  4. [gelöst] Status der Buttons/Schalter anzeigen
    5.7k
ventilation
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobidd
    schrieb am zuletzt editiert von tobidd
    Wie gesagt ich habe von der Materie wirklich keine Ahnung.
    Ich habe mir folgendes gedacht.
    Ich erstelle mir pro gewünschter Schaltfunktion einen Datenpunkt, in den wird dann true oder false rein geschrieben, wenn ich auf den entsprechenden Schalter in der VIS Oberfläche drücke.
    Die Blockyscripte überwachen die einzelnen Datenpunkte und tuen eben etwas, wenn da dann true drin steht, wie z.B. das angegebene Shell Script ausführen.
    Ist meine Herangehensweise falsch? Bitte gebt mir einen Hinweis, wie man das richtig machen kann.
    Habe ich die Funktionsweise der Blockyscripte falsch interpretiert?
    Schon mal vorab vielen Danke für deine Mühe.
    Gruß Tobi
      @tobidd sagte in:
      Die Scripte habe ich jetzt so weit erweitert, das sie mir via MQTT die Stati der Lüftung an den iobroker schicken.
      MQTT-Datenpunkte für den Status ?
      tobidd
      Ja, oder wie macht ihr das?
      • T tobidd
        @tobidd sagte:
        wie macht ihr das?
        Vorschlag:
         <variables>
           <variable type="" id="glNJ3}JQYfk-Le;-)sic">cmd</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="4)aL6Um^}]hJCoqz%42a" x="-263" y="-12">
           <field name="COMMENT">Lüftung ein/aus (eigener Datenpunkt)</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="pQMm|Vi8[A8Qz4/605.H">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="8Zk[dUvJ=G4G9c23ZpLX">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="L05P==wrvkT#!r=jwz.^">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="A5^[Fn:D1HghapVVf6[9">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="LF1eSn=-cJbn?11;OeX2">
                           <field name="ATTR">state.from</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="@D|:/V@?jD7R6WO-!6+v">
                           <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="controls_if" id="d?ngm3+olol2W2V$xS@!">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="*.Yq;}V|0;_1U|==M-08">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="f}c.P-PO~A19uRek9k0o">
                           <field name="VAR" id="glNJ3}JQYfk-Le;-)sic" variabletype="">cmd</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="r@pz!VVqXNyZsPDr-.2B">
                               <field name="TEXT">shellscript ein</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="variables_set" id="S/z3}s^yrq.jngTWs)3Z">
                             <block type="text" id="l6DcLv3#]U9R~dl_8Ngq">
                               <field name="TEXT">shellscript aus</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="exec" id="Dz+I4wb]k7}x!fV~@,hw">
                           <mutation with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow type="text" id="4s?v.fRK4#ZH50vYe~4-">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="ADct0!H+h^5`y|)FK2k{">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="comment" id="Yj9KEs2LmuW3H)-nwne3">
                   <field name="COMMENT">Lüftung Status false/true</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="/G](pN$M~:?mKDp;O@1^">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="M:;L!_+qV=AN05Oqn330">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="comment" id="Es1nH/9C^nOS=s4@vL!i">
                           <next>
                             <block type="update" id="6V9iEcd7Dd1jUuL=aO4=">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <block type="on_source" id=".@IW)u$3fQbCUO3jv+*0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          tobidd
          Super, danke, werde ich gleich mal testen.
          Gruß Tobi
            tobidd
            äh eine Frage, wie importiere ich dein Script.
            Sorry aber ich weis es wirklich nicht.
              tobidd
              ich habe es gefunden, sorry
                tobidd
                Geht leider nicht.
                Ich verstehe die Logik einfach nicht.
                • T tobidd
                  Geht leider nicht.
                  @tobidd
                  Der obere Trigger-Datenpunkt ist der Datenpunkt, mit dem in Vis geschaltet und angezeigt wird.
                  Wenn dieser Datenpunkt auf true schaltet, wird das Shellscript zum Einschalten ausgeführt, bei Änderung auf false das Shellscript zum Ausschalten.
                  Der untere Trigger-Datenpunkt (MQTT ?) soll den Staus liefern: true bei "Lüftung ist ein" / false bei "Lüftung ist aus". Der Status wird an den Datenpunkt für Vis weiter gegeben.
                  Welche(r) Datenpunkt(e) enthalten den Status der Lüfung ?
                    tobidd
                    Der Staus der Lüftung wird in 3 Datenpunkte aufgeteilt.
                    einmal Akku/Strom (akku/strom)
                    einmal Automatik/Manuell (auto/manuell)
                    und einmal AN/AUS (1/2)
                    zur Erläuterung:
                    Das ganze ist eine Kellerlüftung mit Feuchtigkeitsberechnung die primär über Solarstrom läuft.
                    Wenn der Akku zu schwach ist, schaltet das Script automatisch auf Strom um.
                    Im Automatikmodus schaltet das Script die Lüftung bei Unterschreitung einer definierten Grenze ab.
                    Im manuellen Modus läuft sie solange bis entweder der Automatikmodus eingeschaltet wird oder die Lüftung ganz ausgemacht wird.
                      tobidd
                      Die Scripte haben keine return Werte, kann es daran liegen?
                        tobidd
                        Diese Werte werden von den Scripten, die auf dem zweiten RPI laufen via MQTT an iobrocker gesendet.
                        • T tobidd
                          zur Erläuterung:
                          @tobidd sagte:
                          "AN": Wert = 1 ?
                          "AUS": Wert = 2 ?
                          Dann muss der untere Trigger geändert werden:
                            tobidd
                            Ja.
                            Status beschreib den Zustand der Lüftung, also An oder Aus
                            Status
                            AN: Wert = 1
                            AUS: Wert = 2
                            Betriebsart: Wert = AKKU oder STROM
                            Modus : Wert = auto oder mauell
                            • T tobidd
                              Ja.
                              Status
                              AN: Wert = 1
                              AUS: Wert = 2
                              @tobidd sagte:
                              Status
                              AN: Wert = 1
                              AUS: Wert = 2
                              Dann sollte das Skript zum Ein-/Ausschalten und Anzeige des Status funktionieren.
                              Gibt es auch Shellscripte, mit denen der Modus(auto/manu) umgeschaltet werden soll ?
                                tobidd
                                ja die gibt es und das soll auch noch mit rein.
                                Aber erstmal kleine Schritte machen. :)
                                • T tobidd
                                  @tobidd
                                  Was bedeuten ?
                                  • an_akku
                                  • an_akku_auto
                                  • an_akku_manuell
                                  Erfolgt die Umschaltung Akku/Strom nicht automatisch ?
                                  • T tobidd
                                    @tobidd sagte:
                                    Dann brauchst Du unter 0_userdata.0 auch max. diese 3 Datenpunkte zu Anzeigen und Steuern, allerdings mit common.type = "boolean".
                                    • "0_userdata.0.Lueftung.Status"
                                    • "0_userdata.0.Lueftung.Modus"
                                      tobidd
                                      Ja, die Umschaltung erfolgt automatisch aber ich wollte damals mehrere Umschaltmöglichkeit haben.
                                      Aber je mehr ich darüber nachdenke um so weniger Sin macht das.
                                      Danke für die Anregung.
                                      Ich denke ich werde das morgen noch mal umstricken.
                                      Einfach Lüftung an/aus und den Modus auto/manuell, mehr braucht es eigentlich nicht.
                                      Macht es eventuell Sinn alles in ein Script zu packen und dann mit Übergabeparametern zu arbeiten?
                                        @tobidd sagte:
                                        tobidd
                                        so?
                                          "_id": "0_userdata.0.lueftung_betriebsart",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "lueftung_betriebsart",
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1579471528624,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • T tobidd
                                          @tobidd sagte:
                                          Ja.
                                          @tobidd sagte in Status der Buttons/Schalter anzeigen:
                                          Die braucht es nicht, sondern evtl. (globale) Variablen, je nachdem, welche Shellscripte ausgeführt werden sollen.
