  4. Ext. HDD am NAS via ioBroker am NAS einschalten > Backup erstellen des NAS erstellen > auswerfen > Ausschalten.
    5.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hast du die Möglichkeit einen Http-Get oder Post Befehl vom Nas aus zu senden?
      Kugelkopf
      Um ehrlich zu sein kenne ich mit mit HTML oder PHP nicht wirklich aus. Generell gibt es allerdings die Möglichkeit einen webserver auf dem NAS zu starten. Würde das jedoch am liebsten vermeiden.
      Ich hoffe das ich die Frage richtig verstanden habe.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Ich meinte dass iobroker Aktoren ein/aus schalten kann in dem man "eine Url aufruft" und wenn das deine Nas automatisch könnte, wäre das eine Möglichkeit den Strom ab zu schalten.
        Mein Android - Tab macht das mit dem Laden-Aktor über Tasker so
          Kugelkopf
          Ja das müsste mit wget aus einem Bashscript heraus funktionieren!
          Kannst du mir erklären wie du das machst?
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            also du musst dir den socket.io adpater installieren und mein Tasker macht wget auf folgende url:
            http://ipiobroker:8087/set/javascript.0 … teriestand so übertrage ich diesen.
            D.h. bei dir sollte es dann so ähnlich aussehen:
            Http://IpIObroker:8087/set/DeinAktorDat ... value=true bzw. false
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ich will kein Spielverderber sein.. Will jedoch drauf hinweisen, dass diese Art und Weise kein sicheres Backup ist. Wenn der Blitz einschlägt, wird deine externe Festplatte genau so gegrillt wie dein NAS. Auch wenn die Steckdose ausgeschaltet ist.
              Kann sehr ärgerlich sein wenn man seine gesamte Fotosammlung von den Kindern etc inkl "Backup" verliert.
                Kugelkopf
                @peoples:
                Http://IpIObroker:8087/set/DeinAktorDat ... value=true bzw. false `
                Erstmal Danke für deinen Tipp!! Sobald ich Zeit finde werde ich es ausprobieren!
                @BuZZy:
                Gruß `
                Da hast du natürlich Recht!
                Jedoch möchte ich gerne eine Regelmässigkeit erzeugen, so dass tatsächlich jede Woche ein Backup stattfindet. Ich persönlich vergesse ständig es anzuwerfen. Da es bei uns nicht häufig Gewittert besteht diesbzgl. 3/4 des Jahres kein Problem und bei drohendem Gewitter ist bei mir eh der Stecker der empfindlichen Elektronik gezogen.
                Grüße!!
                  Kugelkopf
                  @peoples:
                  Also irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                  Kannst du es evtl. etwas genauer beschreiben?
                  Im Browser wird mir immer nur````
                  Not Implemented
                  Ich verstehe den Syntax der URL nicht wirklich.
                  Wenn ich z.B. einen Datenpunkt habe:
                   ![5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.45.43.png](/assets/uploads/files/5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.45.43.png)
                  Wäre der Syntax dann: [http://raspi:8088/set/TEST.Test?value=true](http://raspi:8088/set/TEST.Test?value=true) ?
                  Wie würde er dann bei dem on Datenpunkt vom Plug1 hierfür heißen?:
                   ![5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.46.06.png](/assets/uploads/files/5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.46.06.png)
                  Wie genau muss Socket.io konfiguriert werden?
                  Ich habe es aktuell so stehen:
                   ![5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.49.05.png](/assets/uploads/files/5370_bildschirmfoto_2018-03-21_um_00.49.05.png)
                  Viele Grüße und besten Dank im voraus!
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    also bei mir schaut der Tasker-Aufruf für den Schaltaktor der mein Wandtablet lädt so aus:
                    HTTP Get
                    Server:Port http://192.168.X.X:8087/set/hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.STATE?value=true
                      Kugelkopf
                      Das Problem war, dass ich nach einer Lösung mit Socket IO gesucht habe (so wie Eingangs vorgeschlagen wurde). Aber der benötigte Adapter hierzu heißt nicht Socketio sondern Simple API ;)!
                      Inzw. läuft mein Versuchsaufbau wunderbar!
                      Vielen Dank für die Hilfe.
