  4. [gelöst] 'Alias alias.0. has no target 12' im Log
alias js 2.0
20 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    schrieb am zuletzt editiert von Troya
    Nabend in die Runde,
    ich fange an mich mit den neuen Alias auseinanderzusetzen. Habe als Test für 2 Bewegungsmelder und ein Lichtschalter Alias angelegt.
    Nun sehe ich im Log regelmäßig ein "Alias alias.0.* has no target 12"
    Was bedeutet das?
    Gruß Daniel
    • TroyaT Troya
      Was bedeutet das?
      Gruß Daniel
      @Troya
      Fehlt bei einem oder mehreren Alias-Datenpunkt(en) noch die Zuweisung einer "echten" Datenpunkt-ID bei common.alias.id ?
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
        @Troya
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        Hm...ich würde sagen nein, aber schau mal bitte
        Dieser "acl"-Block kommt irgendwann von alleine und sagt mir nichts, genau wie das "from, user, ts" :man-shrugging:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 123123123123,
          "common": {
            "name": "Sensor HWR Aeotec_alias",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "alias": {
              "id": "zwave.0.NODE8.ALARM.Home_Security_1"
          "native": {},
          "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Sensor HWR Aeotec_alias",
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
        • TroyaT Troya
            "ts": 123123123123,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "alias": {
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          @Troya sagte:
          schau mal bitte
          Bei diesem Datenpunkt stimmt alles, wenn der Datenpunkt mit der ID "zwave.0.NODE8.ALARM.Home_Security_1" existiert. Ich würde allerdings keine Leerzeichen in einer ID verwenden (im Namen kein Problem).
          @Troya sagte in Alias und 'Alias alias.0. has no target 12' im Log:
          Das wird alles automatisch beim Erstellen eines Objektes erzeugt.
            @Troya sagte:
            schau mal bitte
            TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            @paul53 said in Alias und 'Alias alias.0. has no target 12' im Log:
            Bingo, es scheint das Leerzeichen in der ID gewesen zu sein, danke!
            Wieder was gelernt, danke.
            Vielleicht noch eine Frage.
            Wie ist der korrekte Ablauf um ein Alias anzulegen?
            1. links "Objekte"
            2. linke Maustaste auf alias.0
            3. oben im Menü auf das + für neues Tochterobjekt.
            4. direkt auf Hinzufügen
            5. dann öffnet sich das Objekt und man kopiert das alias-template aus Github rein und passt es für sich an.
            6. speichern
            So hab ich das zumindest gemacht.😳
            Außerdem hab ich in Chrome gelegentlich das Phänomen, dass die Objektliste noch "Objekt-Leichen" anzeigt. Da hilft dann nur ein STRG+F5!
            Ein F5 oder das Aktualisieren über den ioBroker Button hilft bei mir nicht.
            Habt ihr das auch? Bug?
            • TroyaT Troya
              1. links "Objekte"
              6. speichern
              @Troya sagte:
              Man kann auch ein Skript verwenden. Nicht erforderliche Wandlungen / Korrekturen auskommentieren.
                @Troya sagte:
                TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                Ah, das Script sieht interessant aus und hab ich auch nachvollziehen können.
                Zum ausführen dann einmal "Play" und dann wieder "Pause" und dann für das nächste Alias ändern?
                Ja, scheint so zu gehen. Und man muss auch nicht jedes mal Pause/Play machen, sondern im aktiven (Play) einfach das Script ändern und speichern. Es läuft jedes mal nach dem Speichern ab, spart wieder Zeit👍
                Jetzt taucht im Log noch eins auf was man vielleicht noch im Script "deaktivieren" sollte:
                javascript.0	2019-12-03 07:40:01.035	warn	(943) Object "alias.0.Bewegungsmelder.SensorBinary_HWR_Fibaro" does not exist
                Das liegt wohl an:
                    if(getObject('alias.0.' + idDst)) log ('Alias schon vorhanden !', 'warn');
                ...weil es das Objekt zu dem Zeitpunkt nicht gibt. Vielleicht kann man da noch im else log ('wird erstellt!,'warn') unterbringen damit man das nicht falsch versteht. Oder noch besser wäre man unterdrückt direkt die Warnung - weiß aber nicht wie👶
                • TroyaT Troya
                  Das liegt wohl an:
                  @Troya sagte:
                  In der Vorlage habe ich eine andere Abfrage verwendet, die keine Warnung bei nicht vorhandenem Datenpunkt erzeugt.
                    @Troya sagte:
                    TroyaT Offline
                    TroyaT Offline
                    Troya
                    Sauber, danke!
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @paul53 Hallo, ich hänge mich mal hier dran, da ich heute den devices-Adapter zum Testen installiert habe und nun auch diese Meldungen mit target 12 im Log erhalte:
                      influxdb.0
                      2021-12-27 14:02:45.940	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET has no target 12
                      javascript.0
                      scenes.0
                      2021-12-27 14:02:45.939	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET has no target 12
                      influxdb.0
                      2021-12-27 14:02:45.939	warn	Alias alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET has no target 12
                      javascript.0
                      2021-12-27 14:02:45.940	warn	Alias alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET has no target 12
                      scenes.0
                      2021-12-27 14:02:45.938	warn	Alias alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET has no target 12
                      Die Meldungen kommen jedes Mal von Scenes, Javascript und Influx, sobald ich unter Devices (Geräte) ein neues Alias erstelle, Gerätename, Gerätetyp, Funktion und Raum ausgewählt habe und unten auf Speichern klicke. Also noch bevor ich überhaupt dann ein Gerät mit dem Alias verknüpft habe. So sieht dann der angelegte Channel aus:
                        "_id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test",
                        "common": {
                          "name": {
                            "de": "Test"
                          "role": "light",
                          "icon": "",
                          "color": null
                        "native": {},
                        "type": "channel",
                        "ts": 1640610165819,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      Und so das im Channel angelegte Alias:
                        "_id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer.Test.SET",
                        "common": {
                          "name": "SET",
                          "role": "switch.light",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": ""
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "ts": 1640610165937,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Da ist natürlich noch nix verknüpft, die Fehler sind aber bereits im Log. Wenn ich anschließend dem State dann einen Datenpunkt eines Geräts zuweise, kommen keine weiteren Meldungen. Was kann ich tun, um die warnings von scenes, javascript und influx beim Anlegen JEDEN neuen Alias zu verhindern? Mit Leerzeichen scheint es ja bei mir nichts zu tun zu haben?!
                      Gruss, Jürgen
                      paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        influxdb.0
                        javascript.0
                        scenes.0
                        influxdb.0
                        javascript.0
                        scenes.0
                          "common": {
                            "name": {
                              "de": "Test"
                            "role": "light",
                            "icon": "",
                            "color": null
                          "native": {},
                          "type": "channel",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "name": "SET",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": ""
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Gruss, Jürgen
                        @wildbill sagte: devices-Adapter zum Testen installiert
                        Damit kenne ich mich nicht aus, denn ich bevorzuge den Alias-Manager.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @paul53 Ist das nicht dieser Adapter, den ich meine und in dem die Fehler bei mir auftreten?
                          Was ist dann der device-manager? Ich dachte, der, den ich verlinkt habe und verwenden möchte, ist der "offizielle" um Aliase zu verwalten?! Bin verwirrt. 😵
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            @wildbill sagte: ist der "offizielle" um Aliase zu verwalten?!
                            Ja, das ist der "offizielle" Adapter, mit dessen Handhabung ich hadere. Der Alias-Manager ist flexibler (macht weniger Vorgaben).
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @paul53 Ah OK, dann schaue ich mir den auch mal an. Habe ihn eben gefunden. 👍
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                influxdb.0
                                javascript.0
                                scenes.0
                                influxdb.0
                                javascript.0
                                scenes.0
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "de": "Test"
                                    "role": "light",
                                    "icon": "",
                                    "color": null
                                  "native": {},
                                  "type": "channel",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": ""
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Gruss, Jürgen
                                @wildbill Naja wie hast Du das Alias denn angelegt? An sich ist die idee das du es in der UI anlegst und in dem Zuge direkt "definierst" ... dann kann es gar nicht dazu kommen das sowas passiert ... aber ja ggf wre ein Issue für den Devices Adapter sinnvoll ein "nicht ausdefiniertes" Alias halt auch nicht zu schreiben ... Die Frage ist wie Du das so geschafft hast - oder es ist noch der Bug drin das Required States vom Device angelegt werden auch wenn SIe leer sind. Das muss die UI natürlich verhindern,
                                • apollon77A apollon77
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @apollon77 Ich denke, ich mache es so, wie es vorgesehen ist?! Ich habe den „Adapter“ installiert und dann links auf Geräte geklickt. Dort dann zuerst mal einen neuen Ordner „Wohnzimmer“ angelegt. Der tauchte auch direkt ohne Meldung unter alias.0 in den Objekten auf. Anschließend dann mit dem + versucht, einen neuen Alias anzulegen. Also Name eingegeben, Gerätetyp, Funktion und Raum ausgewählt, und dann kann ich ja unten nur Speichern oder Abbrechen. Wenn ich da auf Speichern klicke, dann erscheinen die Log-Meldungen. Also bevor ich überhaupt dann definieren kann, welches device mit dem Alias verknüpft werden soll. Wäre mir unklar, wie ich da groß etwas anderes machen könnte. Oder müssen die Datenpunkte unter alias.0 erst einmal manuell direkt dort angelegt werden?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    @wildbill Leg mal ein issue an im Devices ... cich hätte ja erwartet das das "device" Objekt dann angelegt wird ... aber auch ein "leeres" SET ist überraschend
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @apollon77 Ich hatte mich da heute Mittag schon einmal an ein bestehendes, aber bereits geschlossenes Issue mit gleicher Meldung im Log angehängt. Soll ich lieber nochmal ein neues mit komplettem Text ohne Link hierher aufmachen?
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        @wildbill neu bitte
                                          @wildbill neu bitte
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          @apollon77 DONE
