  4. SQL-Adapter speichert nicht alle Werte
    1.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • E Offline
    ErRi
    Hallo, habe nun SQL-Adapter mit MySql eingerichtet. Dies läuft leider nur z.T. richtig. Ich habe z.B. im Sonnenstandscript zwei WerteAzimut und Elevation identisch für SQL eingerichtet. Elevation legt die Werte richtig alle 2 Minuten ab, Azimut wird aber nur sehr unregelmäßig abgelegt. Des weiteren scheinen mir die Einträöge in der Log-Datei äusserst seltsam.
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    602_20151231-sql-elevation.png 602_20151231-sql-azimut.png 602_20151231-log-sql.png
    MfG Erhard
    Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
    Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du evtl. einmal "Nur Änderungen aufzeichnen" (oder so ähnlich - habe gerade keinen Zugriff auf die Konsole) aktiviert?
      Gruß,
      Eric
      • E Offline
        ErRi
        Nein, beide sind gleich eingestellt. Der Haken nur bei Änderungen aufzeichnen ist nicht drin. :(
        MfG Erhard
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ErRi:
          filename="20151231-SQL-Elevation.png" index="0">~~ filename="20151231-SQL-Azimut.png" index="1">~~ filename="20151231-Log-SQL.png" index="2">~~ `
          Was sagt log vom SQL? Kannst du auf debug level schalten?
          • E Offline
            ErRi
            Hallo Bluefox,
            ich bin da leider Anfänger. Wie schalte auf den debug level und was mache ich dann?
            Wobei die Log-Datei(siehe oben) sieht da ja schon seltsam aus, oder ist das normal?
            Gruß Erhard
            MfG Erhard
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Debuglevel: 2.er Reiter = Instanzen: Stift anklicken. Info in Debug ändern …
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
