  3. Entwicklung
  4. ✔ npm link bei der Adapter Entwicklung
    5.6k
entwicklungnpm
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    hab gestern meinen Entwicklungsrechner (Win10) mit dem Win Installer geupdated:
    • js-controller v1.5.x auf v2.1.0
    • nodejs v8.x auf 10.17.0
    Ich verende immer npm link um mein Projektverzeichnis einzubinden.
    Problem ist jetzt aber, dass ich folgende Fehlermeldung bekomme:
    error	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
    Installiere ich den Adapter von github, funktioniert alles wie es soll.
    Hab jetzt schon ewig nach ner Lösung gesucht, aber finde einfach den Fehler nicht. Daten im Projektverzeichnis sind 1:1 identisch wie auf gihtub.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    • ScroungerS Scrounger
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @Scrounger Git es das Vezeichnis denn?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @apollon77
        Ja klar, das Verzeichnis wird erstellt und hat dann entsprechend das link symbol.
        So bin ich vorgegangen:
        • npm link in D:\Projekte\ioBroker\ioBroker.linkeddevices ausgeführt
        • Unter D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules wird dann der link angelegt
        • Dann npm link iobroker.linkeddevices in D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules ausgeführt
        verlinktes Verzeichnis wurde in D:\iobroker\devBroker\env\npm\node_modules angelegt:
        Lässt sich dann über Adapter korrekt installieren, allerdings bekomm ich dann die oben genannte Fehlermeldung.
        Mit js-controller < 2 hat das funktioniert. Kann das evtl. ein Rechte Thema sein?
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Sodele durch die Hilfe @AlCalzone hab ich es lösen können.
          Adapter Entwicklungsverzeichnis muss ein Unterverzeichnis von ioBroker sein, z.b:
          • Adapter Verzeichnis: D:\iobroker\devBroker\ioBroker.linkeddevices, hier dann npm link ausführen
          • Im ioBorker Verzeichnis D:\iobroker\devBroker dann npm link iobroker.linkeddevices ausführen
          Und schon geht die Verlinkung der Verzeichnisse.
          Achtung: Nachteil ist das ein npm install im Adapter-Verzeichnis die node_modules von der Lib ausmistet.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Scrounger sagte in ✔ npm link bei der Adapter Entwicklung:
            Genauer gesagt muss es auf erster Ebene ein Unterverzeichnis sein. Also dort, wo auch node_modules zu finden ist.
            Das dürfte die meisten auch nicht betreffen. Ist nur dann ein Problem, wenn man gleichzeitig eine Library und einen dazugehörigen Adapter entwickelt, und die Library ebenfalls per npm link zum Adapter-Verzeichnis gelinkt ist.
