  4. IO.Broker Installation auf Raspi mit Festplatte
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wortmann30
    ich versuche verzweifelt IO.Broker so zu laufen zu bekommen das von der SD Karte ge booted wird und der Rest auf der HDD gemacht wird.
    Ich habe Noobs 1.4.2 installiert, dann IO broker nach der Anleitung im Gift hub:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-1
    und
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
    dort wird ja ein Teil beschrieben wie das mit der Festplatte gemacht wird. Nachdem dort aber steht
    > Einplatinencomputern mit SATA-Anschluß (Cubietruck, BananaPi, Cubox) an
    gehe ich davon aus das ich das so nicht auf einem Raspberry machen kann.
    Dann dachte ich, ich kann es ja nachträglich nach der Anleitung machen:
    http://www.kriwanek.de/raspberry-pi/373 … eiben.html
    Aber das scheint für eine ältere Version von Noobs beschrieben zu sein.
    Wenn ich dort den Befehl zum kopieren der Partitionen eingebe,
    > sudo dd if=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/sda1 bs=32M conv=noerror,sync
    kopiert es nur ein paar Sekunden.
    Wenn ich dann später mit:
    > sudo nano /boot/cmdline.txt
    die Boot-Konfigurations Datei anpassen will steht da nicht wie beschreiben der Eintrag "/dev/mmcblk0p2" sondern "/dev/mmcblk0p6"
    Gibt es noch einen anderen weg? Oder was bekomme ich da nicht hin?
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      Ah noch am Rande habe dann versucht eine ältere Version von Noobs zu installieren aber ich bekomme das irgendwie nicht hin.
      • W Offline
        W Offline
        wortmann30
        sagt mal kann mir da wirklich keiner helfen??? Ich bekomme das nicht hin es funktioniert nicht. ich hänge immer wieder an der selben Stelle.
          mc-hollin
          Ich hab das unter Windows folgendermassen gemacht.
          • SD mit SDFormatter V4 formatieren
          • Raspbian Image mit win32diskimager auf USB Stick schreiben
          • Angezeigter Inhalt(Boot) des USB-Sticks unter Windows auf die SD kopieren
          • cmdline.txt auf der SD auf SDA2 anpassen:
          root=/dev/sda2
          http://www.redrobe.com/mike/boot-raspberry-pi-from-a-16mb-sd-card/
          Ich hoffe ich hab das noch richtig in Erinnerung ;)
          • W Offline
            W Offline
            wortmann30
            Hi
            danke für den Tipp aber ich habe beim letzten Schritt ein Problem, in meinem Verzeichnis gibt's keine Datei "cmdline.txt"???
            Nur das hier:
              mc-hollin
              Bei mir steht nur folgende Zeile drin
              dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait rootdelay=5
              Vielleicht reicht ja die Neuanlage der Datei.
              Aber irgenwie ist bei dir was anders.
              Eigentlich sollte es doch auch eine config.txt geben oder?
              Ist dies das korrekte Verzeichnis?
              Wie gesagt, ich hab nur das reine Raspbian installiert und nicht NOOBS
              https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                @mc-hollin:
                root=/dev/sda2
                Ich hoffe ich hab das noch richtig in Erinnerung ;) `
                Hallo
                Danke für die Anleitung
                Muss die Sd Karte immer drin bleiben ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
