  4. Conbee II wird im Netz nicht gefunden
    6.3k
conbee 2
22 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @Stefan74
    Ja, wenn Du als User pi die Befehle der Anleitung abgesetzt hast, dann sollte das passen. Zur Sicherheit kannst Du ja nochmal den Befehl
    less /etc/group
    eingeben und schauen, ob Dein User (also pi) bei der Gruppe dialout aufgeführt ist.
    Wenn Du die Schritte aus dem zweiten Link von Dir zur Prüfung auch schon ausgeführt hast und es da keine Fehlermeldungen gab, dann wird der Stick ja vom System erkannt und ich weiss grad auch nicht so recht weiter.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Du könntest mal schauen, welches deconz läuft. Das ohne oder das mit GUI (das ist nicht davopn abhängig, ob Du einen Desktop am Raspi hast).
    sudo systemctl status deconz
    sudo systemctl status deconz-gui
    Wenn beim zweiten ein active kommt und beim ersten nicht, so läuft das, welches für Desktop-Systeme vorgesehen ist. Keine Ahnung, ob da irgendwas abfragt ob ein Desktop läuft oder nicht. Aber dann beende das und starte mal das ohne GUI:
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo systemctl disable deconz-gui
    sudo systemctl enable deconz
    sudo systemctl start deconz
    Dann läuft ab sofort, auch nach Systemneustart das deconz ohne GUI, also ohne Desktop-Programm. Auf dem Browser kannst Du aber auch ganz normal drauf zugreifen.
    • ? Offline
      Also einen kleinen Schritt weiter bin ich, glaube ich schon.
      Anscheinend ist weder die eine noch die andere Version gelaufen.
      Nach Eingabe der folgenden Zeilen bekomme ich zumindest mal ein Runnig zurück, gefunden wird aber noch kein Stick.
      bringt folgendes Ergebnis:
      pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl status deconz
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2019-10-13 11:54:18 CEST; 9min ago
       Main PID: 315 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 2200)
         Memory: 39.4M
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─315 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Okt 13 11:54:18 ioBroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
      Okt 13 11:54:20 ioBroker deCONZ[315]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/
      Okt 13 11:54:20 ioBroker deCONZ[315]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
      Okt 13 11:54:21 ioBroker deCONZ[315]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Okt 13 11:54:41 ioBroker deCONZ[315]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Also, das heisst, es läuft deconz ohne GUI, was bei Dir ja auch erstmal Sinn macht. Und Du kannst ja die Deconz-Site öffnen, ansonsten ginge das ja nicht.
        Dann schau doch mal mit less /etc/group wer alles in der Gruppe dialout ist, da muss Dein User drin sein, sonst hat er keinen Zugriff auf den Stick.
        Gruss, Jürgen
        • ? Offline
          dialout:x:20:pi,iobroker
          Die Deconz-Seite öffne ich am Laptop, das ist ja richtig, oder?
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            Ja, das ist korrekt. Und auch sowohl User pi als auch User iobroker sind Mitglied in der Gruppe. Wenn Du den Rest der von Dir ganz oben verlinkten Anleitung und Fehlerbehebung Schritt für Schritt (nicht als User root!) schön abgearbeitet hast und es nirgendwo zu Fehlermeldungen kam bzw. wenn jeweils die passende Meldung auf eine Eingabe kam, dann weiss ich da grad auch nicht mehr weiter, sorry.
            Defekten Stick würde ich eher mal ausschliessen, wenn er bei Eingabe von lsusb und ls -l /dev/ttyACM* jeweils angezeigt wird.
            Eine Idee wäre vielleicht noch das Netzteil. Hast Du das originale Netzteil am Raspi. Wieviel Ampere liefert es. Es gab schon Fälle hier, dass USB-Geräte einfach nicht richtig starteten, weil die Spannung durch zu wenig Leistung des Netzteils minimal einbrach.
            Gruss, Jürgen
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Noch eine kurze Idee. Falls Du noch eine SD-Karte übrig hast, dann kannst Du ja mal das fertige Image von hier holen und flashen. Dann schliesst Du zumindest Fehler bei der Installation gänzlich aus, und es beschränkt sich auf die Hardware (zu schwaches Netzteil oder doch defekter Stick).
              Gruss, Jürgen
              • ? Offline
                Hallo nochmal und vielen Dank für die Unterstützung.
                Ich habe es nun geschafft. Da der Raspi für mich eine Testinstallation war, hatte ich das Passwort für den Benutzer pi noch nicht geändert.
                Jetzt das Passwort geändert und den Raspi neu gestartet und das Gateway wurde sofort gefunden.
                Ob es jetzt daran lag oder nur an dem nochmaligen Neustart, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall läuft es derzeit.
                Jetzt muss ich nur noch warten, bis meine weiteren Sensoren und Lampen kommen :-)
                Auf jeden Fall habe ich wieder viel dazugelernt!!
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  Schön zu hören und viel Spaß damit. 😀
                  Gruß, Jürgen
                  • Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    ich wollte nicht extra einen thread aufmachen, ich hab erstmal eine grundsätzliche Frage, da ich ach heute meinen Conbee II bekommen habe:
                    Ich nutze Proxmox mit diversen Debian VMs auf nem NUC, wo ich gerade den Conbee (mit Verlängerung) eingesteckt habe. Ich würde nun als nächstes dem bereits in Proxmox gefundenen Conbee einer VM zuweisen, da ist nun meine Frage, ob die VM von ioBroker dafür OK ist oder ich lieber eine andere, notfalls eigene VM benutze ? Ich hoffe doch, dass das nicht notwendig sein wird... ich habe nirgends eine grafische Oberfläche installiert.
                    Das wars auch erstmal,
                    Gruß, Holger
                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                    • Holger76H Holger76
                      Gruß, Holger
                      skokarl
                      @Holger76
                      nimm die VM vom IOBroker, da gehört der Stick auch hin 😊
