  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    5.5k
79 Beiträge 27 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smartboart
    Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
    Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
    Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
    Rechts - Links - Unten - Oben
    Oben links - oben rechts
    unten links - unten rechts
    Stop
    Zoom in - Zoom out
    4 x PTZ Anfahrten
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @Glasfaser danke, das funktioniert mit meiner cam leider nicht so...
      dare
      Hat da bitte wer eine Ahnung wo ich bei erfolgreicher installation des ONVIF Adapter die Status bzw. Steuerobjekte für die PTZ Cam finde ?
      Bei den Objekten sehe ich ledglich den Ordner ONVIV 0 und den Unterordner mit der IP der CAM -> connection = true
      Die Cam ist eine H.VIEW HV-PTZ500. Mit dem Onfiv Device Manager kann ich die Cam steuern liveBild sehen usw...
      Was mache ich hier falsch bzw. braucht man zur Steuerung der Cam noch zusätzlich zu dem Onvif Adapter etwas
      BG dare
        Alexxx2005
        @pix
        ist es möglich die 5MP Dome Kamera von YoLuke einzubinden ?
        Habe es versucht mit deinem Skript , auch dem Port auf 80
        geändert aber er meldet mir :
        javascript.0
        2020-01-13 20:37:49.336
        info
        (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: [ERROR] Failed to initialize the device: Error: 404 Not Found
        javascript.0
        2020-01-13 20:37:48.309
        info
        javascript.0
        2020-01-13 20:37:24.672
        info
        (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: registered 15 subscriptions and 0 schedules
        Beim Aufruf im Browser : http://192.168.86.34:80/onvif/device_service
        meldet er mir :
        Error 404: Not Found
        File not found
        Grüße Alex
        • A Alexxx2005
          @pix
          javascript.0
          info
          javascript.0
          info
          javascript.0
          info
          meldet er mir :
          File not found
          Grüße Alex
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Alexxx2005
          Hast du ONVIF in der Kamera freigegeben !?
          Hiermit kannst du es testen , ob ein ONVIF im Netzwerk vorhanden ist .
          Die Ausgabe erfolgt im LOG .
          /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
          const onvif = require('node-onvif');//
          console.log('Start the discovery process.');
          // Find the ONVIF network cameras.
          // It will take about 3 seconds.
          onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
           console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
           // Show the device name and the URL of the end point.
           device_info_list.forEach((info) => {
             console.log('- ' + info.urn);
             console.log('  - ' + info.name);
             console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
          }).catch((error) => {
           console.error(error);
            @Alexxx2005
            Alexxx2005
            schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
            @Glasfaser
            tolles Skript von dir , ja er meldet bei mir das er etwas findet allerdings unter 8080
            javascript.0
            2020-01-13 21:04:04.629
            info
            (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
            javascript.0
            info
            (9808) script.js.common.Onvif_testen: - IPCAM
            Habe jetzt mal das WebInterface der Kamera geöffnet wenn ich dann die
            Kamera im VIS bewege , bewegt sie sich auch im WebInterface , ich verstehe
            nur nicht warum das Widget kein Bild anzeigt , als Quelle wird hier auf :
            {javascript.0.Xeoma.Kamera.1.IP} verwiesen , benötige ich ein weiteres Skript
            zum Bild anzeigen ?
            Grüße Alex
              Alexxx2005
              #66
              Ich vermute das hat mit diesem hier noch zu tun :
              const dest_path = 'C:/Program Files/iobroker/SmartHome/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
              const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
              hier meckert er noch das der Pfad auch nicht stimmt 😕
              • A Alexxx2005
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #67
                @Alexxx2005
                Er hat doch Windows ... du nicht ;)
                Nimm das erstmal als Füller ... :
                const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg';
                @Alexxx2005 sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                @Glasfaser
                zum Bild anzeigen ?
                Meinst du das :
                Dort kannst du deine URL auch eingeben (Snapshot )
                http://user:passwort@.......
                  Alexxx2005
                  #68
                  @Glasfaser said in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                  snapsonvif.jpg';
                  Okay ja ich benötige einen Windows Pfad da iobroker bei mir auf einem
                  Nuc mit Windows läuft.
                  Verstehe jetzt nur nicht ob die Klammern \ oder so / hin müssen normal ja :
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis.0\snap.jpg
                  Das nächste große Problem ist wie finde ich die Snapshot URL heraus
                  da es sich um eine Kamera handelt die nicht so gängig ist (5MP YoLuke
                  PTZ) , habe ich mit dem Programm Ispy64 hunderte URL`s ermittelt aber
                  die wo ich mal getestet haben gehen nicht :
                  rtsp://admin:admin@192.168.86.34:554/1
                  rtsp://192.168.86.34/12:
                  http://admin:admin@192.168.86.34/snap.jpg?JpegCam=0
                  Kennst du zufällig Möglichkeiten oder gibt es ein Skript sowas auszulesen ?
                  Danke, Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    snapsonvif.jpg';
                    Danke, Grüße Alex
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #69
                    @Alexxx2005
                    Mit dem Windows Pfad kann ich dir nicht helfen ….
                    Von Jey Cee der Adapter onvif v0.1.x , ist sehr gut !
                      Alexxx2005
                      #70
                      @Glasfaser
                      habe nun festgestellt das nach einem Iobroker neustart die URL
                      http://<IP>/web/tmpfs/snap.jpg
                      http://Name:PW@<IP>/snap.jpg?JpegCam=1
                      funktioniert.
                      Was noch nicht funktioniert ist der PTZ Present ist es möglich diese
                      Steuerung im Skript anzupassen ?
                      Nach Stundenlangen Googeln kam ich auf diesen Pfad was durch ändern
                      der Number=1 die verschiedenen Postionen anfährt.
                      http://<IP>/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2
                      Grüße Alex
                        BamBam89
                        #71
                        ich möchte mich gerne hier mit ran hängen.
                        Auch ich möchte meine Cams gerne mit VIS visualisieren.
                        Allerdings bin ich noch recht neu in der Materie und an der ein oder anderen Stelle hakt es noch ein wenig.
                        Eine Stelle an der es gewaltig hakt, ist die Einbindung der CAMS.
                        Ich habe mir den Adapter Onvif Support geladen. Die Kameras gesucht und auch gefunden.
                        Allerdings komme ich nun nicht weiter. Unter den Objekten wird mir die Kamera angezeigt
                        Aber wie komme ich nun an die Bilder?
                        Danke euch und schönes Wochenende
                        Gruß BamBam89
                        • B BamBam89
                          Gruß BamBam89
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #72
                          @BamBam89
                          Du hast den offiziellen Onvif Adapter installiert ...
                          Nimm den Test Adapter onvif v0.1.x ,dazu kann man sagen , er funktioniert .
                          ( aber vorher den Adapter komplett deinstallieren )
                          • P pix
                            nach langem Tüfteln habe ich es diesen Sommer geschafft, meine ONVIF Kamera einzubinden.
                            Es wird ein Node-Modul benötigt, dass im Javascript Adapter eingestellt werden muss (https://www.npmjs.com/package/node-onvif von futomi (https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample))
                            /* Kinderzimmer Kamera 1 ONVIF
                            Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
                              hostname: "192.168.178.XXX",
                             username: "username",
                             password: "passwort"
                            Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
                            Todo:
                            Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
                            Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
                            Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
                            23.07.2017 Presets zugefügt
                            14.08.2017 Test beendet, umbeannt
                            const fC = false;
                            const logging = false;
                            const dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
                            const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
                            const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
                            const idStopp =     pfad + 'Stopp';
                            const idRechts =    pfad + 'rechts';
                            const idLinks =     pfad + 'links';
                            const idHoch =      pfad + 'hoch';
                            const idRunter =    pfad + 'runter';
                            const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
                            const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
                            const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                            const fs = require('fs');
                            createState(idSpeed, 1, fC, {
                               def: 1,
                               min: 0,
                               max: 1,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                               desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                               type: 'number'
                            createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                               def: 0,
                               min: 0,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                               desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                               type: 'number',
                               unit: 's'
                            createState(idStopp, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                               desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idRechts, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                               desc: 'Bewegung nach rechts',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idLinks, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ links',
                               desc: 'Bewegung nach links',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idHoch, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                               desc: 'Bewegung nach oben',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idRunter, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                               desc: 'Bewegung nach unten',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idZoomIn, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                               desc: 'Bild vergößern',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idZoomOut, false, fC, {
                               def: false,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                               desc: 'Bild verkleinern',
                               type: 'boolean',
                               role: 'switch'
                            createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                               def:  0,
                               name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                               desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                               type: 'number'
                            onvif.startDiscovery((info) => {
                            // Stop the discovery process in 3 seconds
                            setTimeout(() => {
                             onvif.stopDiscovery(() => {
                               log('Stopped the discovery process.');
                            }, 3000);
                            // Create an OnvifDevice object
                            const device = new onvif.OnvifDevice({
                               xaddr: 'http://192.168.178.xxx:8999/onvif/device_service',
                               user : 'username',
                               pass : 'passwort'
                            function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                               // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                               device.init((error) => {
                                   if (error) {
                                       log('[ERROR] ' + error.message);
                                       return;
                                   } else {
                                       // +++ CONTROL via PTZ
                                       var ptzlog = '';
                                       ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                                       ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                                       ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                                       if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                                       if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                                       if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                                       if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                                       if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                                       if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                                       ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                                       if (logging) log(ptzlog);
                                       // Create the parameters
                                       var params = {
                                           'speed': {
                                               x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                               y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                               z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                                           'timeout': 30 // seconds
                                       // Move the camera
                                       device.ptzMove(params, (error) => {
                                           if (error) {
                                               log(error.message, 'error');
                                           } else {
                                               log('Camera moved!');
                                       // Stop to the PTZ in X seconds
                                       setTimeout(() => {
                                           device.ptzStop((error) => {
                                               if (error) {
                                               } else {
                                                   log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                                       }, stoptime * 1000);  // stopzeit
                            function stopMoving () {
                                   if (error) {
                                   } else {
                                       log('Succeeded to stop.');
                            // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
                            function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                               if (presetNumber > 0) {
                                       if (error) {
                                           log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                                           return;
                                       } /*else {*/
                                       // The OnvifServicePtz object
                                       var ptz = device.services.ptz;
                                       if (ptz) {
                                           //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                                           //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                                           var params = {
                                               'ProfileToken': 'MainStream',
                                               'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                               'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                           device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                               if (error) {
                                               } else {
                                                   if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                                   log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                                       } else {
                                           log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                               } else {
                                   log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
                            // Bild an telegram schicken
                            function sendImage (pfad, bildtext) {
                               setTimeout(function() {
                                   sendTo('telegram.1', {
                                       text: pfad,
                                       caption: bildtext
                                   log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                               }, 2 * 1000);
                            function saveImage () {
                                   // Initialize the OnvifDevice object
                                       if (error) {
                                           return;
                                       } else {
                                           if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                                           // +++ Get the detailed device information
                                           var device_info = device.getInformation();
                                           if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                                           // +++ Get the UDP stream URL
                                           var url = device.getUdpStreamUrl();
                                           if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                                           // +++ Get Profile
                                           if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                                           // für debug:
                                           //log('http: ' + profile.stream.http);
                                           var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                                        + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                                        + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                                        + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                                        + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                                        + 'RTSP-Stream: ' + url;
                                           // +++ Get the data of the snapshot
                                           log('fetching the data of the snapshot...');
                                           device.fetchSnapshot((error, res) => {
                                               if (error) {
                                                   return;
                                               // Save the data to a file and send via telegram
                                               fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                                   if (error) {
                                                   } else {
                                                       sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                                       log('Image sent!');
                            // Start beim Setzen auf true
                            // Links
                            on(idLinks, function (obj) {
                               if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                                  var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                                  var speed = getState(idSpeed).val;
                                  movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
                            // rechts
                            on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                                  movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idRechts, false, 500);
                            // oben
                            on(idHoch, function (obj) {
                                  movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
                            // rechts
                            on(idRunter, function (obj) {
                                  movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idRunter, false, 500);
                            // vergrößern
                            on(idZoomIn, function (obj) {
                                  movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
                            // verkleinern
                            on(idZoomOut, function (obj) {
                                  movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                                  setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
                            // sofortiger Stopp
                            on(idStopp, function (obj) {
                                  stopMoving();
                                  setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                                  setState(idGotoPreset, 0);
                            // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
                            // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
                            on({
                               id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                               change: 'any'
                            }, function (obj) {
                            // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
                            on(idGotoPreset, function (obj) {
                                  gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
                                  //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
                            // Skriptstart
                            //setTimeout(saveImage, 15000);
                            // setTimeout(goHome, 1000);
                               movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
                            }, 1000);
                            So wie das Skript hier veröffentlicht ist, läuft es bei mir (natürlich noch Nutzernamen, Passwort und Kamera-IP:Onvif-Pport anpassen).
                            Durch setzen der Objekte kann die Kamera bewegt werden. Sieht dann bei mir so aus: 261_bildschirmfoto_2017-11-01_um_22.55.06.png
                            Die drei Presets habe ich natürlich in der Kamera gespeichert, aber das Node-Modul lässt es auch zu, dort Positionen festzulegen und abzufahren. War mir zu aufwendig 8-) .
                            Viel Erfolg! :D
                            Pix
                            PS: Leider habe ich derzeit, überhaupt keine Zeit, daraus einen Adapter zu machen. Aber geplant ist es eigentlich schon :roll:
                            Edit 7.3.2019 nach Portierung ins neue Forum Skript bereinigt
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                            #73
                            @pix
                            Grüsse,
                            ich habe das Script auch am Laufen. Funktioniert soweit, wenn ich die States direkt in den Objekten ändere, zum Beispiel gotopreset auf 7, Kamera geht auf Position 7. Wenn ich den State jedoch durch Blockly ändere, Datenpunkt steuern oder aktualisieren, dann wird zwar die Zahl eingetragen, aber die Kamera bewegt sich nicht !?
                            Wo ist der Fehler ?
                            WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WiednitzW Wiednitz
                              @pix
                              Grüsse,
                              Wo ist der Fehler ?
                              WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              #74
                              @wiednitz
                              Ich antworte mir mal selbst....
                              Nachdem ich alles aus dem Skript außer die gotopreset Funktion gelöscht habe, funktioniert es mit dem Blockly steuere Befehl.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @wiednitz
                                Ritschy2000
                                #75
                                @wiednitz könntest du eventl. deine gekürzte Version online stellen?
                                Habe ein ähnliches Problem und brauche eigentlich auch nur die gotopreset Funktion.
                                • R Ritschy2000
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #76
                                  @ritschy2000
                                  const fC = false;
                                  const pfad = 'javascript.' + instance + '.Yucheng.PTZ.';
                                     def:  0,
                                     type: 'number'
                                     xaddr: 'http://192.xxx.xx.xx:80/onvif/device_service',
                                     user : 'xxxxx',
                                     pass : 'xxxxx'
                                             if (error) {
                                                 return;
                                             } /*else {*/
                                             if (ptz) {
                                                 var params = {
                                                     'ProfileToken': 'PROFILE_000',
                                                     if (error) {
                                                     } else {
                                             } else {
                                     } else {
                                  // Skriptstart
                                  }, 1000);
                                  Achtung ! Hab den Profile Token an meine Kamera angepasst und verwende anderen Pfad zu den Objekten !
                                  Habe jetzt für meine Cam endlich die http xml requests herausgefunden mit einem speziellen Programm. Eine API Dokumentation wie für Hikvision ist für meine Yucheng/Esunstar nirgends zu finden. Node-onvif ist irgendwie langsam, XML reagiert sofort, werde das wohl nicht weiter verwenden. Mit XML kann man alle Funktionen aufrufen, die auch die Konfiguration der Cam im Browser bietet.
                                    @ritschy2000
                                    const fC = false;
                                       def:  0,
                                       type: 'number'
                                       user : 'xxxxx',
                                       pass : 'xxxxx'
                                               if (error) {
                                                   return;
                                               } /*else {*/
                                               if (ptz) {
                                                   var params = {
                                                       if (error) {
                                                       } else {
                                               } else {
                                       } else {
                                    // Skriptstart
                                    }, 1000);
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #77
                                    @wiednitz sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                    Teste mal :
                                    Schwenkt nach rechts :
                                    http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                                    Schwenken stop :
                                    http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                                      Teste mal :
                                      Schwenken stop :
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #78
                                      @glasfaser
                                      nein alles schon durch. Für PTZ 1 (bei cgi oder xml Aufruf muss dafür 0 eingetragen werden) funktioniert folgendes Script:
                                      var request = require('request');
                                      var options = {
                                        'method': 'PUT',
                                        'url': 'http://192.168.10.62/PTZ/1/Presets/Goto',
                                        'headers': {
                                          'Host': '192.168.10.62',
                                          'Connection': 'keep-alive',
                                          'Cache-Control': 'max-age=0',
                                          'Authorization': 'Basic XXXXXXXXXXXXXX',
                                          'Accept': '*/*',
                                          'DNT': '1',
                                          'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                                          'If-Modified-Since': '0',
                                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36',
                                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                          'Origin': 'http://192.168.10.62',
                                          'Referer': 'http://192.168.10.62/main.html',
                                          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                                          'Accept-Language': 'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7',
                                          'Cookie': 'userInfo=XXXXXXXXXXXXXXX; stream=1; language=de; commandPort=6060; rtspPort=554'
                                        form: {
                                          'Param1': '0'
                                      request(options, function (error, response) {
                                        if (error) throw new Error(error);
                                        console.log(response.body);
                                      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 3*1000);
                                      Url, Cookie und Parameter gilt es eben herauszufinden, ohne Doku ein Rätsel, aber nun gelöst 🤗
                                        Bully85
                                        #79
                                        Hallo welches Widget benutzt ihr um den livestream anzuzeigen?
