https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota)
    • Tasmota von Github: https://github.com/arendst/Tasmota
      Da sich der Branch von gemu2015 seit dem letzten Update von PlatformIO nicht mehr kompilieren lässt, muss der von arendst genutzt werden. Der enthält das notwendige xsns_53_sml.ino ebenfalls. Bei Bedarf kann auch die neuste xsns_53_sml.ino aus dem Branch von gemu genutzt werden und händisch in den Ordner von arendst kopiert werden.
    Anleitung:
    • Zuerst muss Atom.io installiert werden. Anschließend über den Paket Manager PlatformIO installieren und ggf einen Neustart durchführen.
    • Von Github die Tasmota Branch von gemu2015 arendst runterladen (oben rechts, Button „Clone or download“  Download ZIP) und die .zip entpacken.
    • Atom.io starten. Die Startseite sollte dann „PlatformIO Home“ sein. Dort über „Open Project“ den entpackten Ordner von Github auswählen. Die Ordnerstrukur wird dann links am Rand angezeigt.
    • Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
      Zeile 39:
      ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
      NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
      Zeile 251:
      ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
      NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
      Zeile 454:
      ALT:
      NEU: #define USE_SML_M
    • Da wir gerade in der Zeile 39 die CONFIG_OVERRIDE aktiviert haben, muss diese auch angepasst werden. Dazu müssen wir erstmal die Datei „tasmota/user_config_override_sample.h“ umbenennen zu „user_config_override.h“. Danach werden folgende Anpassungen gemacht:
    • Die Zeilen 44-89 sind durch /* bzw */ auskommentiert, somit unwirksam. Soll etwas davon benutzt werden, muss der Kommentarbereich entsprechend angepasst werden. Folgende Zeilen sollten nach Zeile 89 auf jeden Fall enthalten sein:
    // -- Master parameter control --------------------
    #undef  CFG_HOLDER
    #define CFG_HOLDER        4620                   // [Reset 1] Change this value to load SECTION1 configuration parameters to flash
    // -- Setup your own Wifi settings  ---------------
    #undef  STA_SSID1
    #define STA_SSID1         "YOUR_SSID"              // [Ssid1] Wifi SSID
    #undef  STA_PASS1
    #define STA_PASS1         "YOUR_PASSWORD"     // [Password1] Wifi password
    // -- Timezone ------------------------------------
    #undef APP_TIMEZONE 1
    #define APP_TIMEZONE 99
    // -- Localization --Sprache---------------------
    // If non selected the default en-GB will be used
    #undef MY_LANGUAGE
    // -- Serial sensors ------------------------------
    // Add support für Smart Message Language
    // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
    #undef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    // -- WEB_Display --------------------------
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
    //um rules zu verwenden gar nichts tun
    // -- um scripter zu verwenden
    #undef USE_RULES
    #define USE_SCRIPT
    WICHTIG: Wenn das Script ein 2., 3., 4., etc. mal auf den ESP geflashed werden soll, muss unbedingt die CFG_HOLDER Zahl verändert werden. Wenn diese identisch wie beim letzten Flash ist, werden die Daten nicht übernommen. Daher bei erneutem Flashen einfach hochzählen.
    • In der Datei „platformio.ini“ habe ich noch den "upload_port" angepasst. Zu finden in Zeile 71-82. Dort einfach bei der richtige Zeile das ; entfernen und falsche Zeilen mit ; auskommentieren. Ggf. die Port Nummer anpassen.
    • Dann kann Tasmota schon auf den ESP geflashed werden. Das dauert ca. 60sek und wenn alles geklappt hat sollte sich der ESP direkt mit eurem WLAN verbinden und eine IP per DHCP bekommen. Diese muss dann über die Weboberfläche des Routers ermittelt werden (z.b. fritz.box). Die IP dann in die Adresszeile des Browsers eingeben um die Tasmota Weboberfläche aufzurufen.
    • Auf der Weboberfläche gehen wir dann zu „Einstellungen -> Gerät konfigurieren“ und wählen bei „Gerätetyp“ dann „Generic (0)“ aus. Speichern nicht vergessen.
    • Jetzt können wir über „Hauptmenü -> Edit Script“ die Parameter des Stromzählers eingeben. Zuerst muss der Scripter jedoch über die Checkbox oben „script enable“ aktiviert werden.
    • Ab hier wird es etwas kompliziert. Es muss bekannt sein, wie euer Zähler die Daten ausgibt. Meiner z.B. nutzt SML mit 9600 Baud und mein Script dafür sieht so aus:
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
    >M
    +1,13,s,1,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
    1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
    • Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
    • Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
    • https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
    • https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language
    Ihr solltet jetzt auf der Startseite die Werte für Verbrauch, Einspeisung und Akt. Verbrauch sehen. In der Regel muss der Zähler mit einem Pincode frei geschaltet werden um Nachkommastellen sowie den aktuellen Verbrauch anzuzeigen. Die Pin bekommt man bei seinem Netzbetreiber auf Nachfrage per Post zugeschickt.
    Daten an ioBroker senden:
    • Unter „Einstellungen -> MQTT“ kann nun die Verbindung zu iobroker definiert werden. Dazu ist der Sonoff Adapter notwendig. Auf die Einrichtung gehe ich hier nicht weiter ein. Wichtig ist nur, dass im Adapter die drei Checkboxen „Automatische Erstellung von Zuständen“ aktiviert werden, damit die Objekte auch angelegt werden.
    Nachwort:
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Wer noch einen Lesekopf braucht, ich habe noch ein paar Bausätze übrig. Alternativ kann man vielleicht doch nochmal eine Sammelbestellung ins Leben rufen. Dazu gab es schonmal ein Thema von mir: https://forum.iobroker.net/topic/25224/sammelbestellung-volkszähler
    RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
      martin
      Danke, dass du dir die Mühe mit der Anleitung gemacht hast.
      ich möchte das auch gerne nachbauen.
      Kannst du vielleicht einen Link posten welchen Lesekopf man verwenden kann?
      • M martin
        Jaschkopf
        @martin Ich verwende diesen Lesekopf: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
        Dazu gibt es auch einen anderen Thread von mir bezüglich einer Sammelbestellung: https://forum.iobroker.net/topic/25224/sammelbestellung-volkszähler
        • J Jaschkopf
          Danksagung:
          Vorwort:
          Anleitung:
            Zeile 39:
            Zeile 251:
            Zeile 454:
            ALT:
          #undef  CFG_HOLDER
          #undef  STA_SSID1
          #undef  STA_PASS1
          #undef MY_LANGUAGE
          #undef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #undef USE_RULES
          #define USE_SCRIPT
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >M
          +1,13,s,1,9600,SML
          Nachwort:
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @Jaschkopf Hallo, ich bin ein ziemliches Greenhorn in Sachen ioBroker. Ich arbeite hierbei in einer Windows-Umgebung. Atom ist installiert, das Tasmota Branch heruntergeladen und in Atom entsprechend angepasst. Hardware ist ein AZ-D1-Mini. Ich habe deine Anleitung bis zum Flashen so weit durchgeführt.
          Zum Flaschen habe ich einen AZ-FTDI-Adapter und ich verwende das Windows-Flashtool ESP8266 Flasher von Kindermann. Ab jetzt hänge ich:
          Gnd = OK
          RX/TX getauscht, d.h. RX-FTDI = TX-D1-Mini und TX-FTDI = RX-D1-Mini
          +5V
          Wie bekomme ich den D1-Mini in den Flashmode und welche Datei aus dem Branch muss ich zum flashen wählen?
          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          • RalfThR RalfTh
            Gnd = OK
            +5V
            Jaschkopf
            @RalfTh Also den FTDI Adapter kannst du weg lassen. Der AZ-D1-Mini hat einen CH340G USB Controller an Board. Damit kannst du deinen D1-Mini direkt per Micro USB an den Rechner hängen. Das flashen kannst du auch direkt über Atom bzw. PlatformIO durchführen. Dazu den COM-Port raus suchen und in der Datei platromio.ini in Zeile 71-82 den Port eingeben und die anderen Zeile auskommentieren. Bei mir sieht das so aus:
            board_build.f_cpu         = 80000000L
            monitor_speed             = 115200
            upload_speed              = 115200
            ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
            upload_resetmethod        = nodemcu
            upload_port               = COM5
            ;upload_port = /dev/cu.wchusbserial1420
            ;upload_port = /dev/cu.SLAB_USBtoUART
            ;upload_port = /dev/cu.usbserial-00002014B
            Wenn das passt kannst du oben Links auf "upload" klicken. Am D1 musst du sonst nichts machen. Nur anstecken.
            Gruß Jaschkopf
            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jaschkopf
              upload_port               = COM5
              Gruß Jaschkopf
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              @Jaschkopf Vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt verstehe ich auch diese Zeilen. Habe alles geändert. Beim Versuch des Uploads mit "Upload to remote device" ALT+CMD+R gibt es allerdings eine Fehlermeldung: "Platformio failed to run Command: remote" und weiter "Please make sure that "build" Package ist installed and activated.
              Im Verzeichnis buid_output/Firmware ist allerdings ein Binary vorhanden mit heutigen Erstellungsdatum:
              Keine Ahnung was da läuft.
              • J Offline
                Jaschkopf
                Seltsam. Versuch mal Atom und platformio neu zu installieren. Der Setup von platformio dauert mit unter sehr lange und beim 1. Build werden nochmal Pakete runter geladen.
                • J Jaschkopf
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  @Jaschkopf Mach ich. Habe das bin jetzt mit FlashESP286.exe geflasht. Hier das Ergebnis:
                  Das Skript habe ich auch mal so eingestellt. Bei mir arbeitet ein Zähler von der Firma:
                  Ich hoffe, das passt so mit dem Skript.
                  Bleibt nur noch ein letztes Problem: Ich habe den Sensor von ELV, da der Volkszähler nicht erhältlich ist. GND und +5V(das braucht wohl der Sensor von ELV) habe ich schon gefunden.
                  Ich tippe auf Pin6
                  Bliebe für mich der Anschluss an +5V, GND und RX am ESP?!
                  • RalfThR RalfTh
                    Ich tippe auf Pin6
                    Jaschkopf
                    @RalfTh der Lesekopf den du da hast ist dazu da um Blinkimpulse der s0 Schnittstelle auszuwerten. Damit kann ich dir leider nicht weiter helfen. Ich habe aber noch Volkszähler Bausätze hier liegen falls du Interesse hast. So lange du keine Werte angezeigt bekommst stimmt etwas noch nicht. Du kannst aber in der Konsole die Rohwerte anzeigen lassen. Der Befehl "sensor53 d1" aktiviert die Debug Ausgabe des 1. Zählers.
                    Gruß Jascha
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jascha
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                      @Jaschkopf Ich habe dir da einen falschen Schaltplan gepostet. Ich habe diesen Bausatz
                      mit Infrarot Sender und Empfänger.
                      Ich hätte Interesse an einem Bausatz des Volkszählers. Was soll der denn Kosten?
                      • RalfThR RalfTh
                        Jaschkopf
                        @RalfTh Ob der Lesekopf von ELV überhaupt mit einer NodeMCU funktioniert kann ich dir nicht sagen. Hab dazu keinen Schaltplan gefunden. Wegen einem Volkszähler Lesekopf schreib mir doch einfach eine PN.
                        Gruß Jaschkopf
                        • mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          @Jaschkopf
                          in Deiner Anleitung steht:
                          Zeile 454:
                          ALT:
                          jedoch in der orig. my_user_config.h steht in Zeile 454:
                          // #define USE_DISPLAY_ILI9488
                          // [DisplayModel 8] [I2cDriver38] (Touch)
                          einfach Zeile anfügen oder Zeile ersetzen?
                          • mkrobeM mkrobe
                            @Jaschkopf
                            Zeile 454:
                            ALT:
                            Jaschkopf
                            @mkrobe Die Zeile muss neu erstellt werden. Bei mir beginnt in Zeile 453 der Bereich "Serial Sensors" mit einem Kommentar. In dem Bereich muss die Zeile eingefügt werden. Je nachdem was vorher in der Datei geändert wird können sich die Zeilennummern verschieben. Bei mir sieht das so aus:
                            #define USE_SML_M
                            #define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
                            #define USE_SENSEAIR                             // Add support for SenseAir K30, K70 and S8 CO2 sensor (+2k3 code)
                              #define CO2_LOW              800               // Below this CO2 value show green light (needs PWM or WS2812 RG(B) led and enable with SetOption18 1)
                              #define CO2_HIGH             1200              // Above this CO2 value show red light (needs PWM or WS2812 RG(B) led and enable with SetOption18 1)
                            #define USE_PMS5003                              // Add support for PMS5003 and PMS7003 particle concentration sensor (+1k3 code)
                              //#define PMS_MODEL_PMS3003                      // Enable support of PMS3003 instead of PMS5003/PMS7003 (needs the USE_PMS5003 above)
                            #define USE_NOVA_SDS                             // Add support for SDS011 and SDS021 particle concentration sensor (+1k5 code)
                              #define STARTING_OFFSET      30                // Turn on NovaSDS XX-seconds before tele_period is reached
                            //#define USE_HPMA                                 // Add support for Honeywell HPMA115S0 particle concentration sensor (+1k4)
                            #define USE_SERIAL_BRIDGE                        // Add support for software Serial Bridge (+0k8 code)
                            //#define USE_MP3_PLAYER                           // Use of the DFPlayer Mini MP3 Player RB-DFR-562 commands: play, volume and stop
                              #define MP3_VOLUME           10                // Set the startup volume on init, the range can be 0..30(max)
                            //#define USE_AZ7798                               // Add support for AZ-Instrument 7798 CO2 datalogger (+1k6 code)
                            //#define USE_PN532_HSU                            // Add support for PN532 using HSU (Serial) interface (+1k8 code, 140 bytes mem)
                            //  #define USE_PN532_CAUSE_EVENTS                 // Cause event execution for PN532_UID= and PN532_DATA=[if defined] (+ 30 bytes code)
                            //  #define USE_PN532_DATA_FUNCTION                // Add sensor40 command support for erase, setting data block content (+1k7 code, 388 bytes mem)
                            //  #define USE_PN532_DATA_RAW                     // Allow DATA block to be used by non-alpha-numberic data (+ 80 bytes code, 48 bytes ram)
                            //#define USE_RDM6300                              // Add support for RDM6300 125kHz RFID Reader (+0k8)
                            //#define USE_IBEACON                              // Add support for bluetooth LE passive scan of ibeacon devices (uses HM17 module)
                            Gruß Jaschkopf
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jascha
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              @Jaschkopf Der Lesekopf ist montiert. Das Skript hab meines AZ-Delivery D1 mini habe ich folgendermaßen mit dem Volkszähler verbunden:
                              Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.
                              Leider bekomme ich nichts angezeigt.
                              Die Zeile 2 des Zählers wechselt regelmäßig zwischen den einzelnen, möglichen Ausgabewerten. Mache ich da noch was verkehrt?
                              • RalfThR RalfTh
                                Jaschkopf
                                @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                Hast du schon ein Skript erstellt? Was für eine Zähler hast du? Ggf muss der mit einem Pin freigeschaltet werden bevor er Daten ausgibt. Oder manche Zähler benötigen eine Startsequenz damit sie Daten senden. Das solltest du noch in Erfahrung bringen.
                                RalfThR Guano ApesG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jaschkopf
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  @Jaschkopf Das Skript sieht so aus, wie du es oben beschrieben hast. Ich habe einen Zähler von EMH, Typ HW8E2A5L0EK2P (siehe mein Post vom 22.01.) Das Protokoll ist SML und die Baudrate 9600Bd. PIN habe ich erhalten und eingegeben. Deshalb kann ich ja die Werte in der zweiten Zeile des Zählers abrufen.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    Jaschkopf
                                    @RalfTh gib mal "sensor53 d1" in die Konsole ein. Damit aktiviert du das debuging und kannst die rohwerte in der Konsole sehen. Der Zähler sollte seine Daten 1x pro sek ausgeben. Wenn du in der Konsole keine Werte siehst stimmt mit der Hardware etwas nicht.
                                    • J Jaschkopf
                                      Danksagung:
                                      Vorwort:
                                      Anleitung:
                                        Zeile 39:
                                        Zeile 251:
                                        Zeile 454:
                                        ALT:
                                      #undef  CFG_HOLDER
                                      #undef  STA_SSID1
                                      #undef  STA_PASS1
                                      #undef MY_LANGUAGE
                                      #undef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #undef USE_RULES
                                      #define USE_SCRIPT
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >M
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      Nachwort:
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      @Jaschkopf Hier das LOG:
                                      22:04:21 CMD: sensor53 d1
                                      22:04:21 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2020-02-04T22:04:21","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                      22:04:30 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-02-04T22:04:30","Uptime":"0T00:51:02","UptimeSec":3062,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":6,"RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      22:04:30 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-04T22:04:30","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                      22:04:40 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-02-04T22:04:40","Uptime":"0T00:51:12","UptimeSec":3072,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":6,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      22:04:40 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-04T22:04:40","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                      22:04:50 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-02-04T22:04:50","Uptime":"0T00:51:22","UptimeSec":3082,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":6,"RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      22:04:50 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-04T22:04:50","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                      22:05:00 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-02-04T22:05:00","Uptime":"0T00:51:32","UptimeSec":3092,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":6,"RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      22:05:00 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-04T22:05:00","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                      • RalfThR RalfTh
                                        Jaschkopf
                                        @RalfTh also außer das alle 10sek die Daten per mqtt gesendet werden passiert da nichts. Ggf sind bei deinem Zähler sende und Empfangs led umgedreht. Prüf das mal mit deiner Handykamera ob dein Zähler überhaupt Daten ausgibt und wenn ja auf welcher Seite. Ich muss meine Lesekopf auch um 180° verdreht aufsetzen (Kabel nach oben) damit er funktioniert.
                                        • J Jaschkopf
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          @Jaschkopf OK, danke.Ich werde das morgen mal probieren. Bei mir ist links der Lichtsensoreingang und rechts die Datenschnittstelle. Habe dazu ein Bild meines Energieversorgers erhalten.
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
