  4. Gruppieren von RGB Spots
    1.6k
multimedia
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    hallo gemeinde
    ich bin auf der suche nach einer Lösung um meine Müllerlicht RGB Spots (3Stück) in eine Visualisierung zu packen. die suche brachte mich zu linked devices aber ich glaube den adapter habe ich missverstanden und kann nur jeweils einen state mit einem linked device verbinden.
    auch bei einem javascript bin ich leider nicht weiter gekommen.
    über szenen habe ich schon diverse szenen für eine jeweilige farbe erstellt. ich würde aber gerne über einen colorpicker die farbe auswählen dass dann alle 3 rgb Spots diese Farbe auch annehmen. Wie kann ich das realisieren?
    die Farbe wird in Hexcode verarbeitet.
    • Daniel_ND Daniel_N
      hallo gemeinde
      @Daniel_N sagte in Gruppieren von RGB Spots:
      Wie sind die in ioBroker eingebunden?
      Daniel_ND 1 Antwort Letzte Antwort
        Daniel_ND Offline
        Daniel_ND Offline
        Daniel_N
        @Homoran sind via zigbee eingebunden. Han auch bei zigbee die gruppenfunktion probiert aber da schreibt er mir keine Daten in die gruppenstates. Vielleicht ist die Lösung auch so einfach und ich komme einfach nicht drauf ...
          @Daniel_N
          ok, bei zigbee bin ich raus.
          Ich habe sie im Tradfri-Adapter (allerdings nur weißspektrum) und kann sie da gruppieren
            @Daniel_N
            Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            @Homoran direkt im tradfri adapter? Ja eigentlich wollte ich 3 states zusammenfassen : farbe, weißspektrum und dimmer)
            na mal sehen wenn nicht muss ich noch ein bisschen mit blockly experimentieren..
              Ja (aber mit Tradfri Gateway)
              Ich habe auch Gruppen mit Weißspektrum und RGB, aber da wird es knifflig, weil diese Lampen unterschiedlich angesprochen werden
              • Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                okay über ein einfaches blockly script konnte ich einen state von einem dummy abfragen und das dann in die states der leds schreiben. nun arbeite ich aktuell eher mit habpanel als mit der vis. und der colorpicker gibt nur einen rgb wert aus. ich brauche aber einen HEX wert. weiss zufällig einer wie ich das realisiere?
                  @Daniel_N
                  Das Thema gab es schonmal.
                  da wurde auch ein rgb2hex umrechner gesucht.
                  Weiß leider das Ergebnis nicht
                  EDIT:
                  sieh mal hier
                  https://forum.iobroker.net/topic/25912/dynamisches-licht-farbverlauf-tag-nacht/35
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    dankesehr, und da gehts schon los. mit javascript habe ich noch gar nicht gearbeit. kann ich mich bezüglich iobroker da irgendwo einlesen?
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      Auch wenn es schon etwas her ist: Sollte es nicht eigentlich am einfachsten so gehen?
                      Vielleicht schlechtes Beispiel, denn beide LED-Leisten heißen Billy ;-)
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        Okay das sieht gut aus und wie wäre es dann mit 3 LEDs?
                        • siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          Zum Thema Gruppieren:
                          Im Idealfall funktioniert eine Gruppierung in 2 Richtungen:
                          1. wenn ich auf dem GruppenDP etwas ändere, werden mehrere Devices auf den Wert geändert.
                          2. wenn ich auf dem Enddevice etwas ändere, soll ggf. auch der Gruppenwert angepasst werden, OHNE dass diese Änderung Auswirkungen auf die Gruppe hat.
                          Wie kann man das umsetzen?
                          Beispiel:
                          1. Helligkeit auf GruppenDP wird auf 50 gesetzt --> die beiden HelligkeitsDP der Devices werden auf 50 gesetzt
                          2. Dann wird ein Device auf 40 gesetzt --> man bildet bspw. den Mittelwert der beiden Devices und setzt den GruppenDP auf 45, aber OHNE dass dieser die beiden HelligkeitsDP der Devices auf 45 setzt
                          82.7k
