  4. Licht auto schalten während Astrofunktion
    5.7k
blocklyjavascript
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • snookerapS Offline
    snookerapS Offline
    snookerap
    Hi zusammen,
    hab jetzt so gut wie alle meine Geräte von Homebridge zu ioBroker migriert, da ioBroker deutlich mehr Möglichkeiten bietet.
    Aktuell habe ich meine Außenbeleuchtung mittels diesen Skript geschaltet:
    Da aber meine Kinder gerne, versehentlich die Außenbeleuchtung wieder ausschalten (direkt neben Flurbeleuchtung), würde ich gern dies wieder automatisch aktivieren.
    -> allerdings nur während der Astrofunktion "Sonnenuntergang"
    Könnt ihr mir da helfen?
    Viele Grüße,
    Christian
    • snookerapS snookerap
      Hi zusammen,
      Viele Grüße,
      Christian
      Jan1
      @Christian-Richter
      Dann musst das bisschen anderes machen.
      Du brauchst ein Trigger, der hier den gewünschten Zeitraum regelmäßig prüft und dann eben die Aktion startet. Hier mal ein Beispiel das alle 5 Minuten prüft und dann was schaltet in der Zeit von nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang:
      Oder eleganter weil nur Reaktion, wenn Licht ausgeschaltet wurde:
      Hier triggerst auf das Licht welches ausgeschaltet wurde und schaltest es wieder an wenn es aus ist und eben die gewünschte Astrofunktion eintrifft.
        snookerapS Offline
        snookerap
        Super, vielen Dank :-)
        Es funktioniert so.
        Habe es jetzt so eingebaut.
        Macht das Sinn, oder ist es sinnvoller für jede Lampe eine eigene Logik zu erstellen?
          Es funktioniert so.
          Jan1
          @Christian-Richter
          Du kannst den anderen Trigger nehmen, bei dem kannst mehrere Objekte als Trigger eintragen und so sparst Dir den zweiten Teil.
          Vom Prinzip ändert sich nichts, wird nur kürzer und übersichtlicher.
          snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Christian-Richter
            snookerapS Offline
            snookerapS Offline
            snookerap
            @Jan1 Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich auf dem Schlauch stehe... :-(
            Wie meinst du das?
              Wie meinst du das?
              Jan1
              @Christian-Richter
              Poste mal den Export des Blockly ich baus schnell um. Dann ist der Schlauch schnell Geschichte😉
              • J Jan1
                @Christian-Richter
                snookerapS Offline
                snookerapS Offline
                snookerap
                @Jan1
                <block type="astro" id="p=A_6o!o:P%f2|M{P)K1" x="13" y="63">
                <field name="TYPE">sunrise</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id="83H)Z,U|DiyrwGxqI0u"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.00085A49901A2E.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="su]GtrQfw9t.zC;RSnQ="> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]6bq[cJ8nN}x!I_j]8KI"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.0008578858B14F.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="d8yd!3,{!!3dPu{m;~X3"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="astro" id="3Vw_(%,(?SdHUy)b]~x)"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="GW[KRWc$@K[NZ)|5AZu">
                <block type="logic_boolean" id="?ly9h8@e{W8dU4[(Vvxh">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="6[AN{od.X_N~r*/M@:.y">
                <block type="logic_boolean" id="ie+Zh0UMP?p:,#.x/3m^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="on" id="#H,;Vyhmp:I%@mSXwg;W">
                <block type="controls_if" id="TDovM)S4|kfe.C@2ReMB">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="O!2A!wUQ:O%)VK[}$oB2" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                <block type="logic_negate" id="HF#*{_$.9)$a5k:uBT!S">
                <value name="BOOL">
                <block type="on_source" id="ykJd]x6nCad#kP],l10y">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="time_compare_ex" id="ca]hZgu@,)fNQVyBMEwu" inline="false">
                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                <field name="OPTION">not between</field>
                <value name="START_TIME">
                <shadow type="text" id="Kbm8X8(@{Qf,Uz|z}v{"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="L44:J_lpJj$wM*(Nv^8H"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="L,#,ctod,-]klj.}^Sbm"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="B:lPD*,,pGpJ0_*5lnTT"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="gli@EH+-]Rj|]X{@MA$z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.00085A49901A2E.4.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";T.hQWLYCA3v-ItF!_D">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="on" id="Hb!plM.=|O{aI5P_2l-@">
                <block type="controls_if" id="shHC|6zC=Ix/ml+@xCZn">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="x$y(sR!9K8*#R(,L[0m" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="nT1S/:[Q)mp1_d!)6y@*"> <value name="BOOL"> <block type="on_source" id="8$MC@L_.@XZK}d7Vwf?s"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="R-T^:vZ)/C;TA]NEbZK4" inline="false"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="Kbm8X8(@{Qf,Uz|z}v{">
                </shadow>
                <block type="time_astro" id="GR)?3FeWD~N^2BGjrl!K">
                </block>
                </value>
                </shadow>
                <block type="time_astro" id="imU)i`%3gi@6zMqi.Vq9">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="control" id=")e@#v+8wjIq+LH}?qvxJ">
                <block type="logic_boolean" id="i^y(bV2~b?|uZLv[g[r|">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                  snookerapS Offline
                  snookerap
                  danke schon mal
                    danke schon mal
                    Jan1
                    @Christian-Richter
                      <block type="astro" id="p=A_6o!o:P%f2|M{P)K1" x="-537" y="-462">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="BPEum~CT_;G9/J(wvZ}9">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="KiqIBCYP/--Otzi}g~]0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="WaVJhl1|G#mIsAJ=:[[P">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Code bitte immer im Code Tack posten und bei langem Code, zusätlich im Spoiler posten. Ist leserlicher und spart Platz.
                    Beim Trigger oben einfach die zwei gewünschten Objekte eintragen.
                    • J Jan1
                      @Christian-Richter
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      snookerapS Offline
                      snookerapS Offline
                      snookerap
                      @Jan1 alles klar.
                      Vielen Dank für deine Mühe!!!
                        @Jan1 alles klar.
                        Jan1
                        @Christian-Richter
                        schau mal ob das funktioniert, könnte sein, dass es da Probleme gibt, da sich Wert auf den Trigger bezieht und ich weiß nicht wie schlau der Block ist und dann eben auch einen von beiden im Falls Block richtig auswertet. Wenn es nicht läuft, hast zwei Möglichkeiten, Dein altes Blockly verwenden, oder die Falls Bedingung mit nem ODER Block anpassen.
