  4. Popup für Solltemperatur soll DP aktualiseren
    5.1k
vis
11 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hi @lls
    Habe mir eine Heizintervallsteuerung gebastelt in VIS, für den nächsten Schritt finde ich leider nicht das nötige widget, ich würde gerne per Betätigung auf den Bereich eines Zimmers, zb. Büro, ein Popup geöffnet bekommen wo ich dann meine Wunsch Solltemperatur eintragen kann und diese wird dann in den dafür vorgesehene Datenpunkt geschrieben.
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      hat niemand einen Tipp für mich ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        Kannst du nicht einfach eine View als Popup beim Klick auf z.B. Büro öffnen.
        Beim Klick auf das Kästchen links geht z.B. das rechte Popup auf, und ich dann die Werte einstellen und auch die Heizungsventile von Hand fahren.
        P.S. Deine Übersicht gefällt mir auch ganz gut. Kannst du einfach auf die roten/grünen Kästchen klicken und die Heizung läuft dann in dem Zeitraum?
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DolomitiD Dolomiti
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Dolomiti
          wenn ich wüste wo man das einstellt?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            @Dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @MyzerAT
            Das hab ich benutzt bzw. auch irgendwo geborgt. Statt HZ_WZ musst du deine View eintragen
            [{"tpl":"tplContainerDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"contains_view":"HZ_WZ","dialog_width":"200","dialog_height":"210","html":"","title":"Wohnzimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"524px","top":"140px","background":"transparent","width":"115px","height":"70px","z-index":"2","border-color":"transparent"},"widgetSet":"jqui"}]
              @MyzerAT
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Dolomiti
              habs rein bekommen, sehe aber nicht wo ich zb. den Text Wohnzimmer editieren kann und es macht immer in der Mitte des Bildschirms auf!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                Meinst du im kleinen Kästchen unten links? Das ist nur ein einfacher HTML-Text. Hab mir den Kasten aus mehreren Sachen zusammengebaut und übereinander gelegt und als oberstes den Aufruf der View. Die Reihenfolge stellt man unter CSS Allgemein mit dem Z-Index für jedes Element ein.
                Oder meinst du die Überschrift vom Popup. Die stellt du in der Eigenschaften des Widget unter Dialog ein.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  finde Dialog nicht, mach mal pls einen screenshot davon!
                  #Edit# habs gefunden!
                  kann man die Position des Popups auch bestimmen wo es sich öffnet?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    Kommt sofort
                    Dachte Position oben/links bei Dialog-Eigenschäften wär es,aber geht nicht
                    @MyzerAT
                    Edit: Geht doch, man muss px für Pixel hinter die Zahl schreiben.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Dolomiti
                      das war aber echt eine spielerei ^^
                      kannst du mir noch sagen wie ich nun das mache das ich die wunschtemp im popup eintrage und diese in den Datenpunkt geschrieben wird, thx
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        Du könntest das Input-Widget nehmen
