  4. [gelöst] Nach Update auf iot.pro, Lizenz Probleme.
    5.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 438 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
    gestern habe ich ein Update von Cloud Adapter auf iot (1Jahr Fernzugriff) gemacht.
    Habe dann (gestern) versucht den neuen Schlüssel in vis adapter einzutragen. Nach Check -> Invalid ,...
    Habe dann einen neuen (wg email adress wechsel) kostenlosen Account erstellt und einen Schlüssel besorgt. Diesen eingetragen und Überprüfung sagt -> OK
    Später ist mir dann aufgefallen dass im Vis nur noch "Lizenz fehler" kommt.
    Heute morgen habe ich dann nochmal versucht den bezahlen Schlüssel einzutragen (in vis).
    Jetzt kommt nach Prüfung -> OK
    Log sagt auch "Lizenz OK"
    Aber trotzdem "Lizenz fehler" bei Aufruf der vis mit FullyKioskBrowser. Auch ein stoppen und neu starten von vis hilft nicht, ...
    Wo liegt das Problem?
    EDIT/Lösung:
    "Weisse Liste" in web Adapter pflegen
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • Bass-TB Bass-T
      EDIT/Lösung:
      @Bass-T sagte in Nach Update auf iot.pro, Lizenz Probleme.:
      der vis-Schlüssel is NICHT der iot-Schlüssel
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        @Homoran sagte in Nach Update auf iot.pro, Lizenz Probleme.:
        Das habe ich gestern Abend auch so verstanden, aber trotzdem ist der Fehler da, ... Also auch mit kostenlosem vis Schlüssel (dem alten der bisher funktionierte) und auch der neue-kostenlose vis Schlüssel. Immer das selbe, aber:
        mir ist mittlerweile mehr aufgefallen;
        kurze Vorgeschichte - ich nutze zwei web Adapter - web.0 (mit ssl und Login - für extern zugang) und web.1 ohne ssl und ohne Anmeldung für Local Zugang.
        Der Fehler tritt nur bei Zugang mit web.1 auf.
        Wenn ich über web.0 mit login gehe funktioniert alles.
        Ergo - Rechteproblem. Nur wo ??? Bei web.1 Adapter sehe ich nichts.
        EDIT:
        Habe jetztmal die dir Weisse Liste in web.1 editiert mit den Geräten die drüber zugreifen -> Scheint zu funktionieren 👏 😊
        Proxmox Cluster
