  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    6.8k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S skokarl
    @IOMax
    das geht ....über ein script was den state abfragt.....guck mal in dem Thread weiter oben....
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #140
    @IOMax Hier der Behfehl als BEISPIEL zum Istzustand auslesen
    http://localhost:5005/living room/state (will return a json-representation of the current state of player)
    LG,mxa
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      LG,mxa
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #141
      Guten Morgen,
      habe den Adapter seit einiger Zeit erfolgreich in Betrieb, soweit funktioniert alles. Einziges Manko: ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, nach einer Durchsage wieder in den TV-Modus zu wechseln. Gibt es hierfür einen Ansatz?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        Guten Morgen,
        skokarl
        #142
        @maloross
        Das hier ist kein Adapter !
        • S skokarl
          @maloross
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von maloross
          #143
          @skokarl ja das weiß ich, entschuldige dass ich nicht dir korrekte Terminologie verwendet habe.
          Mit dem Adapter wurde nach der Ausgabe über Sayit automatisch der vorherige Zustand wiederhergestellt. Diese API greift doch in ähnlicher Weise wie der jetzt nur bedingt nutzbare Adapter auf die Sonos-Endgeräte zu.
          Kurz zusammengefasst: Kann diese Programmierschnittstelle den TV-Modus aktivieren?
          Edit: ich hatte es mit resumeall-Befehl probiert, aber das hat halt nicht funktioniert.
          Equipment:
            dwm
            #144
            Tag zusammen,
            ich hab mal versucht, die Funktionalität der Sonos REST API über ein Script wieder auf Datenpunkte im ioBroker abzubilden.
            https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
            Klappt bis jetzt ganz gut :)
            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #145
              @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              Du brauchst Dich natürlich nicht entschuldigen, aber es führt immer wieder zu Verwirrung, weil der Adapter ( nicht mehr gepflegt und nicht mehr 100% funktionstüchtig ) eben nix mit der API zu tun hat.
              Trotzdem wird das manchmal durcheinander geworfen.
              Für Dein eigentliches Problem habe ich auch keine fertige Lösung, außer, Du machst die Ansagen über den Alexa Adapter,
              so mache ich das jedenfalls.
              • S skokarl
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #146
                @skokarl irgendwann wird der Adapter vermutlich auch Geschichte sein.
                momentan habe ich das etwas umorganisiert: Ansage nur wenn Radio läuft und danach wieder zurück auf den Sender. geht auch 😄
                Equipment:
                  dwm
                  #147
                  @maloross
                  Für das Umschalten auf TV Input ... das hat anscheinend mal jemand folgendermassen probiert:
                  https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/720
                  Ich hab mir das heut mal angeschaut:
                  • TV gestartet
                  • die URI rauskopiert, aus dem uri Feld, das /state liefert
                  • und so, wie der r4lv das macht, wieder gesetzt, mit .../setavtransporturi - nett, komplett undokumentiert :/
                  Das scheint zu klappen, der Input get dann auf line-in vom spdif. War auch das erste Mal, dass ich im "type" des currenttrack "line-in" gesehen habe ...
                  Das hat aber ein paar Wermutstropfen:
                  • die Zone geht sofort auf "PLAYING".
                  • ein .../pause oder /pauseall (!!) erzeugt einen ERROR 500 auf dem SonosAPI Server, das crasht anscheinend irgendwo ...
                  Soweit die Erkenntnisse ...
                  • D dwm
                    @maloross
                    • TV gestartet
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #148
                    @dwm erst mal vielen Dank für die Info.. Die Möglichkeit könnte also vorhanden sein, fehlt nur noch eine sichere Umsetzung.
                    Equipment:
                      dwm
                      #149
                      Man findet auch noch zusätzliche Information ...
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/587
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/382
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/709 ( Nicht uninteressant )
                      Was der jishi momentan als Workaround empfiehlt, ist einen entsprechenden preset anzulegen.
                      • D dwm
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #150
                        @dwm dann werde ich das mal weiter beobachten und mal schauen, wie das mit so einem preset geht.
                        Equipment:
                        • D dwm
                          Tag zusammen,
                          eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          schrieb am zuletzt editiert von eumats
                          #151
                          @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          Tag zusammen,
                          Hi. Ich wollte dein Script mal testen und bekomme folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	2020-01-16 14:12:15.348	error	(21635) ReferenceError: dwmlog is not defined
                          Hast Du Dir da Dein eigenes Logging global definiert?
                          • eumatsE eumats
                            Tag zusammen,
                            dwm
                            #152
                            @eumats sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Genau so ist es.
                            Findet man entweder hier (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/debug-log/global/dwmlog.js), oder wenn man das nicht global definieren will, einfach die kleine Funktion mit in das sonos script reinkopieren.
                            Ich benutz das halt in allen meinen Scripten, dann kann ich beim Entwickeln debug-Ausgaben reinbauen und dann einfach abschalten ... (und wieder einschalten, wenn man einen Fehler sucht :) )
                              Markus84
                              #153
                              Ich hänge mich an das Thema gerade einfach mal ran. Bei mir funktioniert die API nach ein paar Stunden einfach nicht mehr. Es reicht allerdings den Service neu zu starten mit
                              sudo systemctl restart sonosapi.service
                              Das würde ich jetzt gerne alle 60 Minuten automatisiert durchführen. Könnte mir jemand sagen, wie ich das mit Blockly oder wenn das nicht möglich ist mit Javascript hinbekomme?
                                skokarl
                                #154
                                @Markus84
                                Ich bin jetzt nicht der Linux Crack, und das was Du möchtest ist sicherlich möglich.
                                Aber warum suchst Du nicht den Fehler warum die API nach Stunden ausfällt ?
                                In meinen Augen würde das mehr Sinn machen, ich denke auch mal, dass sich hier jemand meldet der Dir helfen kann.
                                • S skokarl
                                  @Markus84
                                  Markus84
                                  schrieb am zuletzt editiert von Markus84
                                  #155
                                  @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich bin nur leider auch kein Linux-Experte und habe dahernach einer einfachen Lösung gesucht. Auf github und hier im Forum war leider nichts zu finden. Ich bin natürlich für jede Hilfe dankbar! Wenn mir jemand helfen könnte den Fehler zu finden wäre das klasse.
                                  Hier die Fehlermeldung:
                                  {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
                                  • M Markus84
                                    skokarl
                                    #156
                                    @Markus84
                                    Hast Du mal unter dem Link nachgelesen ?
                                    Was für eine Installation hast Du ?
                                    Sieht aus als stimmt was mit Deiner Installation nicht.
                                    • S skokarl
                                      @Markus84
                                      Markus84
                                      #157
                                      @skokarl
                                      ioBroker läuft bei mir auf einem RPI4. Als Lautsprecher verwende ich den Ikea Symfonisk.
                                      Den Link hatte ich mir angesehen. Der Fehler scheint aber nicht vergleichbar zu sein. Ich kann nach wie vor die IP 192...:5005 aufrufen. Wenn ich allerdings versuche über Blockly oder über eine URL eine Sprachausgabe zu machen, kommt die Fehlermeldung.
                                      Hast du irgendeine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
                                      • M Markus84
                                        @skokarl
                                        #158
                                        @Markus84 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        wie sieht das Blockly aus?
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          skokarl
                                          #159
                                          @Homoran
                                          das interessiert mich jetzt aber auch.
