  4. [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren
    5.7k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
    ich habe leider noch nie so richtig mit Json gearbeitet und benöntige für mein Saugroboter-Script Datenpunkte die aktuell nur in einer mihome-vacuum.0.history.allTableJSON integriert sind.
    zwischenzeitlich habe ich eine Ganze menge ausprobiert jedoch mit mäßigen Erfolg. Vielleicht kan jemand helfen.
    Inhalt der mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
    [{"Datum":"30.12","Start":"20:47","Saugzeit":"3 min","Fläche":"3.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.12","Start":"20:43","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false}........]
    Ich hätte gerne die einzelnen Punkte in sep. Datenpunkte
    Das war mein letzter Versuch.
     on({id: 'mihome-vacuum.0.history.allTableJSON', change: "any"}, function (obj) {
    var json = "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON"/*mihomeDaten*/;
    var StDatum = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Datum"/*Start Datum*/;
    var StStart = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Startzeit"/*Startzeit*/;
    var StSaugzeit = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Saugzeit"/*Reinigungsdauer*/;
    var StFlaeche = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Fläche"/*Fläche*/;
    var StError = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Error"/*Error*/;
    var StEnde = "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Ende"/*Ende*/;
       var obj = JSON.parse(getState(json).val);
       setState(StDatum, parseFloat(obj.Datum));
       setState(StStart, parseFloat(obj.Start));
       setState(StSaugzeit, parseFloat(obj.Saugzeit));
       setState(StFlaeche, parseFloat(obj.Fläche));
       setState(StError, parseFloat(obj.Error));
       setState(StEnde, obj.Ende);
    • svenomattS svenomatt
      @svenomatt
         obj = JSON.parse(obj.state.val)[0];
         setState(StDatum, obj.Datum);  // String DD.MM
         setState(StStart, obj.Start); // String hh:mm
         setState(StSaugzeit, parseFloat(obj.Saugzeit));  // Zahl, Einheit: Minuten
         setState(StFlaeche, parseFloat(obj.Fläche));  // Zahl, Einheit: m²
         setState(StError, obj.Error); // Zahl
         setState(StEnde, obj.Ende); // Logikwert
        svenomattS Offline
        svenomatt
        Hallo Paul,
        vielen dank für deine Antwort. konnte jedoch leider nicht wirklich etwas damit anfangen. hätte gedacht die // sind dann Komentare
        Habe das ganze mal versucht im Kleinen
        Der Datenpunkt wird aber nicht gefüllt. Im log kommt dann das
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.846	warn	(1016) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.845	warn	(1016) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:224:41)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.845	warn	(1016) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.844	warn	(1016) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.844	warn	(1016) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.843	warn	(1016) at Object.<anonymous> (script.js.Staubi.Json-Auswerten:13:5)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.843	warn	(1016) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.0	2019-12-31 10:06:51.841	warn	(1016) Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Staubi-Datum: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Wie gesagt bin im Programmieren totaler Anfänger.
          svenomattS Offline
          svenomatt
          Im Log vom javaSkript kommt dies
          31.12.2019, 10:06:37.330	[info ]: javascript.0 (1016) Stop script script.js.Staubi.Json-Auswerten
          31.12.2019, 10:06:38.781	[info ]: javascript.0 (1016) Start javascript script.js.Staubi.Json-Auswerten
          31.12.2019, 10:06:38.795	[info ]: javascript.0 (1016) script.js.Staubi.Json-Auswerten: registered 1 subscription and 0 schedules
          31.12.2019, 10:06:51.843	[warn ]: javascript.0 (1016)     at Object.<anonymous> (script.js.Staubi.Json-Auswerten:13:5)
            @svenomatt
            Du solltest schon richtig lesen (Zeile 1).
            obj ist das erste Element eines Arrays und ist bereits als Funktionsparameter deklariert.
              svenomattS Offline
              svenomatt
              Vielen Dank,
              du hast recht, wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😄
              Aufjedenfall klappt es jetzt, Vielen Dank für deine Hilfe
              • realwaxR Offline
                realwaxR Offline
                realwax
                Falls das wer auch mit blockly lösen möchte.
                Einfachster weg: Mit einem DEBUG baustein, das JSON Objekt in den Log ausgeben.
                Den Output kopieren und in Notepad++ einfügen und dort die Plugins JSTools runterladen.
                Unter Erweiterungen JSTools den JSON Viewer aktivieren und schon seht ihr die Objektstruktur und könnt gut scripten und debuggen.
                In Folge einzelne Attribute mit mit dem Block mit Attribut abfragen.
                Ich habe so meine Busabfahrtszeiten abfragen via Alexa gelöst und lasse mir jeden Tag meine Google Termine vorlesen.
