  4. [Gelöst] Button für Lautstärke +1
    5.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Welches Widget muss ich verwenden um einen Button zu erhalten der beim drücken die Lautstärke meines Onkyo um 1 erhöht bzw um 1 senkt (2. Button)
    lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • P Offline
      pix
      das geht mit dem "ctrl - icon increment", Suchwort "increment".
      Hier mal für eine Zeiteingabe:
      Datenpunkt angeben, der geändert werden soll (sollte Typ number sein), Schritte gibt die Veränderung beim Klick an (auch minus möglich), minmax ist die maximale Größe des Wertes beim Addieren und minimale Größe beim Subtrahieren. Text ist die Beschriftung.
      Pix
        Brati
        Wenn du das über die http Aufrufe löst, wäre der "jqui - Http get" Button dir richtige Wahl. Weil mir das mit einzelnen Schritten zu mühselig war, habe ich mir gleich fest ein paar Stufen eingebaut. Cool wäre natürlich ein Slider, dessen Wert dann im Link verwendet werden kann.
          Brati
          filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
            Mercyful
            Hallo Brati!
            @Brati:
            Zwischenablage01.jpg `
            Wie hast Du das mit dem Mute Button gelöst? Dieser muss bei Yamaha zwei Statis haben, On oder Off.
            Danke für die Info!
            Gruß Mercy
              Brati
              das wird einfach wie MVUP per http Aufruf an den Denon geschickt. Ich schalte es über die Lautstärke wieder aus. Gibt es für Yamaha nicht einen Adapter?
              Brati
                Mercyful
                @Brati:
                Brati `
                Ja, es gibt einen Yamaha Adapter, aber ich weiß nicht wie ich zwei unterschiedliche Statis auf einem Widget hinbekomme.
                Frei nach dem Motto, wenn Mute gedrückt wird und der AVR auf Mute geht, soll ein anderes Bild den Button schmücken, und wenn
                ich Mute wieder ausschalte, soll wieder das Ursprungsbild des Buttons wieder angezeigt werden.
                Danke für deine Infos!
                Gruß Mercy
                  Brati
                  Axo, dass geht mit dem Bulb on/off Widget und dann die Bedingungen definiert.
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                    Mercyful
                    @Brati:
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                    Jupp, und dort ein paar andere Icons und Hintergründe und schon sieht es schick aus und funktioniert.
                    Vielen Dank für den entscheidenden Tipp.
                    Gruß Mercy
