  4. Modbus --> Nachkommastellen?!
modbus victron
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi Ihrs,
    habe es ja nun endlich geschafft meine Victron PV Anlage per Modbus auszulesen, was mir aber noch nicht gelingt ist das ich bei gewissen Datenpunkten mehr als eine Nachkommastellen sehe.
    folgende Einstellungen habe ich gemacht:
    und das sehe ich beiden Objekten:
    der gelb markierte Bereich , gibt nur eine Nachkommastelle aus, würde gerne zwei oder drei sehen!
    in der Victron GUI sieht es so aus:
    so würde ich es auch gerne im ioBroker sehen!
    bei den Modbus Einstellungen habe ich nur gefunden:
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    C F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      Hi Ihrs,
      cburghardt
      @MyzerAT der Faktor kommt mir verdächtig vor, sollte das nicht 1 sein statt 0,1?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburghardt
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @cburghardt
        nein der Faktor passt --> sehe ich auch in meiner VIS bei der Ausgabe:
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        • MyzerATM MyzerAT
          @cburghardt
          Skywalker110
          Hallo zusammen hat diesbezüglich jemand Erfahrung damit ?
          Ich habe auch seit paar Tagen den Modbus laufen jedoch stört mich das keine Kommastellen bei yield_day kommen.
          • S Skywalker110
            @skywalker110 zeigen!
            Einstellungen
            Ergebnis
              Einstellungen
              Ergebnis
              Skywalker110
              schrieb am zuletzt editiert von Skywalker110
              Sind wie die obigen Daten anbei meine Einstellungen , z.B. bei yield_today würde eine zweite Kommastelle nützlich sein.3.jpg 2.jpg 1.jpg4.jpg
              • S Skywalker110
                @skywalker110 wo ist das Register?
                und wo das was rauskommt?
                • S Skywalker110
                  @skywalker110 sagte in Modbus --> Nachkommastellen?!:
                  was denn jetzt?
                  keine, oder nicht genug?
                    was denn jetzt?
                    Skywalker110
                    2 Kommastellen wären gut wie schon oben geschrieben,
                    Register siehe Bilder
                    Im konkreten Fall geht es mir eigentlich nur um die 784er Adresse aber wenn es nicht möglich ist dann lassen wir es,
                    dachte jemand hatte das Problem auch schon gehabt und hat es hin bekommen.
                    • S Skywalker110
                      sieht das Register aber nicht vor, bzw. wird vom Gerät nicht geliefert.
                      willst du also eine 0 anhängen um eine nicht vorhandene Genauigkeit vorzugaukeln?
                      nein, das sind die Objekte.
                      Die Registerinformationen kommen vom Hersteller.
                      Dort würde stehen, was das Gerät/die Schnittstelle kann.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        Hi Ihrs,
                        funcarv3r
                        @myzerat
                        ich stehe vor dem gleichen Problem, hast du eine Lösung gefunden?
                        • F funcarv3r
                          @myzerat
                          @funcarv3r sagte in Modbus --> Nachkommastellen?!:
                          welches?
                          Das hier?
                          @myzerat sagte in Modbus --> Nachkommastellen?!:
                          wenn du wirklich das gleiche "Problem" hast so
                          @homoran sagte in Modbus --> Nachkommastellen?!:
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            welches?
                            Das hier?
                            funcarv3r
                            jepp. die Nachkommastellen. Am Victron ColorControl wird endweger ohne Nachkommastelle oder mit 2 Nachkommastellen angezeigt, über Modbus werden zeitweise nur die Stellen vor dem Komma angezeigt. Im VIS sieht das dann schon blöd aus.
                            • F funcarv3r
                              bei mir sind am Cerbo Display, keine oder 1 Nachkommastelle.
                              dann ist es gerade x.0. Das ist normal.
                              dann musst du das im Widget konfigurieren auf 1 Nachkommastelle.
                              nochmal:
                              Ansonsten wäre es sinnvoll mehr Informationen zu liefern.
                              82.9k
