  4. POPUP bei ALARM
POPUP bei ALARM
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Ich habe ein einfaches ALARM Programm (bei Tür -> offen -> Variable "ALARM" -> ein
    ich möchte dass zusätzlich auch ein POPUP aufspringt mit einer ALARM Meldung (oder PROWL-Push Nachricht)
    geht das?
    Danke :-) und guten Rutsch
    lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • P Offline
      pix
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      Hallo Manuel,
      ist das eine Homematic-Variable?
      Dann so:
      /* Pushmeldung bei
          Änderung der Variable
          ALARM
      var idAlarm = 'hm-rega.0.12345'; // REGA Alarmvariable vom Homematic eintragen
       on({
          val: true
      }, function(obj) {
          var status = 'Tür offen',
              betreff = 'ioBroker Alarm',
              prio: '1',
              // ansage = betreff + '!' + ' ' + status + '.';
          sendTo('pushover', {
              message: status,
              title: betreff,
              priority: prio
          // optional auch Ansage
          // setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
      Optional mit Sayit - Ansage. Dann bitte "//" in Zeile 10 und 19 löschen.
      Pix
      EDIT: VIS Popup kannst du über die Sichtbarkeit machen. Ein Textfenster (zB HTML Basic) mit großem Z-Index erstellen und Alarmtext reinschreiben. Dann in den Einstellungen die Sichtbarkeit auf true stellen bei ID hm-rega.0.12345. Dann wird das Fenster nur angezeigt, wenn die hm-rega.0.12345 auf true geht.
