  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mrMuppet
    Die Therme auf geschlossene Ventile laufen zu lassen scheint nicht gut zu sein. Trotz moderner Technik! Vorlauf ganz schnell auf 100 Grad. Brauche ich doch ein Wärmeanforderungsskript, dass die Ventilstellungen überwacht und dann die Therme startet.
    Wie macht ihr das denn?
    Und welchen Datenpunkt verwendet ihr zum steuern im km200 Adapter. Ich habe bisher nur km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint gefunden, über den ich das machen kann. Gibt's da was eleganteres?
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #306
    @mrMuppet
    Ich habe das zweite Zeitprogramm so eingestellt, dass es im permanenten Absenkmodus läuft.
    So kann ich über den Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram bzw. bei mir auch hc2 (FB Hzg) die Heizkreise in den Absenkbetrieb schicken. Das "Durchlaufen" der Heizkreise unter der eingestellten Absenk-Grenztemperatur (bei mir 0° Aussentemperatur) ist gewollt.
    Das Zeitprogramme A (aktiv) laufen aber bei mir auch zeitgesteuert. (Fussbodenheizung von 5 -20 Uhr da träge und Heizkörper von 6 bis 21 Uhr). Je nach Isolierung / Trägheit des Hauses ist das anzupassen.
    Die Heizung durchlaufen zu lassen ist nicht anzuraten, da häufiges Takten des Brenners + unnötiger Energieverbrauch der Pumpen.
      mahescho
      #307
      Damit es nicht so langweilig wird habe ich mal etwas neues: eine KM300. Hier gilt mal wieder mein Lieblingsspruch: Es geht zwar aber es funktioniert nicht :-)
      Die KM300 unterscheidet sich grundlegend von der KM200. Die KM300 bringt eine ganze Menge eigene Ein-/Ausgänge mit, die ich aber alle nicht brauche. Ich muss die (teuere) KM300 verwenden, da nur diese mit meiner Steuerung (4311) zusammenarbeitet. Dazu gibt es dann diese (ebenfalls teuere) "Logamatic Eco Soft" mit der man die Steuerung auslesen und parametrisieren kann.
      Da ich nicht weiss was überhaupt geliefert wird habe ich das Filter-Feld im Adapter erst mal leer gelassen. Der Adapter kann auch eine Verbindung herstellen und etwas auslesen:
      Alles was unter "gateway" zu finden ist sind die KM300 internen Ein-/Ausgänge und Einstellungen (Netz, TZ, etc.). Was mich interessiert, die Heizungssteuerung, wird dann aber nicht ausgelesen. Das müsste ja dann unter einem der "subsys" Einträge auftauchen. Mit der "Logamatic Eco Soft" kann ich den Status auslesen und es wird auch alles was interessant ist angezeigt:
      Wie kann ich jetzt vorgehen um das zu bekommen was ich möchte, die Werte der Heizung im iBroker?
      ioBroker 3.6.2
      • L Offline
        loverz
        #308
        Kann mir jemand sagen, ob ich über dem km200 Adapter auch meine an die Buderus Heizung angeschlossene Zirkulationspumpe beeinflussen kann?
        Ich würde diese gerne bei Abwesenheit abschalten und bei Anwesenheit bzw. zu bestimmten Zeitpunkten einschalten.
          tp1de
          #309
          Hatte ich doch schon geschrieben, dass die Zirkulationspumpe nicht steuerbar ist ....
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            mahescho
            schrieb am zuletzt editiert von mahescho
            #310
            Jetzt habe ich mal Debuging angeschaltet und das einzige was interessant aussieht ist das:
            2019-12-07 11:14:10.478  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: try to get services for [ '/system/subsys2/bus/monMapTable' ]</span>
            2019-12-07 11:14:10.588  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: Service[system.subsys2.bus.monMapTable]={ id: '/system/subsys2/bus/monMapTable',   type: 'busLogTable',   writeable: 0,   recordable: 0,   value: '80003A020081003B020084003E02008700410200880042020089004302009A005402009E0058020000005B0200' }</span>
            2019-12-07 11:14:10.609  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: try to get services for [ '/system/subsys2/bus/paramMapTable' ]</span>
            2019-12-07 11:14:10.718  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: Service[system.subsys2.bus.paramMapTable]={ id: '/system/subsys2/bus/paramMapTable',   type: 'busLogTable',   writeable: 0,   recordable: 0,   value: '01000000000700060000080007000009000800000A000900000B000A00000C000B00000D000C00000E000D000010000F00001100100000120011000013001200001400130000150014000016001500001700160000180017000019001800001A001900001B001A00001C001B00001D001C00001E001D00001F001E000020001F00002300220000240023000025002400002600250000' }</span>
            2019-12-07 11:14:10.739  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: try to get services for [ '/system/subsys2/bus/contentOf' ]</span>
            2019-12-07 11:14:10.848  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: Service[system.subsys2.bus.contentOf]={ id: '/system/subsys2/bus/contentOf',   type: 'busLogContent',   writeable: 1,   recordable: 0,   PacketStartIdx: 0,   value: '0E00000003000100000E0E0B075C7701' }</span>
            2019-12-07 11:14:10.868  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: try to get services for [ '/system/subsys2/bus/liveUpdates' ]</span>
            2019-12-07 11:14:10.988  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: Service[system.subsys2.bus.liveUpdates]={ id: '/system/subsys2/bus/liveUpdates',   type: 'streamData',   writeable: 0,   recordable: 0,   value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}</span>
            2019-12-07 11:14:11.008  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: try to get services for [ '/system/subsys2/bus/mirrorStatus' ]</span>
            2019-12-07 11:14:11.138  - info: km200.0 <span style="color:darkblue;">debug: Service[system.subsys2.bus.mirrorStatus]={ id: '/system/subsys2/bus/mirrorStatus',   type: 'stringValue',   writeable: 0,   recordable: 0,   value: 'COLLECTING_DONE',   allowedValues: [ 'COLLECTING_DATA', 'COLLECTING_DONE', 'NOT_CONNECTED' ] }</span>
            Die Nodes "monMapTable", "paramMapTable" und "liveUpdates" tauchen aber, wie man in meinem vorhergehden Post sieht, nicht im Objekt-Tree auf.
            ioBroker 3.6.2
            • T tp1de
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #311
              @tom57 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Hab ich nicht gesehen, sorry!
              Hab sogar die Suche benutzt!
              Dann bleibt mir wohl nur übrig eine separate Leitung zu ziehen und über einen KNX Schaltaktor anzusteuern.
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
              • L loverz
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #312
                @loverz mit sowas wäre ich vorsichtig.
                Du greifst da arg in die Regelung ein.
                zB hat das einen Grund, dass die Pumpe bei niedrigen Temperaturen läuft,damit dir der Kram nicht einfriert.
                Mach dir unbedingt sehr viel Gedanken unter welchen Umständen du sie abschaltest und was die übrige Heizung dann tun kann.
                Zb wenn der Brenner aufheizt und die Heizung die Pumpe ansteuern will, du sie aber abgeschaltet hast usw. Er erwartet dann ja bei eienr gewissen Vorlauftemperatur irgendwann gewissen Raumtemperaturen und einen Rücklauf und all das passiert ja nicht mehr wie geplant. Das kann unter Umständen problematisch werden denke ich. (Bin kein Heizungsfachmann aber vielleicht sprichst du sowas man in einem Forum dafür an(?) )
                Nils
                  mrMuppet
                  #313
                  Hat von euch jemand ein schönes Script um die Werte km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Days u.ä. schön darzustellen? Ich würde ja gerne so schöne Grafiken bauen wie Buderus sie auf Ihrer Website anbietet.
                  Also natürlich ergänzt um die Außentemperatur.
                  Leider werden die Werte im km-Adapter etwas kompliziert angeliefert, sie kommen ja alle nur in einem Datenpunkt, mit Komma hintereinandergesetzt an. Ich hatte schon überlegt, sie am Komma zu trennen und dann wenigstens den aktuellen und den vom Vortag in einer Variable zu speichern. Dann kann ich wenigstens die vergangenen Daten schön in flot darstellen. Aber wie bekomme ich dann noch den aktuellen Wert da rein?
                  Oder habt ihr ne andere Lösung?
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                  • M mrMuppet
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #314
                    @mrMuppet siehe meine posts aus November. Zb am 217. Da hast du einen Ansatz die "arrays" auszulesen. Der rest ist iobroker Standard
                    • jmeister79J jmeister79
                      mrMuppet
                      #315
                      @jmeister79 Vielen Dank für die Hilfe. Leider läuft bei mir influx und ich kann den JS-code leider auch nicht auf die Schnelle anpassen.
                      Deshalb hab ich es bei mir anders gelöst: abf2be94-7196-45c0-8141-bb84758175d3-image.png Es wird quasi die Verbrauch der gerade vergangenen Stunde (Tag, Monat) abgelegt und kann dann in flot dargestellt werden. Nur der aktuelle Verbrauch fehlt mir dann noch.
                      • jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #316
                        Schärfer als Tagesgenau geht es m.E. nach nicht
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #317
                          Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine Buderus KB195i Ölbrennwertkessel. Ich kann mich über die Buders MyDevice App oder über Web über Buderus Connect einwählen. Nur Lokal einwählen geht über die App auch. Aber irgendwie bekomme ich IoBroker bzw. den KM200 Adapter nicht damit verbunden. Unter den Objekten taucht bei mir nur Syntax.Error auf, bzw. ich bekomme keine Verbindung und keine Daten.
                          Weiss jemand woran das liegen kann?
                          Der KB195i sollte doch kompatibel sein und hat meines Wissens ein KB200.
                          Im Log steht folgendes:
                          So sind meine Einstellungen in der Instanz
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #318
                            Hier mal noch mein komplettes KM200 Log mit Debug-Daten
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.818	info	(21190) Adapter km200 initialization finished with 8 states.
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.812	info	(21190) Update State system err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.812	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.805	info	(21190) Update State solarCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.805	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.800	info	(21190) Update State recordings err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.799	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.793	info	(21190) Update State notifications err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.793	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.787	info	(21190) Update State heatingCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.786	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.781	info	(21190) Update State heatSources err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.780	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.774	info	(21190) Update State gateway err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.773	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.767	info	(21190) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.766	warn	(21190) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.766	info	(21190) debug: updateStates: 'all' @Sun Dec 29 2019 11:50:33 GMT+0100 (GMT+01:00)
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.764	info	(21190) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.764	info	(21190) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.764	info	(21190) Interval=15 min, Norm-list: dhwCircuits,gateway,heatSources,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.762	info	(21190) KM200 found 8 states, get their values now.
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.751	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of system = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/m
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.732	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of solarCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myad
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.714	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of recordings = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapt
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.695	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of notifications = { error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myad
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.678	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of heatingCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/my
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.661	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of heatSources = { error:SyntaxError: Unexpected token * in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadap
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.637	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of gateway = { error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.616	info	(21190) debug: ChangeState ack:true of dhwCircuits = { error:SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadap
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.529	info	(21190) Services found: 8
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.507	info	(21190) debug: Service[system]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:2
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.374	info	(21190) debug: Service[solarCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.j
                            km200.0	2019-12-29 11:50:33.104	info	(21190) debug: Service[notifications]={ error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.953	info	(21190) debug: Service[heatSources]={ error:SyntaxError: Unexpected token * in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.674	info	(21190) debug: Service[heatingCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapte
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.547	info	(21190) debug: Service[gateway]={ error:SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.310	info	(21190) debug: Service[dhwCircuits]={ error:SyntaxError: Unexpected token C in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.165	info	(21190) debug: add to blocked /.*\/recordings\/.*$/
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.165	info	(21190) debug: add to blocked /^\/Gateway.*$/
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.164	info	(21190) debug: KM200 init(192.168.178.246, 24,242,45,252,62,114,98,246,42,84,151,64,18,119,213,192,180,17,226,12,20,112,164,135,158,232,130,160,177,146,30,113) done!
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.161	info	(21190) km200.0 address: http://192.168.178.246:80
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.159	info	(21190) km200 initialization started...
                            km200.0	2019-12-29 11:50:32.048	info	(21190) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.0
                            km200.0	2019-12-29 11:50:28.382	warn	(19233) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                            km200.0	2019-12-29 11:50:28.382	info	(19233) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            km200.0	2019-12-29 11:50:28.381	info	(19233) terminating
                            km200.0	2019-12-29 11:50:28.380	info	(19233) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            km200.0	2019-12-29 11:50:28.379	info	(19233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • Torsten SchwaarT Offline
                              Torsten Schwaar
                              #319
                              Hallo, ich bin neu hier und sehr frisch im iobroker. Leider habe ich auch viele Sorgen mit meinem KM200. Es vergeht kein Tag ohne einen Fehler. Ich Regel meine 2 Heizkreisläufe abhängig von den Raumthermostaten. Ist einer unter 19 Grad Sollwert Heizung (heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint=20) sind alle darüber (heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint=0). Null ist aber nicht erlaubt weil ein Minimum von 5 eingetragen ist. Wie kann ich im Blockly dem Adapter die 0 vorgeben ohne das ich das Opjekt im Expertenmodus von 5 auf 0 ändere. Gebe ich die 0 vor kommt es zum Fehler "2020-01-13 17:42:08.991 - info: km200.0 (3616) Could not find state for heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint". Aber eben nicht immer nur 1x am Tag. Dann hilft nur Heizung und Adapter neu starten.
                              Danke für Eure Hilfe
                              • T tp1de
                                Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                                Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                                Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                                Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                                Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                                Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                                Buderus Recordings.txt
                                Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                                Grüße Thomas
                                RichieXX
                                schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                                #320
                                @tom57
                                Hallo Tom,
                                ich versuche gerade mit deinem Script ein paar Verbrauchsdaten aus meiner Bosch Therme in eine DB zu bekommen. Danke übrigens für das zur Verfügungsstellen des Scriptes.
                                Wie hast du das mit dem "mcrypt Modul in er javascript Instanz" gelöst?
                                Bekomme Fehler
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	const MCrypt = require('mcrypt').MCrypt;
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2:16
                                javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../mcrypt'
                                Danke für deine Hilfe.
                                StuebiS T efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R RichieXX
                                  @tom57
                                  Hallo Tom,
                                  Bekomme Fehler
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #321
                                  @RichieXX , ich habe auch eine Bosch Therme und nutze den KM200 Adapter. Funktioniert wunderbar. Liefert der Adapter nicht die gewünschten Daten?
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    #322
                                    Der Adapter funktioniert wunderbar, keine Frage. Ich möchte nur den Gasverbrauch aus dem Adapter in eine DB schreiben um dann weiter zu verarbeiten. Das Script von Tom (ich weiß, in meinem Beitrag fehlt irgendwie der Bezug dazu: https://forum.iobroker.net/post/256744) bietet hier die Möglichkeit diese Daten einfach aufzuarbeiten. Leider ist der Datenpunkt nur ein Array, den aber das Script schon wunderbar zerlegt hat.
                                    • R RichieXX
                                      @tom57
                                      Hallo Tom,
                                      Bekomme Fehler
                                      tp1de
                                      #323
                                      @RichieXX
                                      Hast Du im Javasript-Adapter (Instanzen) mcrypt unter zusätzliche NPM Module eingetragen?
                                      • R Offline
                                        RichieXX
                                        #324
                                        Perfekt! Das war's. Das habe ich so nicht gewusst. Vielen Dank.
                                        • R RichieXX
                                          knopers1
                                          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                          #325
                                          Hallo an die km200 Nutzer,
                                          ich bekomme die Tage eine Buders GB182 mit dem KM200 Gateway.
                                          Ich habe gleich zwei Fragen an Euch!
                                          Mein IObroker läuft auf einem RPI4. Bin zur Zeit UpToDate mit allen Adaptern..
                                          Läuft bei Euch der KM200 Adapter ohne Probleme?
                                          Muß ich bei der Installation/Einrichtung etwas beachten?
                                          Bin für jeden Tipp dankbar.
