  4. VIS übernimmt Status nicht immer
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
19 Beiträge 10 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @freaktech das Verhalten ist schon bekannt @apollon77 beobachtet das schon. Es gibt auch eine Vermutung was das Problem ist.
    Wenn du das nächste mal diesen fehler hast, ändere mal gezielt den Zustand und beobachte ob er sich dann in deiner vis Anzeige ändert.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @Jey-Cee
    Ich habe auch schon seid langem das Problem.
    Habe 3 Stück HM-LC-Sw4-DR und auch wenn ich die schalte tut sich in der Vis nix :-( meistens sehe ich den richtigen Status wenn die CCU mal neu gestartet wurde.
    Hatte ich vorgestern noch: FI ist gefallen und CCU startete neu. Seitdem wird mir in der VIS der richtige Status angezeigt. Mal sehen wie lange das so sein wird.
    Gruß Dirk
    • Jey CeeJ Jey Cee
      freaktech
      @Jey-Cee said in VIS übernimmt Status nicht immer:
      die VIS pennt dann einfach
      ich drück den Lichtschalter(shelly) aber die VIS reagiert nicht
      in Objekte ändert es den Zustand aber
      drücke ich auf der VIS schaltet das Licht
      • F Offline
        freaktech
        gibts da irgend was Neues?
          kaiserm
          Ich versuche mich gerade mehr schelcht als recht am vis.
          Aber wenn ich das hier so lese warten ich wohl noch ne Weile.
          Ich suche ja sonst u.U. Fehler wo keine sind...
          LG Martin
            senger1985
            Das Problem habe ich auch, mit den Tile-Widgets, in der Vis.
            Ich gebe über Alexa ein Befehl und er wird auch ausgeführt, aber in der Vis nicht richtig angezeigt.
            Habe mir das Widgit mit dem Bulb nachgebaut und da werden die States richtig angezeigt, mit einem Minidelay.
            Was aber leider nicht richtig angezeigt wird, ist das Dimmerverhalten, im Slider.
            • C Offline
              cactus-online
              ich bestätige das Problem. Ein wenig hatte ich das schon mit der Vorgängerversion (manchmal), nach dem Update auf vis 1.2.2 geht es leider gar nicht mehr. Der Status wird nur nach erzwungenem Neuladen korrekt angezeigt. Der Objekt-Status im ioBroker wird jeweils unmittelbar aktualisiert, nur bekommt davon vis irgendwie nichts mit :-( .
              • Hermanito33H Offline
                Hermanito33
                Habe das gleiche bei Hue und bei meinen Sonoffs.... :(
                • C Offline
                  cactus-online
                  ich denke ich habe das bei allen Objekten. Wie es scheint wird gar nichts mehr aktualisiert. Vielleicht liest ja ein Entwickler das mal und gibt einen Wink, wo ich suchen könnte.
                  Danke schon mal.
                  • C Offline
                    cactus-online
                    Ich habe jetzt mal testweise HAPPanel installiert (damit lassen sich aus meiner Sicht ähnliche Views bauen). Hier klapp alles. Es scheint mir definitiv am VIS zu liegen.
                      Tom-Blues
                      ich versuche alles über Node Red Logik zu realisieren und VIS nur zwecks grafischer Darstellung zu nutzen bzw. zu schalten. Habe ebenfalls das Problem, das VIS den Status nicht mitbekommt obwohl in Node Red alles korrekt dargestellt und geschalten wird. Interessant ist aber, dass auch in Iobroker Objekten der Status falsch angezeigt wird.
                      Die Logik: Wenn ich einen Taster drücke schalte ich eine HUE-Gruppe auf ein oder aus. In Node Red alles korrekt, egal ob Gruppe oder einzelne Lampe. In Objekte und VIS leider keine Statusänderung.
                      Hat jemand eine Idee dazu? Danke Euch.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tom-Blues
                        cactus-online
                        Nach Neuinstallation ist alles wieder OK.
