  4. Raspberry Pi 4 und WLAN
    5.5k
raspberry 4wlan
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioAndx
    Also wäre es besser erst das Betriebssystem, dann ioBroker und piVCCU3 installieren? Versteht mich nicht falsch...ich möchte das ganze ja verstehen. Natürlich könnte ich jetzt einfach auch das LAN-Kabel anschliessen ..ioBroker läuft ja. Ich möchte aber durchblicken wie ich den Pi ins WLAN bekomme. Gerne befasse ich mich auch mit den Basics des Pi Betriebssystem.
    Ich blicke aber im Moment nicht mal durch welche Varianten des Betriebssystem es gibt. Ich nehme an das hier im Image ist eins ohne grafische Oberfläche um möglichst viel Rechenleistung des Pi für ioBroker und CCU zu erhalten??
    Jan1
    @ioAndx
    Dann schau Dir die Anleitung auf raspifun an, da wird auch der Unterschied der einzelnen Raspian Varianten aufgeführt.
    Alternativ eben alles so lassen wie es jetzt ist und einfach in der Doku ab Punkt 5 (WLAN Konfiguration ) einsteigen und schauen, ob das bei Deinem Image so funktioniert. Wenn nicht, die Punkte vorher mal checken, was man einstellen muss, damit es doch geht.
    @Homoran
    wenn ich sonst so Deine geduldigen Hilfestellungen hier im Forum ansehe, dann ist Deine letzte Aussage zur dieser User Gruppe aber sehr pessimistisch😎
    • J Jan1
      @ioAndx
      @Homoran
      @Jan1 Das eine schliesst das andere nicht aus 😂
      Oder: Das andere ist die Erfahrung aus dem einen ;-)
      • I Offline
        I Offline
        ioAndx
        Punkt 5 funktioniert so ohne weiteres nicht. Anscheinend ist der WLAN Adapter nicht in Betrieb
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioAndx
          @ioAndx sagte in Raspberry Pi 4 und WLAN:
          Hast du in den Ländereinstellungen das Wifi auf DE gesetzt?
          Info:
          Wichtige Info zum neuen Pi 3B+ !!
          Laut dem Hersteller des neuen Raspberry Pis ist beim neuen Pi 3B+ das Onboard WLAN deaktiviert, solange der Ländercode nicht konfiguriert wurde.
          Wer also evtl. früher den Ländercode für WLAN nicht konfiguriert hatte, wird jetzt kein WLAN nutzen können.
          In den früheren Images war "GB" voreingetragen, dies soll so nicht mehr der Fall sein.
          Da es immer die selben Images auch für Pi4 sind gilt das analog
          • I ioAndx
            Jan1
            @ioAndx
            schreibe ich ja, es kann sein, dass da noch bisschen was in den Punkten davor zur Grundkonfiguration beigetragen werden muss und dazu gehört das was Homoran schreibt, unter anderem eben auch.
            Bei meinem Beelkink musste ich den WiFi Treiber bei Buster erst manuell installieren. Kann gut sein, dass der im fertigen Image auch fehlt, da man den Pi eben als Server besser mit LAN verbindet.
            Ist aber exakt das was ich bei den Image meine, man weiß nicht wirklich was alles drin ist, oder aktiv geschaltet. Wenn man das so anpassen möchte, wie man es später braucht, kann es unter Umständen länger dauern als alles selber zu machen, falls es so oben von Homoran auch schon geschrieben überhaupt möglich ist.
            Lass Dir Zeit und schaus einfach genau an, so wirst später deutlich mehr Spaß mit dem IOBroker haben.
            • J Jan1
              @ioAndx
              @Jan1 sagte in Raspberry Pi 4 und WLAN:
              Same procedure as last time ;-)
              Die Images sind so für "Noobs" konzipiert, dass sie genau so benutzt werden sollen wie sie sind.
              Wer mehr will muss sich selber in die Thematik einarbeiten - je nach Wünschen und Vorstellungen ggf. sogar sehr tief - und sollte es dann selber aufsetzen.
              Das Einarbeiten geht aber weiter, als die Raspi und ioBroker Installation.
              Als Beispiel ist das Netzwerk gut geeignet.
              Es hat hier im Forum auch schon genug Fälle gegeben wo durch Vergabe einer echten festen IP, diese auf einmal doppelt im Netz war und nichts funktionierte.
              Da muss man sich dann schon in die gesamte Materie einarbeiten, da anschließend die Helfenden hier im Forum nicht ahnen können was alles verstellt wurde. Dieses Forum ist "eigentlich" nur für die Unterstützung bei ioBroker selbst. Gerne helfen wir natürlich überall wo wir können, sei es Netzwerk (da haben wir eigentlich auch immer die Fehler wie doppelte IP, doppelter Port... gefunden) oder Programmierhilfen, oder, oder, oder...
                Jan1
                @Homoran
                wir sollten hier nicht über die Images diskutieren, die sind OK.
                Man könnte aber die Aussage in Deinem Post genau so bei den Images dazu schreiben, denn das trifft es auf den Punkt und man kann sich später auch darauf beziehen, wenn eben Fragen kommen, was man machen muss um dann doch noch mehr drin zu haben.
                Hilfe hier im Forum nur zu IOBroker ist schwierig, weil alles was im Netzt hängt ist immer die Frage, wo fängt man bei einem Problem an zu suchen und wo hört man auf.
                OK die Installation der Basis, sprich Pi oder sonst was, sollte hier wirklich nicht mit rein. Dazu gibts ja spezielle Foren und dort die passenden Spezialisten.
                • I Offline
                  I Offline
                  ioAndx
                  Also ist das Image so zu sehen: Installieren..LAN-Kabel reinstecken und erstmal mit ioBroker befassen. Das Image ist so ausgelegt das es erstmal zuverlässig über LAN läuft und ich wenig möglich an dem Betriebssystem ändern kann bzw. auch sollte?
                  • I ioAndx
                    @ioAndx
                    Ja!
                    Außer man weiß was man tut - oder hat ein Backup und ist bereit zu spielen, lernen und neuaufsetzen
                    • I ioAndx
                      Jan1
                      @ioAndx
                      Kurz ja, wobei da schon noch Luft nach oben drin ist.
                      Ich hatte mir zu Beginn nach dem ich alles manuell eingerichtet, von der Karte ein Image gezogen und dann einfach aus Neugier und weil ich die Images auch gar nicht kannte, eins auf die Karte gezogen und auch gleich bemerkt, dass der IOBroker zwar läuft aber sich doch einiges zu meiner manuelle Installation unterscheidet was auch nicht so ohne weiteres zu ändern war.
                      Ich hab dann mein eigenes Image wieder hergestellt und es dabei belassen. Du hast jetzt alle Infos die Du brauchst um für Dich zu entscheiden, wie DU weiter machen möchtest.
                        @ioAndx
                        Ja!
                        Das eben gesagte gilt natürlich auch bei eigenem Aufbau ;-)
                        @Homoran sagte in Raspberry Pi 4 und WLAN:
                        @ioAndx
                        Ja!
                        Außer den Dingen (Expand/Updates/Hostname/Passwort) wie sie im jeweiligen Readme stehen.
                        Oben links steht ja auch noch was zu diesem Thema:
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioAndx
                          Also dann noch mal kurz zusammenfassen.
                          1. ich installiere Raspbian Buster Lite von hier [/ nach dieser Anleitung] (http://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4)und richte den Raspberry erstmal richtig ein
                          2. installiere ich den ioBroker nach dieser Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            Wird hier die Installation direkt auf den Raspberry geladen und installiert (wird also alles am Raspberry gemacht?)?
                          3. jetzt müsste ich noch die pivCCU3 installieren? https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3 wenn ich das richtig sehe ist das ein fertiges Image mit Raspian Buster und der pivCCU3? Also nicht das was ich brauche?
                            Ich müsste die pivCCU3 manuell installieren? nach dieser Anleitung
                          Wäre das schon mal grob der richtige Weg?
                          Danke euch
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ioAndx
                            Danke euch
                            Jan1
                            @ioAndx
                            Bist auf das CCU3, denn damit kenne ich mich null aus. Wenn es aber so in dieser Anleitung extra dafür steht, wird es wohl so sein.
                            Ein Tipp gleich mal um Zeit und Nerven zu sparen. Wenn IObroker läuft, gleich mit dem Backitup Adapter ein Backup ziehen und zur Sicherheit gleich noch mit Win Diskimager von der gesamten SD Karte ein Image. So bist 100% save wenn was in die Hose geht.
                            • I ioAndx
                              Danke euch
                              Ja!
