  4. Portierung CCU.IO
Portierung CCU.IO
52 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Probier mal so:
    var idWaschmaschine  = 'hm-rega.0.39968';     //*STAT_Waschmaschine_fertig*/
    var idTrockner       = 'hm-rega.0.44879';     //*STAT_W.Trockner_fertig*/
    var idSprache        = 'sayit.0.tts.text';    // Sprachausgabe Browser
    var debug = true;
    on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function (data) {
    	sayFinish(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig');
    on ({id: idTrockner, val: 2}, function (data) {
    	sayFinish(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig');
    var timer = {};
    function sayFinish(idGeraet, text)
    	// Sage zum ersten Mal
    	var d = new Date ();
    	var h = d.getHours();
    	if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
    		log('Saying: ' + text);
    		setState(idSprache, text);
    		// Sag jede 10 Min Text an
    		timer[idGeraet] = setInterval(function() {
    			log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
    			log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
    			if (getState(idGeraet).val == 2)
    				log('Saying again: ' + text);
    			else
    				if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
    				timer[idGeraet] = null;
    		}, 60000);
    Es konnte trotzdem noch sein, dass timer war null.
      derrapf
      Hallo Bluefox
      Alles Voodoo. Ich verstehe es nicht: Dein Code triggert nicht die Änderung der System Variable.
      Also
      Funktioniert nicht.
      Ich hab den Code ergänzt und wieder change 'ne' eingebaut, aber auch dann hat er nicht getriggert.
      Erst als ich geschrieben habe
      on ({id: idWaschmaschine}, function (data) {
      Wurde wieder getriggert, aber jetzt kommts: Ich habe keinen Fehler wenn idWaschmaschine getriggert wird, aber solbad idTrockner triggert kommt wieder der Fehler wie in meinem letzten Post.
      Muss man das verstehen???
      Gruss Ralf
        derrapf
        Nächster Effekt:
        Die Scriptengine scheint in einer Endlosschleife zu sein. Im Log tauchen nun ständig folgende Sequenzen auf und wiederholen sich immer wieder:
        sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
        sayit.0	2015-11-03 22:16:39	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        bananapi	2015-11-03 22:16:35	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5070
        bananapi	2015-11-03 22:16:05	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        bananapi	2015-11-03 22:16:05	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        sayit.0	2015-11-03 22:16:01	info	sayit.0 saying: Der Trockner ist fertig
        javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test2
        javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all states
        javascript.0	2015-11-03 22:15:41	info	javascript.0 received all objects
        sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 Upload announce mp3 files
        sayit.0	2015-11-03 22:15:40	info	sayit.0 starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all objects
        javascript.0	2015-11-03 22:15:36	info	javascript.0 requesting all states
        javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all objects
        javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	requesting all states
        javascript-0	2015-11-03 22:15:36	info	starting. Version 0.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:33	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5058
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:23	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5055
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:21	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2485
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:20	info	object change system.adapter.javascript.0
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        host-bananapi	2015-11-03 22:15:03	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCP.close (net.js:485:12)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	socket hang up
        uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: socket hang up
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
        Error:	2015-11-03 22:15:03	error	connect EHOSTUNREACH
        uncaught	2015-11-03 22:15:03	error	exception: connect EHOSTUNREACH
        sayit-0	2015-11-03 22:15:00	info	saying: Der Trockner ist fertig
        Auch nach dem Restart von iobroker loggt er diese Sequenz immer wieder.
        Wie kann ich das denn abbrechen?
        Gruss Ralf
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wenn du sayit deaktivierst. Passiert immer noch?
            derrapf
            Hab grad mal getestet:
            Wenn ich alle Scripte deaktiviere ist Ruhe.
            Ich habe ein Testscript mal eben aktiviert:
            on ({id: idTrockner}, function (data) {
               sayFinish(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig');
            Sobald das aktiviert st kommen die Logs. Ohne dass überhaupt ein Wert von idTrockner geändert wird.
            bananapi	2015-11-03 22:56:02	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5408
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46031 650
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:58	info	hm-rega.0 State 46030 1019
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36952 7.87
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36816 8.32
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:57	info	hm-rega.0 State 36815 7.97
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34330 5.3
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34124 101954
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 34122 9.82
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:56	info	hm-rega.0 State 32642 78
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 12338 10
            hm-rega.0	2015-11-03 22:55:55	info	hm-rega.0 State 11970 6.1
            bananapi	2015-11-03 22:55:32	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
            bananapi	2015-11-03 22:55:32	error	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	socket hang up
            uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: socket hang up
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
            Error:	2015-11-03 22:55:31	error	connect EHOSTUNREACH
            uncaught	2015-11-03 22:55:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46031 650
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:28	info	State 46030 1019
            sayit-0	2015-11-03 22:55:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36952 7.87
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36816 8.32
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:27	info	State 36815 7.97
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34330 5.3
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34124 101954
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 34122 9.82
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:26	info	State 32642 78
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 12338 10
            hm-rega-0	2015-11-03 22:55:25	info	State 11970 6.1
            sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	Upload announce mp3 files
            sayit-0	2015-11-03 22:55:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-bananapi	2015-11-03 22:55:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5400
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46717 41.4
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46031 647
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:58	info	State 46030 1018
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36952 7.87
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36816 8.32
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:57	info	State 36815 7.97
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34330 5.3
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34124 101954
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 34122 9.82
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:56	info	State 32642 78
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 12338 10
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:55	info	State 11970 6.1
            host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
            host-bananapi	2015-11-03 22:54:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCP.close (net.js:485:12)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	socket hang up
            uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: socket hang up
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
            Error:	2015-11-03 22:54:31	error	connect EHOSTUNREACH
            uncaught	2015-11-03 22:54:31	error	exception: connect EHOSTUNREACH
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46717 41.4
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46031 647
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:28	info	State 46030 1018
            sayit-0	2015-11-03 22:54:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36952 7.87
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36816 8.32
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 36815 7.97
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34330 5.3
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34124 101954
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:26	info	State 34122 9.82
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:25	info	State 32642 78
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 12338 10
            hm-rega-0	2015-11-03 22:54:24	info	State 11970 6.1
            sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	Upload announce mp3 files
            sayit-0	2015-11-03 22:54:06	info	starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
            host-bananapi	2015-11-03 22:54:02	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5392
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46717 41.4
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46031 647
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:58	info	State 46030 1018
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36952 7.87
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36816 8.32
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:57	info	State 36815 7.97
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34330 5.3
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34124 101954
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 34122 9.82
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:56	info	State 32642 78
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 12338 10
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:55	info	State 11970 6.1
            host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
            host-bananapi	2015-11-03 22:53:32	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCP.close (net.js:485:12)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.emit (events.js:129:20)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:247:23)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at createHangUpError (_http_client.js:215:15)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	socket hang up
            uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: socket hang up
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
            Error:	2015-11-03 22:53:32	error	connect EHOSTUNREACH
            uncaught	2015-11-03 22:53:32	error	exception: connect EHOSTUNREACH
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46717 41.4
            sayit-0	2015-11-03 22:53:28	info	saying: Der Trockner ist fertig
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46031 647
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:29	info	State 46030 1018
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36952 7.87
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36816 8.32
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 36815 7.97
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34330 5.3
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34124 101954
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:27	info	State 34122 9.82
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:26	info	State 32642 78
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 12338 10
            hm-rega-0	2015-11-03 22:53:25	info	State 11970 6.1
            javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	script.js.Test2: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0	2015-11-03 22:53:03	info	Start javascript script.js.Test2
            Gruss Ralf
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören?
                derrapf
                Ah!
                Ich weiss warum das Dings loopt:
                Weil ich nur geschrieben habe:
                on ({id: idTrockner'}, function (data) {
                Soll das so sein?
                Wenn ich change: 'ne' dazu schreibe wird wieder getriggert, aber dann kommt auch wieder der Absturz des Adapters.
                Wir haben also zwei Baustellen:
                a) Wie triggert man richtig (also nur wenn die Variable auf 2 geht) val:2 alleine geht nicht und val:2 mit change geht auch nicht. Nur change alleine scheint zu funktionieren oder eben ganz one change und val. Dann loopt der Mist aber sogar ohne Änderung der Varable
                Kannst Du vielleicht kurz erläutern wie die on Syntax eigentlch funktioneren soll? Also was bewirken change und val genau und in kombination?
                b) Der Absturz des Adapters sobald er was sagen soll. Interessanterweise aber nur bei dieser Sysvariablen…
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  @Bluefox:
                  Wenn du die Variable sayit.0.tts.text händisch beschreibst (aus admin), kannst du was hören? `
                  Nein. Wenn ich unter Zustände die Variable beschreibe passiert gar nichts.
                  Gruss Ralf
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Probier mal mit:
                    on ({id: idTrockner, change: 'any'}, function (obj) {
                       log(obj.newState.val);
                       if (obj.newState.val == 2) {
                    Dann ist dein sayit falsch eingestellt.
                      derrapf
                      @Bluefox:
                      Probier mal mit:
                      Da wird wieder nichts getriggert.
                      Mein Sayit ist so eingestellt (Viel gibt's ja nicht einzustellen):
                      Gruss Ralf
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Hast du Raspi?
                        Schon das gemacht?
                        > To enable the text to speech on RaspberryPI or linux system call one time following command sudo apt-get -y install mpg321 to install mpg321.
                        Vielleicjt auch testen, dass es tatsächlich geht:
                        https://jeffskinnerbox.wordpress.com/20 … pberry-pi/
                          derrapf
                          Hallo Bluefox
                          @Bluefox:
                          Hast du Raspi? `
                          Banana-Pi
                          @Bluefox:
                          Schon das gemacht? `
                          Ich habe nicht das Problem dass Sayit nicht spricht. Er spricht ja. Er triggert nur nicht richtig und beim Triggern dieser einen Sysvar geht er auf die Bretter. Wenn die die idWaschmaschine ändere, dann spricht er ohne Probleme.
                          Und: Er spricht NICHT, wenn ich die sayit.0.tts.text Variabe direkt im Reiter Zustände ändere.
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            Ich habe mal Dein Script nochmal angepasst und sowohl obj.newState.val als auch obj.oldState.val ausgegeben:
                            on ({id: idTrockner, change:'ne'}, function (obj) {
                               log("getriggert! State = "+obj.newState.val);
                               log("getriggert! State = "+obj.oldState.val);
                                                   log('Saying again: '+text);
                            Im Log steht
                            javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = fertig
                            javascript.0	2015-11-04 00:54:30	info	javascript.0 script.js.Test2: getriggert! State = 0
                            Da stimmt doch was nicht, oder?
                            Warum gibt obj.newState.val den Index der Werteliste aus, aber obj.oldState.val den Wert?
                            Das ist doch nicht konsistent!
                            Und auf was triggert die On-Syntax? Auf newState oder oldState?
                            Zum Verständnis: Ich setze die Variable manuell im IoBroker auf den Wert2; Irgendwas (nicht die CCU, hab ich grad nachgesehen) setzt sie dann aber recht schnell wieder auf 0 gesetzt so dass sich eben oldState = 2 und newState = 0 ergibt.
                            Auf jeden Fall kommt er nicht in die if-Bedingung, weil newState zu schnell wieder auf 0 geht.
                            Ändere ich die Bedingung auf if (obj.newState.val == 2) {, dann wird setState(idSprache, text) aufgerufen, aber dann geht der Adapter wieder auf die Bretter.
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              Neue Erkenntnisse:
                              Ich hab jetzt in einem ersten Schritt nur die Probleme mit dem Trigger untersucht:
                              on ({id: idTrockner, change:'ne', val: 'fertig'}, function (obj) {
                                 log("getriggert! newState = "+obj.newState.val);
                                 log("getriggert! oldState = "+obj.oldState.val);
                                 if (obj.newState.val == 0) {
                                             //        setState(idSprache, text);
                              Man muss scheinbar auf val: "fertig" prüfen. In diesem Fall wird die Funktion auch nur bei dem Wert "fertig" getriggert. So soll es sen.
                              Was mich jetzt wundert ist das Log: Nun steht hier nämlich richtg:
                              javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = laeuft
                              javascript-0	2015-11-04 01:29:28	info	script.js.Test2: getriggert! newState = fertig
                              Lasse ich val: 'fertig' weg, ist newState plötzlich nicht "aus" sondern 0:
                              javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! oldState = fertig
                              javascript-0	2015-11-04 01:34:31	info	script.js.Test2: getriggert! newState = 0
                              Warum wird einmal der Index verwendet und dann wieder der Wert der Enumeration? Das ist doch ein Bug oder?
                              Gruss Ralf
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @derrapf:
                                Neue Erkenntnisse:
                                Gruss Ralf `
                                Das ist ein bug. Frage ist nur wo.
                                  derrapf
                                  Hi Bluefox
                                  Das würde ich Dir gerne sagen wenn ich könnte.
                                  Immerhin wissen wir jetzt wie man es machen muss, bzw. nicht machen darf.
                                  Eine Zusammenfassung dieser Erkenntnisse wäre vielleicht was für's Wiki.
                                  Jetzt aber das eigentliche Problem was mir mehr Sorge bereitet: Das ist der Absturz des Sayit Adapters.
                                  Und jetzt wird es immer ominöser. Ich habe ein wenig rumgespielt:
                                  Kannst Du Dir erklären, dass der Absturz vom Text kommt der ausgegeben werden soll?
                                  Ich habe eben "Die Waschmaschine ist fertig" in beide ON's eingegeben und es hat beides mal ohne Absturz funktioniert.
                                  Danach habe ich als zweiten Text "Die Waschmaschine ist nicht fertig" eingegeben und prompt hat es geknallt.
                                  Andere Texte wie "Du bloedes Teil" oder "test2" und "test1" funktionieren auch nicht und bringen den Adapter zu Absturz.
                                  Hää?????
                                  Wer soll das kapieren?
                                  Du müsstest das theoretisch reproduzieren können mit diesem Code. Der erste Text funktioniert; der zweite Text lässt den Adapter abrauchen.
                                        setState(idSprache, 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                        setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig');
                                  Gruss Ralf
                                    derrapf
                                    Hallo
                                    Da bluefox nichts mehr zum Thema schreibt: Könnte bitte irgend jemand den Code oben ausprobieren (ev eine andere Variable verwenden)?
                                    Mich würde interessieren ob das ein Bug ist, oder ob was an meiner Installation nicht stimmt.
                                    Gruss Ralf
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @derrapf:
                                      Hi Bluefox
                                      Hää?????
                                      Gruss Ralf `
                                      change und val sind überflüssig.
                                      Es triggert erst "change - not equal" (auf Änderung) und dann falls change nicht getriggert hat, dann wird noch geprüft ob es 'fertig' ist.
                                      D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}"
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ich habe jetzt dein Skript auf das reduziert:
                                              setState('sayit.0.tts.text', 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                              setState('sayit.0.tts.text', 'Der Trockner ist fertig');
                                        Bei mir auf Raspi2 stürzt nichts ab. Und bei dir?
                                          derrapf
                                          Hallo Bluefox
                                          @Bluefox:
                                          D.h. dein Fall muss einfach so sein "{id: idTrockner, val: 'fertig'}" `
                                          Hab ich das richtig verstanden?
                                          Diese Syntax bedeudet dann sinngemäss: "Triggere wenn sich der Wert geändert hat oder wenn sich der Wert auf 'fertig' geändert hat"?
                                          Gruss Ralf
