  4. [gelöst] nach admin-update keine verbindung zur .8081 er Seite
    6.7k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Servus,
    War bei mir auch:
    Mach mal in der Konsole:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm update
    iobroker start
    Dann müsste es wieder laufen
    Mfg
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      GeosShark
      Danke.
      damit hats auch bei mir geklappt.
      Frank
      Frank
      CCU2, Raspberry3+
      • C Offline
        crepp
        Ich habe das o.a. npm update mehrmals gemacht. Leider scheint irgendwas schief zu laufen. Ich hänge noch die logdatei vom npmupdate an.
        Ich kann die 8081 Seite nicht erreichen.
        Ausgabe von list instances:
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
        Ich habe mein System komplett neu aufgesetzt nach der Anleitung auf der iobroker Seite (Ich hatte das Problem mit dem Zahnrad auf der admin-Seite)
        Ich habe zwei umfangreiche Views (jeweils f. Tablet u. Handy-Auflösung angepasst. Nachdem ich das o.a. Zahnrad-Prob hatte krieg ich jetzt den kompletten iobroker nicht mehr zum Laufen.
        Kann mir jemand "unterstützend unter die Arme greifen" ?
        Vielen Dank im Voraus
        crepp
        CCU2 / RaspberryPi2
        686_npm-debug.log
        crepp
        CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
        Kodi auf W10pro und OSMC
        DVBViewer MediaServer auf W10
          aquapro
          Hallo crepp,
          startet iobroker nicht oder kommst Du nicht in den admin adapter?
          Tino
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          • crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            Iobroker läuft. (siehe bei list instances) aber ich komme nicht zur admin-seite (er rödelt ewig bringt aber keinen error)
            Gruss
            crepp
            Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
              aquapro
              Hatte ich auch schon, neben diversen anderen Nettigkeiten.
              Als erste Versuche mach ich dann immer:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo npm install iobroker.js-controller
              sudo npm install iobroker.admin
              sudo chmod 777 * -R
              iobroker start
              Wenn es dann nicht ging, hab ich eine zweite admin instanz installiert, dann ging es bis jetzt immer:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker add admin --enabled --port 808X <- X durch eigenen Port ändern
              iobroker start
              Admin-Oberfläche über den neuen Port versuchen.
              Dann kam ich rein und hab mich erst umgeschaut.
              Wenn soweit okay, hab ich beide admin instanzen deinstalliert, und nur eine wieder neu installiert.
              Frag mich nicht warum es dann ging, ich verzweifel auch oft daran. Im Augenblick am history adapter, der auch nicht mehr richtig in der admin Oberfläche ansprechbar ist.
              Welche node Version ist eigentlich bei Dir drauf?
              Tino
              • C Offline
                crepp
                Danke für die schnelle Antwort.
                Zu 1.
                Ich glaube dass ich das in den letzten Tagen schon mal probiert hatte (hast Du in einem anderem Thread schon gepostet ?)
                Aber ich werde heute abend noch mal testen.
                Zu 2.
                Die Node Version bekomme ich heute abend raus u. werde sie hier einstellen (Habe nach dieser Anleitung installiert http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … stallation)
                Demzufolge müsste ich die 0_12_6 Version haben.
                crepp
                crepp
                • C Offline
                  crepp
                  Bingo ! :mrgreen:
                  Es hat endlich geklappt nach Deiner Anleitung.
                  Ein Problem war: mit list instances hat er mir eine admin session angezeigt die gar nicht korrekt installiert war. Als ich sie nämlich löschen wollte bekom ich ne Fehlermeldung. Hab dann die zusätzlich angelegte admin-Session nach dem Test gelöscht und rebooted. Nach dem neuinstall der ursprünglichen admin-Konsole (Port 8081) funktioniert es jetzt !
                  Vielen Dank für Deine Hilfe aquapro !
                  crepp
                  crepp
                  • C Offline
                    crepp
                    Hab mich ein bischen zu früh gefreut - das Problem ist n.n. ganz gelöst.
                    Nachdem ich eine Komplettbackup der Karte des funktionierenden Systems gemacht habe, war das gleiche Problem wieder da.
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo chmod 777 * -R
                    iobroker start
                    Danach lief es wieder.
                    Es hängt also scheinbar mit dem Neustart zusammen ?!
                    Werde also erstmal auf reboots verzichten …
                    :roll:
                    crepp
                    crepp
                      aquapro
                      Ein einfacher reboot darf da nichts machen. Zumal die Befehle aus Deinem letzten Post die beiden Adapter "nur" neu installieren und die rechte vergeben werden. Beides darf nach neustart nicht weg sein.
                      Bist Du sicher das iobroker im autostart ist und auch beim shutdown korrekt beendet wird.
                      Probier mal
                      iobroker stop
                      Und schau nach ob das Teil auch korrekt beendet ist.
                      Dann:
                      sudo shutdown -r now
                      Wenn der pi wieder da ist, schauen ob der iobroker prozess überhaupt gestartet wurde.
                      Ein:
                      iobroker start
                      sollte auch meckern, das schon in prozess da ist. Wenn er nicht meckert, wurde iobroker nach reboot gar nicht gestartet, somit auch kein Zugriff auf die Adminseite.
                      Und dann schauen ob die admin Seite erreichbar ist.
                      Tino
                      • C Offline
                        crepp
                        Danke für die Tips, an den autostart hab ich gar nicht mehr gedacht. Bei der vorherigen Installation hatte ich das eingerichtet. Bei der jetzigen bin ich mir nicht sicher …
                        Werde heute abend mal schauen ob es korrekt eingerichtet ist.
                        crepp
                        crepp
                          aquapro
                          Das klingt gut. Bei der manuellen installation vergisst man das gern.
                          • C Offline
                            crepp
                            @aquapro:
                            Das klingt gut. Bei der manuellen installation vergisst man das gern. `
                            Also der autostart war eingerichtet. Nach dem reboot konnte ich trotzdem nicht auf den Adapter tab zugreifen (Zahnrad) alle anderen waren OK.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Gruss
                            Crepp
                            crepp
                              aquapro
                              Ich hab das mal nachgestellt, weil ich eh einen zweiten BananaPi aufbauen wollte.
                              Selbe Problem hier. Nach der Installation geht noch alles, reboot und dann kommt man nicht mehr in den admin rein. Es kommt kurz das Zahnrad und dann bleibt Seite weiß.
                              Mehrere Rechner und browser versucht. Kein Zugriff.
                              Tino
                                aquapro
                                So, ich hab mir mal die Mühe gemacht und iobroker immer wieder deinstalliert und installier.
                                Es sieht so aus, das https schuld ist.
                                Sobald ich den admin adapter auf https umschalte, geht die Oberfläche zwar noch nach einen strg+f5 via https, aber nach einem reboot kommt nach dem Zahnrad nur eine weiße Seite.
                                Sobald ich folgendes mache:
                                iobroker stop
                                iobroker add admin --enabled --port 8082
                                iobroker start
                                Komme ich zwar nicht via http in port 8082, aber via https in port 8081.
                                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Nach dem nächsten reboot, komme ich dann in http 8082 rein, aber nicht mehr in https 8081.
                                Ich werd verrückt.
                                Hier mal etwas log:
                                admin-1	2016-01-09 13:07:16	info	Repository received successfully.
                                admin-0	2016-01-09 13:07:15	info	Repository received successfully.
                                host-bananapi	2016-01-09 13:07:04	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at Socket.emit (events.js:118:17)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2521:28)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at ObjectsInMemServer.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:542:13)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:465:18)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at ObjectsInMemServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1301:14)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2353:23)
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1333:18
                                	2016-01-09 13:07:04	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1386:78
                                	2016-01-09 13:07:04	error	TypeError: Cannot read property 'create' of undefined
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	received all objects
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	received all states
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	Use link 'http://localhost:8082' to configure.
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	http server listening on port 8082
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	Request actual repository...
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	requesting all objects
                                admin-1	2016-01-09 13:07:00	info	requesting all states
                                admin-1	2016-01-09 13:06:56	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                admin-0	2016-01-09 13:06:52	info	received all objects
                                admin-0	2016-01-09 13:06:52	info	received all states
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:49	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                admin-0	2016-01-09 13:06:49	info	Use link 'https://localhost:8081' to configure.
                                admin-0	2016-01-09 13:06:49	info	https server listening on port 8081
                                admin-0	2016-01-09 13:06:49	info	requesting all objects
                                admin-0	2016-01-09 13:06:49	info	requesting all states
                                admin-0	2016-01-09 13:06:49	info	Request actual repository...
                                admin-0	2016-01-09 13:06:48	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:42	info	instance system.adapter.admin.1 started with pid 570
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:38	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 566
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:38	info	starting 2 instances
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:38	info	2 instances found
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:38	info	InMemoryDB connected
                                inMem-objects	2016-01-09 13:06:37	info	listening on port 9001
                                inMem-states	2016-01-09 13:06:37	info	listening on port 9000
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:37	info	ip addresses: 192.168.178.68 fe80::16:5ff:fec0:ca18
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:37	info	hostname: bananapi
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:37	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                host-bananapi	2016-01-09 13:06:37	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	info	terminated
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	warn	stopInstance system.adapter.admin.1 not running
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	info	stopInstance system.adapter.admin.1
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:37	info	received SIGTERM
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	terminated
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (OK)
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 675
                                admin-1	2016-01-09 13:05:36	info	terminating
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 672
                                admin-0	2016-01-09 13:05:36	info	terminating
                                admin-1	2016-01-09 13:05:36	info	terminating http server on port 8082
                                host-bananapi	2016-01-09 13:05:36	info	received SIGTERM
                                admin-0	2016-01-09 13:05:36	info	terminating https server on port 8081
                                admin-1	2016-01-09 13:00:44	info	Repository received successfully.
                                admin-0	2016-01-09 13:00:43	info	Repository received successfully.
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at Socket.emit (events.js:118:17)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2521:28)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at ObjectsInMemServer.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:542:13)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:465:18)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at ObjectsInMemServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1301:14)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2353:23)
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1333:18
                                	2016-01-09 13:00:38	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1386:78
                                	2016-01-09 13:00:38	error	TypeError: Cannot read property 'create' of undefined
                                host-bananapi	2016-01-09 13:00:35	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                admin-1	2016-01-09 13:00:34	info	received all objects
                                admin-1	2016-01-09 13:00:34	info	received all states
                                admin-1	2016-01-09 13:00:33	info	Use link 'http://localhost:8082' to configure.
                                admin-1	2016-01-09 13:00:33	info	http server listening on port 8082
                                admin-1	2016-01-09 13:00:33	info	Request actual repository...
                                admin-1	2016-01-09 13:00:33	info	requesting all objects
                                admin-1	2016-01-09 13:00:33	info	requesting all states
                                admin-1	2016-01-09 13:00:30	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                admin-0	2016-01-09 13:00:23	info	received all objects
                                host-bananapi	2016-01-09 13:00:20	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                admin-0	2016-01-09 13:00:20	info	received all states
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	Use link 'https://localhost:8081' to configure.
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	https server listening on port 8081
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	requesting all objects
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	requesting all states
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	Request actual repository...
                                admin-0	2016-01-09 13:00:19	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                Ideen?
                                Tino
                                  aquapro
                                  Hier noch mal ein sauberes log.
                                  13:15 Uhr
                                  shutdown -h now
                                  13:20 Uhr start des pi
                                  13:32 connect via https 8081 geht nicht. Dann sofort via http port 8082, geht.
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at Socket.emit (events.js:118:17)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2521:28)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at ObjectsInMemServer.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:542:13)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:465:18)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at ObjectsInMemServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1301:14)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2353:23)
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1333:18
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1386:78
                                  	2016-01-09 13:32:26	error	TypeError: Cannot read property 'create' of undefined
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:38	info	Repository received successfully.
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:36	info	Repository received successfully.
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:29	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:28	info	received all objects
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:28	info	received all states
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:24	info	Use link 'http://localhost:8082' to configure.
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:24	info	http server listening on port 8082
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:24	info	Request actual repository...
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:24	info	requesting all objects
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:24	info	requesting all states
                                  admin-1	2016-01-09 13:22:23	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:16	info	received all objects
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	received all states
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:13	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	Use link 'https://localhost:8081' to configure.
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	https server listening on port 8081
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	requesting all objects
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	requesting all states
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:13	info	Request actual repository...
                                  admin-0	2016-01-09 13:22:12	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:06	info	instance system.adapter.admin.1 started with pid 569
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:02	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 565
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:02	info	starting 2 instances
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:02	info	2 instances found
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:02	info	InMemoryDB connected
                                  inMem-objects	2016-01-09 13:22:02	info	listening on port 9001
                                  inMem-states	2016-01-09 13:22:01	info	listening on port 9000
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:01	info	ip addresses: 192.168.178.68 fe80::16:5ff:fec0:ca18
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:01	info	hostname: bananapi
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:01	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                  host-bananapi	2016-01-09 13:22:01	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                  • R Offline
                                    ramonh2712
                                    ich hatte das Problem, dass nach dem Admin-Update nur noch das Zahnrad kam.
                                    Daraufhin habe ich wie oben beschrieben folgendes gemacht:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo chmod 777 * -R
                                    iobroker start
                                    Jetzt funktioniert das Admin wieder, allerdings kann ich keine Adapter mehr installieren. Folgender Fehler steht im Log:
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	exit 25
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	error	host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 1
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! Failed using git.
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! not found: git
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! code ENOGIT
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! npm v2.11.2
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v0.12.6
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:34	info	npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:33	info	undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:33	info	ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8:
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:33	info	npm
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:25	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    iobroker	2016-02-25 11:23:21	info	add harmony
                                    Weiss jemand rat?
                                    Danke schonmal!
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ramonh2712:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo chmod 777 * -R
                                      iobroker start
                                      Weiss jemand rat?
                                      Danke schonmal! `
                                      Wirklich keine Adapter oder nur Harmonie? Weil Harmonie braucht Git und du hast keins.
                                      • R Offline
                                        ramonh2712
                                        Stimmt.
                                        Nach der git installation lief es…
                                        Danke!
                                        • fischi87F fischi87
                                          Servus,
                                          War bei mir auch:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm update
                                          iobroker start
                                          Mfg
                                          hannes58
                                          @fischi87 geht das auch unter windows
