  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
    5.3k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    zum Errechnen des Verbrauchs habe ich das hier dokumentiert:
    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … %C3%A4hler
    dabei habe ich zwei logs auf der ccu
    • Laufzeit der Schnecke
    • Tagestemperaturen (immer zu einem Zeitpunkt gemessen)
    Dann läuft ein job jeden Abend der die Logs auf den PC zieht.
    und dann zieht ein Excel die logs rein und verarbeitet sie.
    Im excel sehe ich jeden Verbrauch, wann die Aschebox geleert werden muss etc
    Es ist vollautomatisch aber ich muss noch die Verbindung zu IoBroker herstellen
    vG L
      Stefnas
      Hi looxer01,
      aktuell wird meine Heizungsanlage noch installiert ;-) Denke das die arbeiten in der kommenden Woche abgeschlossen werden dann schaue ich mir das nochmals genauer an. Hab da schon einige Ansätze und Ideen wie dies umzusetzen sein könnte. Ich werde Dich hier auf dem laufenden halten.
      Stefnas
      • L Offline
        looxer01
        Hi Stefnas,
        bisher habe ich lediglich das Webinterface als screen eingebunden. quick and dirty.
        Wollte jetzt mal FHEM installieren und mir HttpMod anschauen.
        Wenn das also über FHEM klappt, dann muesste der Inhalt noch zu ioBroker übertragen werden. irgendwie nicht so prickelnd, da viel zu umständlich
        Und der einzige Grund ist HttpMOD was offensichtlich ein generisches interface darstellt, um http-inhalte abzufragen und in Datenpunkte zu ueberführen.
        Das wäre klasse auch für ioBroker :)
        http://www.fhemwiki.de/wiki/HTTPMOD
        vG L…
        • L Offline
          looxer01
          jetzt hat sich was auf Seiten von Oekofen getan.
          Meine Anlage ist eine Pellematic 25 - zwei Jahre alt.
          Oekofen hat im Rahmen eines updates innerhalb der Garantiezeit auch die Software ausgetauscht.
          Die neue Software unterstützt modbus. Ich habe im ersten Schritt mal eine erfolgreich Verbindung hergestellt von ioBroker adapter modbus und der Pellematic.
          Der nächste Schritt herauszufinden was alles so von Oekofen unterstützt wird um die Konfig zu machen.
          Hierzu werde ich mich in den nächsten Tagen mit Oekofen in Verbindung setzen.
          Falls ich hier weiter komme melde ich mich.
          vG L…
            Stefnas
            HI Looxer01,
            sorry das ich mich erst jetzt wieder einklinke aber meine Heizung ist auch erst die letzten Tage fertig geworden und ich hatte somit noch keine Zeit mich damit weiter zu beschäftigen. Ok dann schau ich mir den Adapater modbus ebenfalls mal an und werde versuchen etwas herauszubekommen. Aber schon mal Danke für den Hinweis.
            Stefnas
              Stefnas
              mit welchen Einstellungen bekommst Du eine Connection? Ich bekomme das aktuell nicht hin.
              Stefnas
                Stefnas
                man sollte an der Heizung MODBUS auch aktivieren ;-) Connection steht allerdings komme ich mit dem Rest aktuell nicht voran aber da teste ich gerade mal etwas rum. Kannst Du schon Werte auslesen?
                • L Offline
                  looxer01
                  vorab: dies ist wirklich Stoff für Pelletheizungsbesitzer. Ansonsten wahrscheinlich uninteressant.
                  Was will ich beschreiben: Der Pelletverbrauch lässt sich (je nach vorhandener Anlage) theoretisch über die Saugzeit berechnen.
                  Die Saugzeit wird über modbus geliefert. (Oekofen) Allerdings nicht die Netto-Schneckenlaufzeit. Womit sich ein theoretischer Pelletverbrauch
                  nicht einfach ableiten laesst.
                  nachdem jetzt meine Oekofen Heizung über Modbus mit iobroker sprechen kann habe ich mal ein Experiment gemacht.
                  Es geht dabei um die Verbrauchsmessung von Pellets.
                  Hintergrund ist, dass es kein offizielles Verfahren gibt um den Pelletverbrauch zu messen.
                  Ich habe mich entschlossen die reine Schneckenlaufzeit beim beladen des Pufferspeichers zu messen und komme dabei zu guten Ergebnissen.
                  Jetzt habe ich das mal mit den Saugzeiten verglichen, die mir der Modbus adapter liefert und bin zu folgendem Schluss gekommen.
                  (natürlich gemessen bei meiner Anlage was bei anderen Anlagen abweichend sein kann)
                  1. Der Sauger springt genau 32 Sekunden an bevor die Schnecke anläuft (Vorlaufzeit)
                  2. Zwischen zwei Saugvorgängen liegen genau 6 Sekunden (Der Saugvorgang findet in Intervallen statt)
                  3. Die Saugzeit pro intervall beträgt ziemlich genau 55 Sekunden (wichtig für die Berechnung der Anzahl der Saugvorgänge)
                  4. Die Schnecke hört im Schnitt 16 Sekunden vor Beendigung des Saugvorganges auf. (Nachlaufzeit)
                  Also habe ich eine Variable (Nachlaufzeit), die nicht 100% Prozent vorherzusagen ist. Da es aber nur eine von vieren ist, kann gut mit einem Mittelwert gearbeitet werden. (bei mir liegt die Streuung bei ca. 5 Sekunden)
                  Die Rechnung ist also
                  Gesamte Saugzeit (aus Modbus)
                  minus
                  Vorlaufzeit (32 Sekunden)
                  minus
                  Nachlaufzeit (16 Sekunden)
                  minus
                  (Anzahl Läufe minus 1) * 6 (Berechnet aus Intervallzeit pro Saugvorgang und dem vorherigen Zwischenergebnis)
                  gleich
                  Schneckenlaufzeit
                  Dies entspricht der theoretischen Schneckenlaufzeit.
                  Jetzt noch mit KG Multipliziert und der theoretische Verbrauch ist errechnet
                  Leider ist auch KG pro Zeiteinheit kein exakter Wert. Da ich aber dies schon lange mache habe ich für meine Anlage den Erfahrugnswert
                  von 7,5 KG per Minute gemacht. Das kommt immer ziemlich genau hin.
                  Ich werde das jetzt so als Script umsetzen und mit meiner Schneckenlaufzeit-Messung vergleichen.
                  Falls jemand interesse an dem Script hat oder auch weitere Fragen, dann bitte melden.
                  vG Looxer
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Hätte ich auch gerne, aber meine Perhofer Anlage hat kein Interface.
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                    homegear für Homematic und MAX!
                    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                    • L Offline
                      looxer01
                      hatte ich auch nicht bis modbus und eine neue Software von Oekofen kam.
                      Ich habe bisher einen anderen Weg genutzt, der die Laufzeit der Schnecke direkt abgreift.
                      beschrieben hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … %C3%A4hler
                      vG Looxer
                        Stefnas
                        @looxer01:
                        vG Looxer `
                        ich würde es gerne mal testen und beobachten ;-)
                        • L Offline
                          looxer01
                          Hi Stefnas,
                          die Logik muss ich noch schreiben. Den Rahmen habe ich aber fertig.
                          Dauert noch ein paar Tage.
                          vG Looxer
                          • L Offline
                            looxer01
                            ich habe jetzt mal folgendes zusammengeschrieben:
                            • Betriebsstundenzähler für die verschiedenen Modbus status der Oekofen. Damit werden Sekunden, Minuten, Stunden je, Tage je Status hochgezählt
                            • Ein Log in CSV Format wird geschrieben für jeden Status (Excel Format zur weiteren Bearbeitung in Excel)
                            • Der theoretische Pellet-Verbrauch wird berechnet.
                            notwendige Anpassungen
                            • Anpassungen von Zeiten in der Funktion EnergieRg (z.B. Intervallzeiten etc)
                            • Anpassung der ID für Modbus/Oekofen Status on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj)
                            Ansonsten sollte alles andere passen.
                            Es ist noch nicht alles 100 % durchgetestet. Die Grundfunktionen sollten aber gehen.
                            vG Looxer
                            // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                            // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                            // Pelletverbrauch wird berechnet
                            createState('Oekofen.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                            createState('Oekofen.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                            createState('Oekofen.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                            createState('Oekofen.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                            createState('Oekofen.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                            createState('Oekofen.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                            createState('Oekofen.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                            createState('Oekofen.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                            createState('Oekofen.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                            createState('Oekofen.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                            createState('Oekofen.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                            createState('Oekofen.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                            createState('Oekofen.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                            createState('Oekofen.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                            createState('Oekofen.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                            var fs = require('fs');                           // enable write
                            // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                            // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                            on({id: "modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                            var currStat = getState("modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE").val;    // Lese aktuellen Status
                            var lastStat = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                            var lastDate = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                            var lastTime = getState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                            var lastSec  = getState("javascript.0.Oekofen.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                            var cumStart  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                            var cumZuend  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                            var cumSoft  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                            var cumLeist  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                            var cumNach  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                            var cumSaug  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                            var cumIdle  = getState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                            var cumEnergy  = getState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                            var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                            // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                            var energieverbr = 0;
                            var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                            // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                            var now =    new Date(); // store current date and time
                            var year =   now.getFullYear();
                            var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                            var day =    addZero(now.getDate());
                            var Thour =  addZero(now.getHours());
                            var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                            var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                            var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                            var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                            var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                            var string = "not defined";
                            var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                            // Zeitdifferenz in millisekunden
                            var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                            //ordne klarText für current  Status zu
                            var statusCurrText = "not defined";
                             if (currStat == "1") {
                                    statusCurrText = "Start";
                             if (currStat == "2") {
                                    statusCurrText = "Zuendung";
                             if (currStat == "3") {
                                    statusCurrText = "SoftStart";
                             if (currStat == "4") {
                                    statusCurrText = "Leistungsbrand";
                             if (currStat == "5") {
                                    statusCurrText = "Nachlauf";
                             if (currStat == "7") {
                                    statusCurrText = "Saugen";
                             if (currStat == "99") {
                                    statusCurrText = "Idle";
                            // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                            var statusLastText = "not defined";
                             if (lastStat == "1") {
                                    statusLastText = "Start";
                                    cumStart = cumStart + timeconsumed;
                             if (lastStat == "2") {
                                    statusLastText = "Zuendung";
                                    cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                             if (lastStat == "3") {
                                    statusLastText = "SoftStart";
                                    cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                             if (lastStat == "4") {
                                    statusLastText = "Leistungsbrand";
                                    cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                             if (lastStat == "5") {
                                    statusLastText = "Nachlauf";
                                    cumNach = cumNach + timeconsumed;
                             if (lastStat == "7") {
                                    statusLastText = "Saugen";
                                    cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                    var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                    EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                    energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                    schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                    cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                    RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                             if (lastStat == "99") {
                                    statusLastText = "Idle";
                                    cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                            // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                            FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                            // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                            energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                            schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                            // erzeuge Excel String
                                string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                                // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                                setState("javascript.0.Oekofen.lastStatus",currStat);
                                setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusDate",currDate);
                                setState("javascript.0.Oekofen.lastStatusTime",currTime);
                                setState("javascript.0.Oekofen.lastSec",currSec);
                                // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatStart",cumStart);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatZuend",cumZuend);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSoftstart",cumSoft);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatLeistung",cumLeist);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatNachlauf",cumNach);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatSaugen",cumSaug);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.CumStatIdle",cumIdle);
                                // merke (schreibe) Energieverbrauch
                                 setState("javascript.0.Oekofen.KumEnergy",cumEnergy);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.lastEnergy",energieverbr);
                                 setState("javascript.0.Oekofen.RestEnergy",RestSpeicher);
                            // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                            timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                            FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                            timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumZuend",FormTime);
                            timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumSoftstart",FormTime);
                            timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumLeistungsbrand",FormTime);
                            timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumNachlauf",FormTime);
                            timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumSaugen",FormTime);
                            timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                            setState("javascript.0.Oekofen.KumIdle",FormTime);
                            // Füge Satz in Datei ein
                            fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungStatusNEW.csv", string);
                            // erzeuge Logeintrag
                            log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                            // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                            function addZero(i) {
                                if (i < 10) {
                                    i = "0" + i;
                                return i;
                            function TimeCalc(time,diff) {
                            // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                            // var diff = timeconsumed;
                            var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                            diff = diff % (1000*60*60*24);
                            var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                            diff = diff % (1000*60*60);
                            var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                            diff = diff % (1000*60);
                            var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                            time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                            return time;
                            function EnergieRg(uebergabe)
                            //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                            //    Vorgabewerte sind anzupassen
                            var vorgpause = 6; // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                            var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                            var vorgvorlauf = 32;  // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                            var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                            var vorgverbrauch = 7.5;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                            var runtime = uebergabe[0];
                            var verbrauch = uebergabe[1];
                            var schneckenzeit = uebergabe[2];
                            // Allgemeine Variablen
                            var anzlaeufe = 0;
                            var anzpausen = 0;
                            var totpausen = 0;
                            var restlaufzeit = 0;
                            runtime = runtime / 1000; // Laufzeit in Sekunden
                            // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                            var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                            anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                            anzpausen = anzlaeufe-1;
                            //theoretische Restlaufzeit berechnen
                            restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                            //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                            if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                              {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                 anzpausen = anzpausen - 1;
                            // Verbrauch berechnen
                            schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                            verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                            log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                            log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                            uebergabe[1] = verbrauch;
                            uebergabe[2] = schneckenzeit;
                            return (uebergabe);
                            // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                            function TauschePunktKomma(x) {
                            var TextAusgabe  = x.toString();
                            TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                            return TextAusgabe ;
                            visuelle Darstellung Pelletbestand:
                            • L Offline
                              looxer01
                              update:
                              nach zwei Tagen Laufzeit sehe ich eine Abweichung von einmal plus 8 Sekunden und einmal plus 7 Sekunden.
                              Abweichung heisst die Abweichung der wirklichen Schneckenlaufzeit zur errechneten Schneckenlaufzeit.
                              Wenn es so bleibt, dann braucht nur die Nachlaufzeit um ein paar Sekunden reduziert zu werden und dann scheint die Berechnung eine sehr gute Annäherung zu sein.
                              • L Offline
                                looxer01
                                letztes update:
                                Ich habe nun nach mehreren Monaten Laufzeit eine Abweichung von 8 kg festgestellt.
                                Mit den richtigen Parametern funktioniert die Berechnung des Pelletverbrauches also anhand der Saugzeiten der Pelletanlage.
                                Ich habe die gesamte Verbrauchsrechnung in einem generischen Skript eingebaut.
                                Es braucht damit keinerlei Zusatzprogramme. Die Einstellungen sind alle dokumentiert und mit Beispielen versehen.
                                link:
                                http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=2175
                                vG looxer
                                  Stefnas
                                  hi looxer,
                                  sehr sehr cool. ich hatte in den letzten monaten andere projekte und habe das thema hier etwas schleifen lassen muss mich damit aber nochmals befassen und werde dein script mal testen vorausgesetzt ich bekomme das so alles zum laufen ;-)
                                  aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee
                                  gruß
                                  stefnas
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    @Stefnas:
                                    aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee `
                                    das Script ist einfach einzubauen.
                                    Die Einstellungen für die Oekofen sind dokumentiert und als Bespiel hinterlegt in der Doku.
                                    Also schau dir zunächst die Doku und das Beispiel an.
                                    Der BSZ kann die Status übersetzen in langtext.
                                    Wenn du aber den aktuellen Status in VIS zeigen willst musst du das wohl mit einem kleinen Zusatzprogramm machen.
                                    Melde dich einfach falls du nicht weiter kommst.
                                    vG Looxer
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L looxer01
                                      @Stefnas:
                                      vG Looxer
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OliWit82
                                      @looxer01
                                      könnte mir vielleicht jemand seine ModBus Einstellungen und Adressen posten.
                                      Über aktuelle Scripte wäre ich auch dankbar.
                                      Gruss
                                      Oliver
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O OliWit82
                                        @looxer01
                                        Gruss
                                        Oliver
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                        @oliwit82
                                        Hi
                                        Modbus Einstellungen und Script sind beide angefügt.
                                        Das Script dient zum auslesen der Oekofen Daten im Format Json.
                                        Ich nutze beides wegen der Abfrageintervalle und auch weil es unterschiedliche Info sind.
                                        var logging = false;
                                        var basePath = 'http://192.168.0.xx:4321/deinpasswort/'; // password unter ipconfig nach unten scrollen bis jason
                                        var allPath = basePath + 'all';
                                        schedule("* * * * *",
                                        function () {
                                        if(logging) { log('Start Ökofen Daten einlesen')};
                                        objekteAnlegen();
                                        readAllAlues();
                                        function readAllAlues() {
                                        if (logging) log('Start Ökofen Daten einlesen');
                                        var request = require('request');
                                        request(allPath, function (error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        var result;
                                        try{
                                        result = JSON.parse(body);
                                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                        //if (logging) log(data);
                                        //if (logging) log('Kein Fehler :-D');
                                        } catch (e) {
                                        if (logging) log('Parse Fehler:' + e);
                                        if (result) {
                                        setState("Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur", parseFloat((result.system.L_ambient * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.temp_setback * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                        setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status", result.hk1.L_statetext);
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpo_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpo_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpm_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpm_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe", parseFloat(result.pu1.L_pump));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Status", result.pu1.L_statetext);
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist", parseFloat((result.ww1.L_ontemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll", parseFloat((result.ww1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an", JSON.parse(result.ww1.L_pump));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status", result.ww1.L_statetext);
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus", parseFloat(result.ww1.mode_auto));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation", parseFloat(result.pe1.L_modulation));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Status", result.pe1.L_statetext);
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts", parseFloat(result.pe1.L_starts));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit", parseFloat(result.pe1.L_runtime));
                                                    setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit", parseFloat(result.pe1.L_avg_runtime));
                                            } else {
                                                log('Fehler:' + error);
                                         });   // Ende request
                                        if(logging) {log('Daten aus Ökofen eingelesen') };
                                        function objekteAnlegen () {
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur', {name: 'Außentemperatur', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist', {name: 'Raumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll', {name: 'Raumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll', {name: 'Absenktemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist', {name: 'Vorlauftemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll', {name: 'Vorlauftemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist', {name: 'Temperatur oben ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll', {name: 'Temperatur oben soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist', {name: 'Temperatur unten ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll', {name: 'Temperatur unten soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe', {name: 'Ladepumpe', type: 'number', unit:'%'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist', {name: 'Temperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll', {name: 'Temperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an', {name: 'Pumpe an', type: 'boolean'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus', {name: 'Modus', type: 'number'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation', {name: 'Modulation', type: 'number', unit:'%'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist', {name: 'Kesseltemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll', {name: 'Kesseltemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist', {name: 'Feuerraumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll', {name: 'Feuerraumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts', {name: 'Brennerstarts', type: 'number'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit', {name: 'Brennerlaufzeit', type: 'number', unit:'h'});
                                        createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit', {name: 'Mittlere Laufzeit', type: 'number', unit:'min'});
                                        • L looxer01
                                          @oliwit82
                                          Hi
                                          function () {
                                          objekteAnlegen();
                                          readAllAlues();
                                          var result;
                                          try{
                                          } catch (e) {
                                          if (result) {
                                              } else {
                                           });   // Ende request
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OliWit82
                                          @looxer01
                                          Vielen Lieben Dank.
                                          Dann versch ich das mal einzubinden.
                                          Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
                                          Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
                                          Schöne Grüsse aus Heinsberg
