  4. Wie nur die VIS Ansicht gegen aussen öffnen?
    5.1k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Hallo Gemeinde
    Habe leider kein Tutorial dazu gefunden und der Post https://forum.iobroker.net/topic/4808/url-von-vis-zum-aufruf-der-visualisierung-views-ändern wurde nie beantwortet.
    Ich möchte nur die VIS Ansicht (siehe Anhang) ins Internet öffnen.
    Ich kann ja nur den Port 8082 forwarden im Router.
    Wenn ich das tue, kann man aber auch auf den VIS Editor usw zugreiffen.
    Wie bewerkstellige ich es, dass man nur auf den https://DynDns:8082/vis/index.html?Aussenfuehler#Wetterstation
    drauf kommt von aussen?
    Oder kann ich dieser Seite einen eigenen Port vergeben?
    So sieht sie aus:
    Edit:
    Habe gesehn, dass dies nach wie vor mit VPN gemacht wird.
    Gibt es immer noch keine sichere Lösung ausser VPN?
    Habe einen Proxy nach https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de
    eingerichtet. Leider funktioniert die Authentifizierung nicht.
    Was könnte das Problem sein?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
      aleks-83
      Du könntest deine VIS mit nem Zugang schützen.
      Dann im ioBroker einen User anlegen der nur Leserechte hat.
      Wenn du im Heimnetz kein PW eingeben willst, kannst du ja eine weitere web instanz (mit anderem Port!) einrichten die nur auf LAN Ips reagiert und sich automatisch mit admin o.ä. einloggt.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Gute Idee. Das läuft.
        Habe aber das Problem, dass nach dem einloggen der "only read" User auf die vis-Demo Seite geleitet wird und nicht auf die eigene/gewünschte Seite (.../vis/index.html?Aussenfuehler#Wetterstation).
        Wäre es iwie möglich, den "only read" User direkt nach .../vis/index.html?Aussenfuehler#Wetterstation zu schicken?
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @spicer sagte in Wie nur die VIS Ansicht gegen aussen öffnen?:
          Du kannst jedem Widget zuordnen wer es sehen soll.
          Also alle anderen für diesen User sperren
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Ok. Wo mache ich das?
            Ich nehme an, im "Edit vis" ....?
            Zudem kommt der User auf
            wenn man nur .../ eingibt. Kann ich das auch sperren?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer
              gute Annahme
              Ganz oben in der Eigenschaften-Sidebar des Widgets
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Kann ich nicht die ganze DemoView verstecken?
                Weil das versteckt ja nur einzelne Widgets.
                Der User kommt immer auf seine eigene standard DemoView. Der admin auch!
                Edit:
                Ah, langsam läuft's.
                Musste dem User vorübergehend Schreibrechte geben. Dann die gewünschte View importieren.
                Danach die DemoView löschen.
                Die Schreibrechte dann wieder entziehn.
                Ein bisschen unschön ist, das der User auf diesen Bildschirm gelangt:
                (Murphys Gesetz)
